куда идут провода RxD TxD и важны ли они при подключении на лоу проводке имея приборку ген3,бортовик без кодера,подрулевой переключатель и хорн реле?
  • 6 месяцев спустя...
м50б20 лоу проводка, вкинул хай приборку на днях, только пару лишних проводов осталось, с жёлтой фишки зелёный провод и сине-коричневый с синей фишки, подскажите, куда их девать? плюс не загораются лампы ближнего света и ручника на приборке, кто знает как лечить?
По этой инструкция я и делал, но тогда, если подсоединить коричневосиний, то остаётся лишним серосиний(кажется, из 15 пина) из синей лоу фишки, а на предохранитель 1 идёт фиолетовожёлтый, зелёный всё равно в пролёте
сколько я приборок заменил то остаются всегда провода 2 или 3 зависит от года и проводки это обычно плюсы и с датчиков скорости .но остальное все должно работать (имеется ввиду все контрольки) тест делал ее
  • 2 месяца спустя...
Ребята хочу перейти на хай приборку, сечас стоит такая приборка м50в20ту
Хочу поставить эту приборку, обратите внемание это хай приборка размечена до 240, первый раз вообще вижу такую приборку
Какие проблемы меня могут ожидать? Или все обойдется простой перепиновкой?
Чувак, это динозавр. Приборка одна из первых хайных (1 поколение). На пробеге 299960 она у тебя остановится.
Поищи лучше с серой (2 поколение) или лучше с синей задницей (3 поколение)
А по теме -- проблем со скоростью не будет. Число импульсов с датчика скорости у всех одинаковое
Чувак, это динозавр. Приборка одна из первых хайных (1 поколение). На пробеге 299960 она у тебя остановится.Поищи лучше с серой (2 поколение) или лучше с синей задницей (3 поколение)А по теме -- проблем со скоростью не будет. Число импульсов с датчика скорости у всех одинаковое
да без разницы, лишь бы работала, опиши пожалуйста порядок действии как мне его установить
Нормалная приборка нечего в ней не зависнет
кстати да, я тут читал что пробег зависает на приборках где кодер стоит в фишке
решил поставить хай приборку место лоу раскидал как описано в таблице осталось  3 провода и не горит подсветка подскажите как быть
додсветка чего и какие провода остались на каких пинах стояли они на лоу
я их выдернул слоу пинов поторопился малость
  • 3 месяца спустя...
Собираюсь поставить High приборку на свою M51 TDS АКПП (бк полный). Кто-то делал такое? В частности, интересует:
1. Что сделать с разметкой тахо? Оно же не будет сответствовать?
2. Раз у меня полный БК, другой кодер в приборку мне не нужен?
3. Режимы АКПП будут нормально показываться?
Ну и если кто делал уже такой свап, описание процесса очень интересует.
если у тебя бк с кодером его надо отстегнуть (он будет брать показания с кодера приборки)
кодер в приборке под свой движек надо прошить.у меня есть какая то дизельная прошивка но не знаю что за она автомат или нет.
Привет. Скиньте кто-нибудь, пожалуйста, прошивку кодера с лоу-редизайн 518i М40, желательно МКПП 93-94 года. Поставил хай ген 3, хочу прошивку отредактировать прошивку для верных показаний приборов, а данных под этот мой двиг нигде нет( Лоу стояла с 520 АКПП, с неё бесполезно дамп делать.
P.S. Варианты найти родную лоу с нормальным дисплеем и не париться не предлагайте, теперь только хай, чего бы оно не стоило)
  • 10 месяцев спустя...
Можно попросить помощи на счёт положение ключа в зажигание,у меня на первое положение включается датчик уровня топлива и оил инспекшн и не возможно изменить язык на приборка....
А по поводу первого положение ключа в зажигание я так знаю должен загаретса только пробег и потом на второе положение все остальное, или я не прав...
Может быть моя проблема не всем понятно вопрос вот в чем: Вставляем ключ в замке зажигания 1 пол.высвечивается пробег и только,так мы можем менять язык на приборке при задержке правои кнопки,2пол.включается оил инспекшн,уровень.топлива,уровень охлаждающей.жидк.,заряд аккумулятора.и т.д, и 3 стартер.У меня же при первом полож. Уровень топлива,оил инспекшн и начинает читать ошибки таким образом не возможно менять язык на приборке меняется только на БК не могу найти где косяк, прошу вашей помощи...
