vistkri Опубликовано 9 апреля, 2014 Опубликовано 9 апреля, 2014 Добрый день, подскажите пожалуйста чтобы снять плату в приборке надо срезать/сплавить пластиковые клепки которыми она зафиксирована к пластиковому корпусу? ....да ,без этого никак... Цитата
vistkri Опубликовано 9 апреля, 2014 Опубликовано 9 апреля, 2014 сомневаюсь)))) там номинала не написано, просто скажи какие полосочки идут) буду очень благодарен) .... пока толком мне не подскажут по поводу моей AZ вместо AT - не полезу паять,чтобы не наделать косяков ,буду еще искать инфу. Цитата
delta666 Опубликовано 9 апреля, 2014 Опубликовано 9 апреля, 2014 ....да ,без этого никак... а потом чем крепите плату обратно? мелкими саморезами? Цитата
Женя Опубликовано 9 апреля, 2014 Опубликовано 9 апреля, 2014 а потом чем крепите плату обратно? мелкими саморезами? можно и не крепить, а можно и саморезами) Цитата
Combat Опубликовано 9 апреля, 2014 Опубликовано 9 апреля, 2014 Добрый день, подскажите пожалуйста чтобы снять плату в приборке надо срезать/сплавить пластиковые клепки которыми она зафиксирована к пластиковому корпусу? Да. Там еще разъемы фишек могут в корпус платы защелкиваться, т.ч плату снимать аккуратно. Цитата
KirillM Опубликовано 9 апреля, 2014 Опубликовано 9 апреля, 2014 (изменено) .... пока толком мне не подскажут по поводу моей AZ вместо AT - не полезу паять,чтобы не наделать косяков ,буду еще искать инфу. Отличаются максимальным током, который может выдержать. Соответственно маленький сгорит быстрее или сразу же, если ток в том узле рассчитан только на большую версию транзистора. Если проще - ставить такой же как и стоял - потом переделывать не придется в случае чего. UPD: Почитав документацию по этому транзистору, скажу, что был не совсем прав - они действительно отличаются тепловыделением, а остальные характеристики одинаковы. Изменено 9 апреля, 2014 пользователем KirillM Цитата
vistkri Опубликовано 9 апреля, 2014 Опубликовано 9 апреля, 2014 Отличаются максимальным током, который может выдержать. Соответственно маленький сгорит быстрее или сразу же, если ток в том узле рассчитан только на большую версию транзистора. Если проще - ставить такой же как и стоял - потом переделывать не придется в случае чего. LM 2931 AT5.0 p+ стоит, а пишут многие в фирмах как аналоги про IL 2931 AZ-5 .... ,есть и 9,это что - им по барабану... Значит Ваш совет искать такого же типа ,а не этот КЛОП... СПАСИБО за консультацию.... Цитата
KirillM Опубликовано 9 апреля, 2014 Опубликовано 9 апреля, 2014 LM 2931 AT5.0 p+ стоит, а пишут многие в фирмах как аналоги про IL 2931 AZ-5 .... ,есть и 9,это что - им по барабану... Значит Ваш совет искать такого же типа ,а не этот КЛОП... СПАСИБО за консультацию....Цифра 5 обозначает напряжение. Поэтому варианты 3.3 и 9 никак не подойдут. По идее и "клоп" подойдет, но срок его службы будет меньше, особенно если в схеме он будет греться. А так да, я бы все-равно постарался бы найти нужного размера транзистор - немцы же не просто так его такого размера поставили... Цитата
vistkri Опубликовано 10 апреля, 2014 Опубликовано 10 апреля, 2014 Цифра 5 обозначает напряжение. Поэтому варианты 3.3 и 9 никак не подойдут. По идее и "клоп" подойдет, но срок его службы будет меньше, особенно если в схеме он будет греться. А так да, я бы все-равно постарался бы найти нужного размера транзистор - немцы же не просто так его такого размера поставили... Спасибо ,согласен про немцев,я вот и сомневался ,еще раз спасибо за поддержку и консультацию.... Цитата
Combat Опубликовано 10 апреля, 2014 Опубликовано 10 апреля, 2014 http://forum.b-m-w.ru/remont-electrooborudovaniya/otkluchaetsya-priborka/ позиция 4 это транзистор pnp-прямой проводимости советский аналог КТ814БПозиция 3 регулируемый стабилизатор питания, советский аналог 1156ЕН5 идеально подобранный, но с пятью выводами! Цитата
vistkri Опубликовано 11 апреля, 2014 Опубликовано 11 апреля, 2014 http://forum.b-m-w.ru/remont-electrooborudovaniya/otkluchaetsya-priborka/ позиция 4 это транзистор pnp-прямой проводимости советский аналог КТ814Б Позиция 3 регулируемый стабилизатор питания, советский аналог 1156ЕН5 идеально подобранный, но с пятью выводами! Спасибо Огромное за Вашу помощь и понимание.Подскажите какие ноги запитать или у них центральная - Минус и по 2 вход выход ??? Цитата
vistkri Опубликовано 11 апреля, 2014 Опубликовано 11 апреля, 2014 Спасибо Огромное за Вашу помощь и понимание.Подскажите какие ноги запитать или у них центральная - Минус и по 2 вход выход ??? позиция 4 -проще найти, а у нас в Белоруссии 3-ю позицию найти не так просто,но сейчас буду искать аналог... Спасибо... Цитата
Combat Опубликовано 11 апреля, 2014 Опубликовано 11 апреля, 2014 Datasheet посмотри, так проще будет. Цитата
vistkri Опубликовано 11 апреля, 2014 Опубликовано 11 апреля, 2014 http://forum.b-m-w.ru/remont-electrooborudovaniya/otkluchaetsya-priborka/ позиция 4 это транзистор pnp-прямой проводимости советский аналог КТ814Б Позиция 3 регулируемый стабилизатор питания, советский аналог 1156ЕН5 идеально подобранный, но с пятью выводами! Погулял по просторам Сети и нашел на мой взгляд полезные ссылки по Электронным компонентам ,то что многих может интересовать - Аналоги . Может кому пригодиться - надеюсь.... http://transistor.by/forum/index.php?topic=36.0 integral.by/files/files/vzaimo_eri.pdf http://www.chipfind.ru/search/?part=LM2931AT5.0p Цитата
vistkri Опубликовано 11 апреля, 2014 Опубликовано 11 апреля, 2014 Datasheet посмотри, так проще будет. Понятно,уже нашел и скинул тебе ссылки - вроде как полезные должны быть ,особенно распечатка Интеграла.... Цитата
Combat Опубликовано 11 апреля, 2014 Опубликовано 11 апреля, 2014 Да в принципе в Москве проблем нет. Я в Чип-дипе покупал в своё время. http://www.chipdip.ru/search/?searchtext=LM+2931+AT5.0 Цитата
alexeych Опубликовано 12 апреля, 2014 Опубликовано 12 апреля, 2014 Такой вопрос: При включении зажигания включается подсветка приборки. Автоматически. До этого включалась вместе с габаритами. Из-за чего такое может быть? Цитата
santyago524 Опубликовано 14 апреля, 2014 Опубликовано 14 апреля, 2014 Привет! Помогите отремонтировать приборку. Лоу редизайн. Началось все с того что иногда при движении температура иногда ползла до красной зоны. Передергиваешь зажигание - стрелка становится на 90С. Далее начали отказывать приборы: температура ,тахометр, спидометр, индикатор топлива. Одометр иногда показывал непонятные символы, иногда просто горела его подсветка (даже при выключенном зажигании.) Электрик разобрал, пропаял крупные контакты. Все заработало, но температурный индикатор стал вести себя по-новому. Приходишь утром в гараж, температура стоит на 80С. Заводишь, прогреваешь - опускается до синей зоны. После в движении температура начинает расти быстрее чем обычно и доходит до красной зоны. Далее опускается и замирает на 95С. Цитата
Витя2686 Опубликовано 22 апреля, 2014 Опубликовано 22 апреля, 2014 Добрый день!!!Подскажите пожалуйста,стоял двигатель м50 2литра,поменяли двигатель на м20 2,5литра,вместе с мозгами проводкой моторной,на приборке датчик воды перестал работать,всё остальное показывает,датчики рабочие??? Цитата
bodylau Опубликовано 22 апреля, 2014 Опубликовано 22 апреля, 2014 дачик температуры на блоке поменяй поставь со старого движка дачик с 2 контактами и есть с 1 Цитата
Витя2686 Опубликовано 22 апреля, 2014 Опубликовано 22 апреля, 2014 спасибо попробую,на блоке их два стоит,оба поменять? Цитата
Витя2686 Опубликовано 22 апреля, 2014 Опубликовано 22 апреля, 2014 там же один датчик на приборку идёт,а другой я понимаю на мозги!!! Цитата
bodylau Опубликовано 22 апреля, 2014 Опубликовано 22 апреля, 2014 да который на воду с 1 контактом но смотря на какой модели синий на мозги помоему на 20 движке он дальний к нему плохо подлегать Цитата
Витя2686 Опубликовано 22 апреля, 2014 Опубликовано 22 апреля, 2014 спасибо большое тебе,всё получилось,а то голову ломали 3 дня!!! Цитата
АлександR Опубликовано 30 апреля, 2014 Опубликовано 30 апреля, 2014 0a-передачи 0d-передачи и режимы 10-ничего подниму старую тему про режимы акпп ! Почти год ездил с значением 0d ,показывало все передачи PRND321 ,всё идеально ! Но сейчас нужно чтобы отображалось PRND432 ,замена селектора на желтый от 5 ступки не дала результатов ,вопреки всем схемам ETM (на фото)- приборка кажет белеберду ,селектор рабочий и замыкает нужные контакты ,может что-то в прошивке кодера исправить нужно ? есть у кого прошивка с автомата 5 ступки m50 глянуть ??? Цитата
vistkri Опубликовано 1 мая, 2014 Опубликовано 1 мая, 2014 Приветствую Форумчан !!! Кто подскажет ?! Прислали по почте ,так как не найти ,стабилизатор напряжения LM 2931 AT5.0 - решил проверить на выходе напряжение и НЕ понравилось. Подключил крону - вход 8,45в ,а на выходе 7,92в. Вроде как должно быть 5в + - 3,8% ,Как бы так,если не ошибаюсь. СКАЖИТЕ ,что это ГЛЮК производства,для этого он и нужен,чтобы было 5 на выходе. Видно надо искать другой.?! Цитата
Bloody Опубликовано 4 мая, 2014 Опубликовано 4 мая, 2014 подниму старую тему про режимы акпп ! Почти год ездил с значением 0d ,показывало все передачи PRND321 ,всё идеально ! Но сейчас нужно чтобы отображалось PRND432 ,замена селектора на желтый от 5 ступки не дала результатов ,вопреки всем схемам ETM (на фото)- приборка кажет белеберду ,селектор рабочий и замыкает нужные контакты ,может что-то в прошивке кодера исправить нужно ? есть у кого прошивка с автомата 5 ступки m50 глянуть ??? В прошивке ничего нету только то что ты выложил Цитата
Texas_Ranger Опубликовано 4 мая, 2014 Опубликовано 4 мая, 2014 Приветствую Форумчан !!! Кто подскажет ?! Прислали по почте ,так как не найти ,стабилизатор напряжения LM 2931 AT5.0 - решил проверить на выходе напряжение и НЕ понравилось. Подключил крону - вход 8,45в ,а на выходе 7,92в. Вроде как должно быть 5в + - 3,8% ,Как бы так,если не ошибаюсь. СКАЖИТЕ ,что это ГЛЮК производства,для этого он и нужен,чтобы было 5 на выходе. Видно надо искать другой.?! А ты уверен, что правильно подключил? Покури-ка даташит на нее - http://lib.chipdip.ru/142/DOC000142738.pdf Цитата
vistkri Опубликовано 4 мая, 2014 Опубликовано 4 мая, 2014 А ты уверен, что правильно подключил? Покури-ка даташит на нее - http://lib.chipdip.ru/142/DOC000142738.pdf Спасибо за ответ,подключил правильно и есть в наличии AZ,подключил специально с разным полюсом,т.е менял местами вход и выход все параметры выдают те же ,завтра привезут кренушку 7805, может в приборке стоит еще что,что гасит дополнительно вольтаж, сделаю замер на приборке... Цитата
Леха207 Опубликовано 4 мая, 2014 Опубликовано 4 мая, 2014 Имеем Е32. Проблема в приборке в следующем - суточный одометр работает норм, а вот тот, что считает общий пробег завис на одном числе. Кстати, после того как машина 3 недели постояла с отключенным АКБ, при включении зажигания почти не видно индикаторов Oil service и inspection - горят даже тусклее чем в полнакала. Думаю проблемы связаны. Что можно сделать? Цитата
