в сервисе Bmw рекомендуют брать балон с горючей смесью и брызгать во все соединения,мотор должен поднимать обороты но у меня они и так плавают.как еще можно это определить???
Дымарь можно и самому сделать из шинного насоса и любой железной банки, канистры с крышкой. В банке делаешь 2 отверстия с крепежными элементами, в одно из них подаешь воздух от насоса, к другому - шланг с пробкой для подачи дыма. Внутрь банки кладешь что-нибудь сильно дымящее при горении (тряпки, пропитанные отработкой) и поджигаешь. Ну а дальше просто - качаешь насосом и направляешь дым туда, куда нужно.
думал что и у меня тоже может быть подсос ,весь балон карб клинера избрызгал на все шланги и уплотнители коллектора и форсунок с вакуумником,или мало и плохо брызгал или подсоса нету а холостые так же как бы маленько гавкают в выхлопную трубу - хотя стрелка тахометра стоит неподвижно, всё после капиталки ,и форсунки и насос новьё со всеми прокладками )) отсоединяю расходомер - пофигу мотору (хотя сначала маленькая тупость при снятии фишки с него),отсоединяю рхх ему тоже пофигу ,дпдз щелкает - прозваниевается ,заслонка закрытая ,шланг клапанной крышки новый ) его брызгал обильно и тоже ничего. бегунок и крышку трамблёра поменял на новые ,теперь тоже думаю на вакуумник или лямбду (возможно и расходомер)- завтра попробую вакуумник пообильнее весь облить балончиком ,... ХХ вообще бич на моей тачке ,хотя прёт отменно и набирает быстро )) но сцук гавкающие выхлопы из трубы на ХХ добивают... :bubu:
а не слишком ли агрессивен карбклинер, чтоб его на резиновые шланги брызгать? он ничего не разъест? просто когда промывал форсунки возле гаража, туман направлял на траву, которая росла рядом. именно росла! она уж больно быстро поскручивалась в трубочку и высохла. там же растворителей куча!
брызгал самым дешевым карб клинером ,сине жёлтый балон - агрессивности к резине не заметил ,брызгал и на холодную и на горячую - испаряется без дыма и вони через пол секунды ,а до этого чистил белым высоким балоном (форсунка была нарисована на нём) - так вот он вонял и разъедал доталово даже краску ! хз может разная химия )
Если недолго, то можно, не разъест. А вообще штука очень злая, если снимает даже нерастворимые в бензине загрязнения (нагар, смола, лаковые отложения, и т.п.). Так что на резины, пластики, и т.п. нужно лить с осторожностью.
