О теме.
504 пользователя проголосовало
  1. 1. Как думаете, нужная тема?
    • Да.
      494
    • Нет.
      4
    • Зачем я сюда залез?
      6
я чуть покапался, говорят датчики марки VDO есть оригиналы с затертым лейблом BMW,
Если это реально так - можно и его поискать.
но их там нет, а BMW (оригинал) слишком дорогой.
Да уж. Хотя странно - шел также на Е36 с 2-литровым М50, и почему такой дефицит?
в других магазинах есть, но тоже не особо дешевый
  • 2 месяца спустя...
Добрый день ! Может кто подсказать , на дпрв с блока управления сколько вольт идёт ? Блок стоит бош .У меня почему то не идёт на него питание . На дпкв при снятом разьеме около 4,5 вольт ,но когда вставляешь разьем просаживается до 0,6.
84a72ab14a1b.png эта осциллограмма подключенного ДПРВ к блоку управления .Сигнал в принципе похожий . Вот теперь как понять то ли датчик негодный , или он не работает потому что на него не приходит питание .эбу виновен ?
У вас авто БМВ ? Эбу бош стоит не сможите померять питание датчиков ДПКВ и дпрв.
На ДПРВ питание идёт 12В, а выходной сигнал 5В. А у ДПКВ питания нет, он сам источник напряжения.
Не понял, на осциллограмме что - ДПКВ как написано в окне программы, или ДПРВ всё-таки? Осциллограмма снята с каких ног какого датчика?
1 канал - выход ДПКВ, 2 канал - выход ДПРВ (Бош 3.3.1)
Осциллограмма снята с обоих датчиков 1 дпкв 2 дпрв . снята с крайней ноги ( 1 или 3 не запомнил ) жёлтый провод . Другой крайний провод экран .
С 87 контакта реле мотроника 12 В на 1 контакт (подписаны на фишке) ДПРВ. Сигнал снимается со среднего контакта.
Момент всплеска на осциллограмме ДПРВ совпадает с моментом зажигания в первом цилиндре, соответственно все всплески идут от системы зажигания, но на осциллограмме ДПРВ такого быть не может. Если замеры делались точно на тех ногах, то можно предположить, что причина в мотронике. А форсунки попарно-параллельно или фазировано работают?
Добрый вечер  ! Подскажите я Вас не понял 87 контакт разьема ЭБУ? Но 1 контакт ДПРВ приходит же на 44 контакт ЭБУ? Или я не так понял?
ЭБУ вскрывал не видно ни чего . Пи работающем двигателе сдергиваю разьемы ДПРВ и ДПРВ ,далее авто глохнет одеваю разьемы подключаю сканер ошибок нет Поидее должны ошибки прописаться . Одна ошибка висит  26 напряжение питания блока управления.
Да тем же осциллографом зацепись на любую форсунку и посмотри сколько раз за оборот коленвала она срабатывает. При неработающем ДПРВ должна впрыскивать 1 раз за 1 оборот - в конце такта сжатия и в конце такта выпуска.
Проблема, идёт богатая смесь .Форсунки проверенны , давление топлива проверенно . Вот с дмрв есть похоже проблемам , в режиме покоя 1.47 вольт.
Siemens
Из автодаты.
1. Проверка Датчик дроссельной заслонки :
-убедитесь что зажигание выключено.
-отсоединить разъем датчика дросселя
-проверить  сопротивление между клеммами
-при закрытом  дросселе  между клеммами  1и2,
1-2 кОм
-при полностью открытом дросселе между клеммами 1и2,  3,5-5кОм.
-между клеммами 1 и3  4-5кОм.
-Включить зажигание и проверить  электропитание между 1 и 3 клеммами должно быть около 5В.
2.Проверка ДМРВ:
-выключить зажигание.
-не отсоединяя разъема ДМРВ нужно получить доступ к клеммам.
-включить зажигание.
-проверить электропитание между 1 и3 пинами, должно показать вольтаж АКБ.
-завести двигатель и проверить Электропитание
Между 2и 4 пинами, холостой ход-0.5-1В,
З000об/мин - примерно 1,5В
3.Проверка датчика температуры всасываемого  воздуха :
-отсоединить  разъем датчика и проверить сопротивление на датчике.
-при температуре  22-28*С,  4560-5480 Ом.
-при температуре 77-83*С,  580-680 Ом.
4.Проверка ДПКВ:
1.Проверка питания ДПКВ
-получить доступ к контактам  ДПКВ не разъединяя разъема.
-включить зажигание и замерить вольтаж между пинами 1 и 3, должно быть около 5В.
2. Проверка сигнала.
А).на заведенном даигателе:
- получить доступ к контактам  ДПКВ не разъединяя разъема.
-подключить осциллограф или тестер к пинам 2 и 3.
-завести двигатель. Показания должны колебаться от 0 до 5 В.
Б).на не заведенном двигателе:
-отсоединить разъемы с катушек зажигания.
-подсоединить лампочку тестер на разъем ДПКВ между 2и 3 пинами.
-медленно провернуть коленвал. Лампочка должна моргать.
5.Проверка ДПРВ:
-Выключить зажигание.
-Отсоединить разъем с ДПРВ.
-Проверить сопротивление между пинами ДПРВ
Между 2и 3 – примерно 0,4 Ом.
Между 1и2 – примерно 12,5 Ом.
6.Проверка  лямбда зондов:
А) проверка сигнала.
-Прогреть двигатель до рабочей температуры.
-получить доступ,  к пинам датчика не отсоединяя разъема.
-завести двигатель.
-проверить вольтаж  между 2и 4 пинами, должно колебаться с 0 до 5В.
Б) проверка сопротивления подогрева датчика.
-Отсоединить разъем с датчика.
-проверить сопротивление между 1и 3 пинами, должно быть 1-15 Ом.
Точность не гарантирую сам не проверял, информацию взял со стороннего форума.
Данный мануал подойдет для диагностики м50в20ванос,мозги сименс MS40.1 ?
*** Одна ошибка висит  26 напряжение питания блока управления.
Если ошибка не сбрасывается и с напругой в машине все нормально, то есть подозрение на наличие ошибок в микропрограмме ЭБУ. Или может тюнингованная прошивка ЭБУ?
Пометка сименс есть!? инфо по E34\Е36!? значит информация подойдет. Но с использованием INPA и DIS будет намного проще чем вручную все делать.
