PRI_BUMER Опубликовано 28 июля, 2014 Опубликовано 28 июля, 2014 ну чучуть... разобрался? Ага ,вот купил такие же на 3w осрам , включаю их ,они даже чуть чуть хуже светят чем старые оригинальные осрам которые с завода стояли и стрелки вообще белые ,хотя приборка красным горит вся .Странно очень потому что прошлые тоже 3w были) Цитата
PRI_BUMER Опубликовано 28 июля, 2014 Опубликовано 28 июля, 2014 может регулятор наелся? фиг знает ,со старыми лампочками всё супер ,но их 2 всего Цитата
RzhDenis Опубликовано 29 июля, 2014 Опубликовано 29 июля, 2014 История такая взял 34 под восстановление двигатель m30b35 год 89 кузов восстанавливался почти год соответственно на кузове была удаленая вся проводка после сборки приборка отказалась работать, после не продолжительных усилий выяснилось добрая личность (предыдущий владелец) удалил предохранитель 1. Теперь проблема такая подключаеш аккумулятор горит вся приборка показывает и пробег и инспекшн и оил сервис, заводиш авто инспекшн и оил сервис гаснут как и положенно, глушиш машину лед дисплей продолжает светиться. При этом на приборке не работает ни температура ож ни спидометр. Цитата
VOLKAN Опубликовано 29 июля, 2014 Опубликовано 29 июля, 2014 фиг знает ,со старыми лампочками всё супер ,но их 2 всего поставь одну новую посредине 1 Цитата
VOLKAN Опубликовано 29 июля, 2014 Опубликовано 29 июля, 2014 История такая взял 34 под восстановление двигатель m30b35 год 89 кузов восстанавливался почти год соответственно на кузове была удаленая вся проводка после сборки приборка отказалась работать, после не продолжительных усилий выяснилось добрая личность (предыдущий владелец) удалил предохранитель 1. Теперь проблема такая подключаеш аккумулятор горит вся приборка показывает и пробег и инспекшн и оил сервис, заводиш авто инспекшн и оил сервис гаснут как и положенно, глушиш машину лед дисплей продолжает светиться. При этом на приборке не работает ни температура ож ни спидометр. и не гаснет? Цитата
RzhDenis Опубликовано 29 июля, 2014 Опубликовано 29 июля, 2014 Нет не гаснет фото сделал примерно через полчаса как заглушил двигатель и вынул ключ Цитата
RzhDenis Опубликовано 29 июля, 2014 Опубликовано 29 июля, 2014 Только что выезжал из гаража, оказалась спидометр и одометр исправны, осталось только проблема не показывает температуру ож, уровень топлива в баке, ну и соответственно не гаснет панель при выключенном зажигании и вынутом ключе. Цитата
VOLKAN Опубликовано 29 июля, 2014 Опубликовано 29 июля, 2014 Только что выезжал из гаража, оказалась спидометр и одометр исправны, осталось только проблема не показывает температуру ож, уровень топлива в баке, ну и соответственно не гаснет панель при выключенном зажигании и вынутом ключе. другую поставить не пробовал?может она глючная и прежний хозяин психанул на предохранитель.. Цитата
VOLKAN Опубликовано 29 июля, 2014 Опубликовано 29 июля, 2014 может дело в замке зажигания? имеешь ввиду что не выключается первое положение? 1 1 Цитата
garikkk55 Опубликовано 30 июля, 2014 Опубликовано 30 июля, 2014 Кто еще поможет схемой хай приборки с синей попкой Цитата
RzhDenis Опубликовано 31 июля, 2014 Опубликовано 31 июля, 2014 Женя, Volkan2008 спасибо за помощь дело было в залипшем реле, не выключалось первое положение замка. Цитата
Allez Опубликовано 31 июля, 2014 Опубликовано 31 июля, 2014 Привет форумчане. Подскажите пожалуйста - купил машину,приборка не показывает пробег,положение коробки автомат,борт комп. Короче вся нижняя строка не показывает,но её подсветка горит.Все остальные приборы работают исправно.Что делать?Е34 525 М50.1993г. Цитата
VOLKAN Опубликовано 1 августа, 2014 Опубликовано 1 августа, 2014 Привет форумчане. Подскажите пожалуйста - купил машину,приборка не показывает пробег,положение коробки автомат,борт комп. Короче вся нижняя строка не показывает,но её подсветка горит.Все остальные приборы работают исправно.Что делать?Е34 525 М50.1993г. купи б/у Цитата
Gangsta_e30 Опубликовано 5 августа, 2014 Опубликовано 5 августа, 2014 Всем привет. Есть проблема: сегодня стал подглючивать тахометр, кратковременно падает стрелка на ноль и одновременно с этим загорается лампа (i), стрелка моментального расхода в этот момент так же стремится скрыться. В остальном приборка работает корректно Цитата
VOLKAN Опубликовано 5 августа, 2014 Опубликовано 5 августа, 2014 Всем привет. Есть проблема: сегодня стал подглючивать тахометр, кратковременно падает стрелка на ноль и одновременно с этим загорается лампа (i), стрелка моментального расхода в этот момент так же стремится скрыться. В остальном приборка работает корректно на жигулях? Цитата
Gangsta_e30 Опубликовано 5 августа, 2014 Опубликовано 5 августа, 2014 на жигулях? Ну раз такая принципиальная разница то 525 95 год мкпп прибока Хай По делу то есть то добавить? Цитата
rols34 Опубликовано 6 августа, 2014 Опубликовано 6 августа, 2014 подскажите пожалуйста. откуда и как идет распиновка разъемов приборки, как они идут, при разборке фишки отметок и номерков не обнаружил Цитата
VOLKAN Опубликовано 6 августа, 2014 Опубликовано 6 августа, 2014 Ну раз такая принципиальная разница то 525 95 год мкпп прибока Хай По делу то есть то добавить? (i) уровень тормозухи глянь,если норма,то сними разъем Цитата
bodylau Опубликовано 6 августа, 2014 Опубликовано 6 августа, 2014 подскажите пожалуйста. откуда и как идет распиновка разъемов приборки, как они идут, при разборке фишки отметок и номерков не обнаружил все очень просто снимаешь корпус с разъёма и с боку каждой стороны обозначен первый и последний пин на приборке тоже обозначено Цитата
Gangsta_e30 Опубликовано 6 августа, 2014 Опубликовано 6 августа, 2014 (i) уровень тормозухи глянь,если норма,то сними разъем Ээээ ну как бы на приборках хай при низком уровне тормозухи выводиться сообщение типа АХТУХ Алярма алярма и бегом в сервис и занудно пищит гонг. Цитата
sen Опубликовано 7 августа, 2014 Опубликовано 7 августа, 2014 День добрый. Народ подскажите может у кого было такое на приборке. счетчик пробега считает только от тридцати до сорока тысяч :wacko: . на экранчике вместо первой цифры запятая, а дальше троика, типа вот так "36789 и как доходит до 39999 снова начинает считать с тридцати тысяч. может это режим какой то? и второй вопрос- спидометр начинает работь когда проедешь километров пять или семь. а до этого стрелка лежит. Цитата
Texas_Ranger Опубликовано 7 августа, 2014 Опубликовано 7 августа, 2014 По поводу того, что спидометр не сразу начинает работать - вполне возможнол, что перетерт жгут проводки в районе задней балки, там в числе прочего идут провода на датчик скорости, надо ремонтировать. А по поводу спидометра - может что-то отошло, но уже в самой приборке, надо ремонтировать или менять. Цитата
sen Опубликовано 7 августа, 2014 Опубликовано 7 августа, 2014 проводку всю перелопатил, разбирал весь салон, переваривал пороги и поддомкратники, мавилил и заодно проводку прошерстил вручную, датчик скорости помыл почистил, соединение пропаял. тоже думал приборка поэтому теперь имею комплект из трех штук, спидометр работет на всех трех одинаково через 5-7 км езды. а вот по воводу счетчика километража не пойму, на двух других считает километраж нормально, но они не родные когда на них свой чип ставлю белеберду показывают, поэтому хочу чтобы на родной считалось нормально все а не с тридцати до сорока тысяч. может кондер какой умер. Цитата
Texas_Ranger Опубликовано 7 августа, 2014 Опубликовано 7 августа, 2014 А может в твоей приборке кодер сдох? Цитата
Texas_Ranger Опубликовано 7 августа, 2014 Опубликовано 7 августа, 2014 Переставить в другую приборку (такого же типа), если и там будет повторяться то же самое - значит с ним что-то не то. Цитата
sen Опубликовано 8 августа, 2014 Опубликовано 8 августа, 2014 в другие вставлял, иероглифы показывает и ни один тест не проходит, а на родной приборке все показывает Цитата
garikkk55 Опубликовано 13 августа, 2014 Опубликовано 13 августа, 2014 У кого есть полная электросхема hi приборки с синей задницей очень нужно. Цитата
