Texas_Ranger Опубликовано 30 сентября, 2011 Опубликовано 30 сентября, 2011 Фото этой трубочки сделаю обязательно,хотя там в принципе ничего такого нет,наконечник Г образный вставляется в аккумулятор,на него трубочка из резины,на конце заглушка в пол вставляется.У аккумулятора слева отверстие, наконечник плотно в него заходит и все. Хмм, а если аккумулятор обычной конструкции, с пробками снаружи? И еще вполне живой? Тогда придется видимо, над аккумом крышку герметичную городить и трубочку уже к ней подсоединять. Кстати, крышку такую я похоже, даже видел на какой-то машине - вся из резины и прямо по центру резиновая трубка выходит. Цитата
alphadog Опубликовано 30 сентября, 2011 Автор Опубликовано 30 сентября, 2011 есть ли смысл во всем этом тогда, либо оставить все как есть, может добавить стенки из асбеста? Цитата
Texas_Ranger Опубликовано 30 сентября, 2011 Опубликовано 30 сентября, 2011 Да я вообще-то не только и не столько за собственно аккумулятор переживаю. Есть мысля ксенон поставить, причем хочу сделать все как положено (спец. оптика, автоматический корректор и фароомыватель), в этом случае на месте аккумулятора будет большой бак фароомывателя, он у меня есть. Цитата
alphadog Опубликовано 30 сентября, 2011 Автор Опубликовано 30 сентября, 2011 Да я вообще-то не только и не столько за собственно аккумулятор переживаю. Есть мысля ксенон поставить, причем хочу сделать все как положено (спец. оптика, автоматический корректор и фароомыватель), в этом случае на месте аккумулятора будет большой бак фароомывателя, он у меня есть. мм, это круто, скинешь фотки потом, хочу глянуть потом, у меня пока все китайское, сегодня доустановил ксен в дальний, и то переделывал цоколь из H7, теперь ближний и дальний 6000к, а вот туманки так и не светят, тестером проверял, нет напряжения и все. задние горят, а перед не хочет... диски вот решил еще прикупить р17, вопрос, нужно ли мне будет что-нибудь переделывать в тормозной системе, сейчас стоят р15... Цитата
alphadog Опубликовано 8 октября, 2011 Автор Опубликовано 8 октября, 2011 что-то времени совсем мало в последнее время, но все равно я что-то делаю по машине, что-нибудь чищу, мою и т.д., но фоткать все это как-то не получается, недавно почистил контакты трех струн в бензобаке, результат еще не проверил. За это время пока меня здесь не было, прикупил диски r17 97 м стиль, очень доволен, спасибо Stuttgart'у за понимание ситуации), теперь нужно прикупить резину) Вот сами диски: Попутно разбираюсь со светом в туманках, почему они не горят, нет напряжения на концах проводов, все предохранители проверил, залез даже в блок LKM-B, но ничего странного там не заметил... Цитата
Murad Опубликовано 12 октября, 2011 Опубликовано 12 октября, 2011 Диски реплика или оригинал..? у меня были такие в темном цвете.. стояли на той что сейчас у меня на аватаре светится.. очень нравятся колеса ! пользуй на радость)) Цитата
alphadog Опубликовано 12 октября, 2011 Автор Опубликовано 12 октября, 2011 Диски реплика или оригинал..? у меня были такие в темном цвете.. стояли на той что сейчас у меня на аватаре светится.. очень нравятся колеса ! пользуй на радость)) реплика, мне тоже нравятся, спасибо, постараюсь!) Цитата
alphadog Опубликовано 15 октября, 2011 Автор Опубликовано 15 октября, 2011 сегодня наконец-то закончил с крылом, и заодно начал разбираться с печкой, не всегда включаются первая и вторая скорости. Итак, разобрал всю обшивку в ногах водителя, но так и не нашел коробочку с резисторами, куда я только там не глядел)) и проводов там тоже не видно... Завтра буду разбираться дальше... Цитата
Texas_Ranger Опубликовано 15 октября, 2011 Опубликовано 15 октября, 2011 Итак, разобрал всю обшивку в ногах водителя, но так и не нашел коробочку с резисторами, куда я только там не глядел)) На фотке она чуть ниже центра, белая, у тебя не так? Может у тебя печка другая, сфоткай, если не трудно. Цитата
alphadog Опубликовано 15 октября, 2011 Автор Опубликовано 15 октября, 2011 На фотке она чуть ниже центра, белая, у тебя не так? Может у тебя печка другая, сфоткай, если не трудно. завтра сфоткаю, но насколько мне помнится там совсем не так... Цитата
Stuttgart Опубликовано 16 октября, 2011 Опубликовано 16 октября, 2011 прикупил диски r17 97 м стиль, очень доволен, спасибо Stuttgart'у за понимание ситуации), теперь нужно прикупить резину) Пользуй на здоровье ))) Цитата
alphadog Опубликовано 16 октября, 2011 Автор Опубликовано 16 октября, 2011 Пользуй на здоровье ))) спасибо, буду стараться)) Цитата
alphadog Опубликовано 16 октября, 2011 Автор Опубликовано 16 октября, 2011 сфоткать так и не успел, целый день ломал машину брата)) завтра сфоткаю) Цитата
alphadog Опубликовано 18 октября, 2011 Автор Опубликовано 18 октября, 2011 Сфоткал пространство под ногами водителя, если не совсем понятно на днях получше сфоткаю... заодно поменял лампочки в приборке, вместо 3w стояли по 5w, выложил фотки, качество не очень, меня интересует центральный треугольник, где индикация аккумулятора и масла, горят всего два значка, так и должно быть или у меня не горят какие-то лампочки... Цитата
Prof163 Опубликовано 25 октября, 2011 Опубликовано 25 октября, 2011 ооооооооо Печка походу у тебя Сименс...не дай Бог чтоб она у тебя потекла(т.е радиатор) Цитата
K0st Опубликовано 25 октября, 2011 Опубликовано 25 октября, 2011 Почему такие опасения за Сименс? Отопителей для неё полно. Вот у меня Валео - так я заколебался уже. ((( Цитата
alphadog Опубликовано 2 сентября, 2012 Автор Опубликовано 2 сентября, 2012 спустя почти год я вернулся в свою тему о бмв 89 года) Цитата
alphadog Опубликовано 2 сентября, 2012 Автор Опубликовано 2 сентября, 2012 за год почти ничего не изменилось, машина стояла и я уже подумывал о ее продаже: много проблем с ней, кузов надо восстанавливать, на домкрате еще вроде поднимается, но пороги я думаю уже в плачевном состоянии, подвеска умерла полностью, задний бампер под замену, кондера нет, бордачек выломан, молдинги стекол умерли, фары передние не светят, личинки замков багажника и водительской двери отсутствуют, недавное еще и крыло кто-то правое замял, но недавно, а точнее неделю назад я все же решил ее восстановить, не знаю, что-то нашло на меня... Смогу ли привести в порядок и восстановить, покажет время, которого как обычно не хватает. Что ж, было куплено много чего, а именно: -рычаги передние (4шт) -тяги рулевые (3шт) -амортизаторы капота и багажника -сайлентблоки задней подвески (балки и рычагов) -шланги тормозные (перед и зад) -тросс ручника -аморты подвески (перед и зад Boge) -резиночки, опроники и пыльники и т.д. к амортам -сальники КПП -свечи NGK (6шт) -тяги реактивные (2шт) -колодки тормозные -вискомуфта -помпа -термостат -расширительный бачок и крышка к нему -клапанная прокладка -ремни (ГРМ, ГУР, генератор) -фильтра -стойки стабилизатора перед -всякие болтики, шайбочки, резиночки -и д.р. Может что-то и забыл упомянуть, смотрите фото) Было очень приятно все это заказывать, а тем более забирать все это дело)) То, что ждет инстала на машину) Ну и сами запчасти) 1 Цитата
alphadog Опубликовано 2 сентября, 2012 Автор Опубликовано 2 сентября, 2012 Оригинала почти нет, т.к. нет особо денег на его покупку... Извиняйте) Цитата
alphadog Опубликовано 2 сентября, 2012 Автор Опубликовано 2 сентября, 2012 Купил резину на 17 Гудиер игл ф1, поставил сразу, отбалансировав. Вот так она сейчас выглядет, ужс, спереди жип вообще, и еще на этих фотках крыло целое. 1 Цитата
alphadog Опубликовано 2 сентября, 2012 Автор Опубликовано 2 сентября, 2012 Кстати, после года простоя, завелась с первого раза)) работает стабильно) 1 Цитата
alphadog Опубликовано 2 сентября, 2012 Автор Опубликовано 2 сентября, 2012 В среду должен ехать на переборку подвески, думаю на эвакуаторе)) За работу просят в районе 15-20р. Думаю нормальный ценник. Цитата
alphadog Опубликовано 2 сентября, 2012 Автор Опубликовано 2 сентября, 2012 Думаю что делать с этим колхозом, хочется тишины, а не то что сейчас, звук на любителя) Внутри банки всего лишь лабиринт, думаю может вварить туда пару трубок на 40, т.к. покупать выхлоп за 6р и еще не оригинал не для меня) Соседи в восторге))) Фото были сделаны в сервисе год назад, когда и был вынесен приговор подвеске)) Цитата
alphadog Опубликовано 2 сентября, 2012 Автор Опубликовано 2 сентября, 2012 Надоело капот и багажник подпирать палками, чтобы они не закрылись (кстати палки шли в комплекте при покупке), сбегал и поменял аморты. С капотом проблем не было, а вот с багажником пришлось повозиться. Снял их, они со значком бмв и не живые, такое ощущение что их никто и никогда не менял... Сейчас все гуд. Цитата
alphadog Опубликовано 2 сентября, 2012 Автор Опубликовано 2 сентября, 2012 Кто может подсказать какой из масляных фильтров подходит для m20, OX 131 D фирмы Knecht или же W 719/15 фирмы Mann ? Цитата
Texas_Ranger Опубликовано 2 сентября, 2012 Опубликовано 2 сентября, 2012 Думаю что делать с этим колхозом, хочется тишины, а не то что сейчас, звук на любителя) Внутри банки всего лишь лабиринт, думаю может вварить туда пару трубок на 40, т.к. покупать выхлоп за 6р и еще не оригинал не для меня) Кстати не такой уж это и колхоз - сфоткай еще место соединения нейтрализатора и резонатора, если там все стандартное - можешь вот на это поменять: Polmostrow 03.126 , это резонатор и задняя банка в сборе, стоит около 7 тысяч в экзисте. Цитата
alphadog Опубликовано 2 сентября, 2012 Автор Опубликовано 2 сентября, 2012 Кстати не такой уж это и колхоз - сфоткай еще место соединения нейтрализатора и резонатора, если там все стандартное - можешь вот на это поменять: Polmostrow 03.126 , это резонатор и задняя банка в сборе, стоит около 7 тысяч в экзисте. сфоткаю как окажусь на подъемнике, пока оставлю как есть, т.к. есть что поважнее под замену) Цитата
alphadog Опубликовано 3 сентября, 2012 Автор Опубликовано 3 сентября, 2012 сделал страховку на 3 месяца, готовлюсь к поездке в сервис)) Цитата
alphadog Опубликовано 3 сентября, 2012 Автор Опубликовано 3 сентября, 2012 уже приехала помпа с кучей болтиков и резиночек, забрать все это нет времени, придется в среду, сразу перед сервисом... Цитата
