доброго времени суток!!!!хочу переделать заднюю подвеску,поставить простые стойки вместо штатных с подкачкой!!!!какие стойки и пружины мне нужно купить!!!???и есть ли какие тонкости в переделки всего этого??? ПОМОГИТЕ ПЛИЗ!!!(((
стойки предлагаю каяба для туринга, они дороже седановских прилично, зато должны исключить проседание кормы, пружины лучше оригинал новый или свои проще оставить.
если бюджетно любые задние стойки от седана свои пружины и проставки, и все равно корма ниже чем положено будет.
стойки BOGE уже куплены!!!!на счет пружин...ведь на аморте с подкачкой чашка ниже чем на седановском!!!!значит седановская пружина короче.или я не прав???а опоры такие же как на седане получается???
Опоры седан и туринг одинаковые, но нужны будут новые, т.к. с подкачкой опоры другие. Чтоб повыше сидел зад, можно взять опоры для "Стран восточной европы" и проставки.
Когда поставишь Boge, напиши плз как по мягкости они.
Снимай всю приблуду аккуратно, заберу у тебя, т.к. хочу восстановить у себя.
На моей подкачка снята ещё за бугром.
Ни каких следов, что стояли стойки с подкачкой.
Ставь стойки Boge, пружины от дизельной версии туринга.
У меня сейчас такой комплект стоит, по комфортности всё супер, дорогу хорошо держат.
и пружины менял и аморты , и восточный пакет- не достиг результатов пока... жду опять пружины для туринга и вроде как усиленные. приедут отпишусь, жопа как валялась так и валяется после удаления подкачки.
пружины буду пробовать родные с проставками от ваза ставить если не покатит привезут усиленные каяба или к+ф...
.... Ставь стойки Boge, пружины от дизельной версии туринга.
А пружины на туринг мощнее пружин седана? Вернее жоще? От дизельной и бензиновой версии тоже отличаются?
Какой фирмы лучше пружины брать, чтоб помягче было?
Подбирал по каталогу К+Ф в офисе экзиста.
По каталогу на туринги есть только стандарт и мягкие.
На седаны есть ещё и жёсткие.
Выбирать тебе.
На бензиновые туринги пружины все под подкачку, на дизель есть варианты без.
сильное заблуждение, опоры разные т.к. шток на туринге толще на 2мм, то и отверстие в опоре больше. курим каталоги.
есть тема про клиренс и ни у кого без проставок корма не стоит как положено, а у многих и с проставками корма ниже.
все стойки поставлены с родными пружинами и проставками...положением кармы доволен но можно и пружины конечно усиленные поставить или впендюрить проставки межвитковые.на счет мягкости амортов BOGE автоматик не мягко и не жестко мне в самый раз)))
что подразумевается под родными пружинами? от туринга или седана?
и что разве нормально корма стоит да еще и с проставками? (ну каждому свое)
Странно, тут http://bmw.autocats.ru/parts/33521132270/ опора проходит и по турингам, и по седанам. А вот сама стойка только на туринги и седаны с М50.
Выбирать тебе.
Вот именно хочу помягче! Сейчас стоят Suplex, никто ничего про них сказать не может... Аммо Бильштайны BNE-2006, они же как оказалось И4. очень жестко ОООЧЕНЬ!!! Ездил вчера, на асфальте замерзшие комки льда, местами как стиральная доска. Так вот ощущения что именно по стиральной доске я и еду причём на деревянных колёсах! Вибрация, грохот, в салоне уже всё громыхает и чуть ли не отваливается, каждый этот ледяной бугорок на дороге чувствуется по всей машине. А на скорости этот бугорок как будто я рельс переехал... Что делать я уже не знаю, кроме как менять стойки и пружины на самые мягкие, какие удастся найти.
вот я поставил boge автоматик,только что с пружинами старыми от туринга,так вот все супер такой тряски как у тебя нет все приятно по езде:)
У меня седан и туринг, заднии стойки всборе менял без проблем. Они абсолютно одинаковые(без подкачки), только под туринг по жесче пружины надо или проставки под пружины.
Ну собственно как оно будет сидеть - для меня это второстепенное значение имеет! Главная задача: избавиться от жесткости и удара по всей машине при малейшем бугорке или трешине на дороге.
Сейчас на задних бильштайнах В4, пружинах Suplex и со штатными проставками стоит повыше, чем у kayote2010.
Делаю заключение, что чем выше сидит машина, тем жоще пружины. При одинаковом кол-ве витков конечно.
Ещё заметил, что если покачаться из стороны в сторону на сидении, то машина продолжает раскачиваться ещё секунды 4.
