А еще подскажите,нет питания на доп.помпу кидаю напрямую провод от разьемов где должно стоять реле помпа работает.Подскажите откуда питание?как я понял минус идет от управления климатом а плюс?
Плюс с предохранителей идет, №9 - на помпу и №29 - на ее реле. Реле управляется со стороны минуса мозгами печки, у самой помпы минус постоянный.
  • Ответов 321
поставил помпу не пойму как она работает влючаю зажигание она уже работает и помоему вобще не выключается на любых режимах и не реагирует не на какие крутилки (машина 89 года двигатель м20 проводка лоу печка безкондейная Сименс помоему)ПОДСКАЖИТЕ С КАКОГО ПИНА И КАКИМ ЦВЕТОМ ПРОВОД НА БЛОКЕ ПЕЧКИ КОТОРЫЙ УПРАВЛЯЕТ РЕЛЮШКОЙ МОТОРЧИКА ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПОМПЫ И ЕЩЕ ПОДСКАЖИТЕ ГРИБКИ В КЛАПАНАХ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ЗАФИКСИРОВАНЫ НА ШТОКАХ В КЛАПАНАХ ИЛИ НЕТ А ТО У МЕНЯ ОНИ НЕ ДЕРЖАЛИСЬ НА ШТОКАХ И ЗАТЫКАЛИ ДЫРКИ ВСЕГДА ПЕЧКА ГРЕЛА ТОЛЬКО НРИ 3000 ТЫСЕЧАХ И ТО СЛАБО ПРИШЛОСЬ ИХ ВЫНЯТЬ ИЗ КОРПУСА И ЕЩЕ ИНТЕРЕСУЕТ КАК ДОЛЖНЫ РАБОТАТЬ ДАТЧИКИ БЛОКА ПЕЧКИ ТЕ ЧТО В НОГАХ К КОТОРЫМ ШЛАНГИ ПОДХОДЯТ
Всю тему читать не пробовал?!
Шланги сосут воздух с салона, датчики меняют свое электрическое сопротивление в зависимости от температуры проходящего через них воздуха
да тему то я прочитал но что конкретно я спрашивал там нет про датчики я ронял но они должны шуметь как насос тогда и про клапана печки хотелось бы знать
А это не то?
http://www.e34.su/forum/topic/38048-stavim-doppompu/?do=findComment&comment=629294
Регулировка температуры осуществляется электромагнитными водяными
клапанами, которые при «ВЫКЛ» зажигании полностью открыты, давлением пружин в
них, и при работе системы начинают импульсно закрываться/открываться от управляющих
сигналов с ЭБУ для регулирования потока теплоносителя через отделы нагревателя
(и, следовательно, температуры в них).
да это все понятно но я писал что у меня грибки из штоков вываливаются и затыкают дырки вопрос такой они должны быть на штоках зафиксированы или должны вываливатся
Подскажите какие контакты черного маленького реле надо замкнуть, чтобы включить помпу без реле.
И еще вопрос: почему из центральных сопел торпеды дует холодный не зависимо от положения центрального колесика, много об этом читал, у многих такая же х*йня, но ответа так и не нашел.
Тросик №1 отсоединился где то...
http://www.bmwcats.com/bmw/catalog/E34/47392/HG51+1996+05/graphics/64/64_0195/
http://www.e34.su/forum/topic/73829-raspolozhenie-zaslonki-tcentralnogo-vozdukhovo/page-2?do=findComment&comment=1147448
http://www.e34.su/forum/topic/42071-vse-pochti-po-pechkam-na-e34/?do=findComment&comment=763139
  • 2 месяца спустя...
Товарищщи! На днях буду подключать попу, подскажите имет ли значение полярности подключения? Фишку взял от русских форсоф, вот дума какой куда подключать?
какую попу?
Друзья, прочел всю тему. Но всеже. Машинка 1993 года, М50В20. Купил оригинальную помпу, проводка есть, печка Бехр безкондейная, реле поставил... Решил проверить, не устанавливая - не работает. Действительно, как я понимаю, управляется помпа минусом от ЭБУ печки, алгоритм зависит от многих параметров. Так что не могу проверить, будет в системе она функционировать или нет. Просто установлю ее, надеюсь на охлаждение не повлияет негативно...
Будет работать и хорошо работать. Для проверки работоспособности помпы, можно было питание с соседнего предохранителя подать посмотреть, как заурчит и поставить со спокойной душой.
Потом в условиях, когда она точно должна быть включена, её работу проверить можно просто дотронувшись до корпуса. Лёгкая вибрация подскажет, включена она или нет.
Спасибо, обнадежил. Установлю, отпишусь! ;-)
  • 4 месяца спустя...
Перечитал всю тему и понял одно, может я зря мучаюсь сейчас при такой жаре? осенью потекла помпа выкинул ее, зиму отъездил без нее, сейчас купил новую , поставил ее, а питания нет на нее.
У неё свой алгоритм работы хитрый :) Всё лето мою не слыхать было,а на днях ночью попрохладней стало,и я услышал знакомое жужание! :)
вот и я об этом задумался)
Ну как я и думал. Сегодня у нас на удивление прохладно с утра +18, после +28 с утра даже вчера. думаю дай включу печку и о чудо насос качает) значит в жару он не включается
Всем привет. Весь день сижу читаю про подключению доп. помпы. В голове каша....
вот фото моего блока
Подскажите куда и какую реле мне нужно поставить?
Год машины по вину декабрь 1990. Печка сименс без кондера.
Я так понял мне просто нужно поставить реле, найти фишку, подключить ее к доп. помпе, поставить помпу и радоваться жизни??
Помогите пожалуйста)
AvengerXXX сказал(а) 18 Ноя 2014 - 10:58:
Разве по картинкам не видно?
http://maymotors.ru/e34dpomp.html
Ставить чёрное половинчатое реле X58 в пустующее гнездо верхнего ряда посередине (над таким же чёрным)
Получается просто воткнуть релюху, подключить штекер на доп. помпу и все должно работать?
Если у тебя печка поддерживает управление доп.помпой (12-й вывод разъема Х35 не пустой и со стороны печки на него тоже провод приходит), то будет работать.
А помпа сама стоит?) Если стоит и всё остальное в машине исправно - должна заработать.
