В прошивке ничего нету только то что ты выложил
откуда такая уверенность? я кодеры не шил, но другого места для зашивания "ступенчатости" просто не вижу. селекторы A4S и A5S оба имеют внутри по четыре "кнопки", комбинации нажатия которых определяют режим. некоторые комбинации на разных коробках означают разные режимы, например 0010 - у 5ступки он означает "2", а у 4ступки - "3". контакты с селектора идут через подтягивающие к массе резисторы сразу на ноги cpu, значит анализом положений селектора занимается именно он. в экранчике эта инфа (про "ступенчатость") зашита быть не может, потому что это тупо экранчик. остаётся либо кодер, либо прошивка проца. было бы крайне странно на месте немцев инфу о тахометре, спидометре, мкпп/акпп, шкале уровня бензина и пр. пихать в кодер, а "ступенчатость" акпп - в проц. поэтому я на 99% уверен, что информация о режимах (321/432 и E*S/AM) лежит где-то в кодере. есть ведь ещё неизвестные человечеству байты? а может и вообще в этом же байте. кто-нибудь проверял реакцию приборки на значения кроме 0A/0D/10?
  • Ответов 3,2 тыс
Имеем Е32. Проблема в приборке в следующем - суточный одометр работает норм, а вот тот, что считает общий пробег завис на одном числе.
Кстати, после того как машина 3 недели постояла с отключенным АКБ, при включении зажигания почти не видно индикаторов Oil service и inspection - горят даже тусклее чем в полнакала.
Думаю проблемы связаны. Что можно сделать?
Выбрасываем приборку на помойку и ставим с синим задом с машины с таким же мотором.
Глючит указатель температуры. Какой принцип его работы? Его показания завязаны на прошивке кодера?
Е34 лоу редизайн
кондеры перепаяны
Неужели починить нельзя? Я так то с паяльником нормально общаюсь. Может аккумуляторы поменять?
И можно поподробнее что за синий зад?
не, под радиатором LM стоит резистор http://s52.radikal.r...ba856713691.jpg вот мне бы его номинал....
Привет,добрался до своей панели. Нашел ты не нашел -пишу как и обещал. Как показано по твоему фото - от радиатора охлаждения будем исходить. Сам ( клопик) коричнево-бордовый (по моему взгляду- 1 полоска желтая,2 фиолетовая,3 и 4 золотистая (похожа как металлик ). Вот и все - остальное у тебя четко видно,извини пытался сделать фото,но качество с телефона не очень....
А сами приборки не отличались? На синезадых есть наклейки на которых по немчурски написано фор Гетрибепрограмм типа такой то
в какой то из кучи прошивок было значение 15 ,ситуации это не изменило ,приборка как прежде воспринимает только таблицу c 321 и режимы E S M. Готов любые значения уже пихать блин (( ,приборка и програматор с кучей чипов на столе дома ,разъем кодера уже изнасилован ... Форумчанин s4e (спасибо ему ещё разлюбезно предоставил свою проверенную прошивку с 432 , мне она тоже не помогла !!! на данный момент тупик  :smile_55:
Если это правда то она очень печальная ,но как то странно звучит ... 5hp18 уже в 91 году во всю ставили ,а в приборке 93 года её прям обделили режимами...
Вот у человека проскакивал такой же глюк когда приборка путалась между 4 и 5 ступенчатой таблицей отображения L1 L2 L3 L4  http://www.e34.su/forum/topic/53825-akpp-5hp18-i-trans-programm/?p=826963
Ну тут или прошивка или проводка к мозгам акпп ,хотя по etm эти контакты являются только входом для информирования... имхо
ЗЫ вот единственная информирующая наклейка ,на других наклейках тупо штрих коды и набор цифр.
Нее наклейка прям сверху длинная такая, в обед сфоткаю Лёхину "Комбата" приборку и выложу
Вот она
"Только для МКПП". Насчёт кодера я что-то в замешательстве. Какой резон немцам зашивать ступенчатость коробки в какое-то другое место, если специально для этого есть кодер?..
Интересно тогда, прошил кодер под автомат - окно отображения передач включилось, как она будет реагировать на АКПП не могу проверить за не имением таковой
так в том и бредовость. в кодере содержится информация про то, мкпп стоит на машине или акпп. но про кол-во передач в акпп информация хранится где-то в другом месте, т.к. АлександR прошивал кодер дампом от 5ступки, а приборка всё-равно показывает 321.
В ЕТМ прописано что PRND432 отображается только на приборке "redisign" но так Синезадая и есть та самая "Redisign"
У меня приборка с синим задом хотел подключить доску к механике чтоб при включении задней загорался символ заднего хода но нечего не вышло может что не так подключал или прошивка в кодоре не такая кто знает подскажите
передачи то можно отобразить симулируя селектор ,подавая плюс на те контакты которые в таблице отмечены единицой. например для отображения передачи "4" нужно падать плюс на 6 и 11 пин разъема x502 приборки .
Приветствую.Кто поможет с дампом прошивки кодера(синий) с синей панели,для е32,M30B30,бак 90 литров,МКПП.Хочу выкинуть серую панель.Заранее спасибо.Да,кстати,у меня панель с 540 АКПП,дамп сохраню,может кому понадобиться.
Сохраняй и выкладывай дамп от 540 тут.
Кстати такая шляпа вышла:
Приехал ко мне Kolaye34, Эм5 приборка кодер 93С56, прошивка кодера вроде как от 525, врет спидометр на 20 км/ч. Беру его кодер - не читается, все байты 00. Беру свой кодер из заначки (Combat`овский) заливаю в него прошивку от Эмки S38B36 (делитель тахо, мотор, температура масла - все как нужно) приборка пишет Code Tacho, Milies/Km, ну ладно думаю вверх ногами зашилась бывает. Переворачиваю прошивку (SwapByte), ставим - такая же херь. Ставлю назад его кодер нечитабельный - приборка ожила. Ставлю кодер с Эм прошивкой в приборку которая дома лежит, так же синезадая - все показывает как нужно.
Что это, почему и какого х.... меня не спрашивайте - непонимаю.....
bummer735, могу составить тебе прошивку.
кузов e32 бак 90 литров мотор м30б30 мкпп бортовой комп полный год 1987 микросхема кодера 93c56 панель с синей крышкой после перепрошивки просит код тахометра и мили-километры
