BuslayM5 Опубликовано 9 марта, 2012 Опубликовано 9 марта, 2012 Всем привет! Появилось пару вопросов, может кто сталкивался: 1. На машине стоит редуктор с блокировкой. На совсем небольшой скорости, при повороте или развороте, на сухом асфальте - слышно равномерное, периодичное проскальзывание заднего колеса. Поднял на подъёмнике - руками колёса крутятся только вместе. Кажется блокировка заблокировалась наглушняк !?? Как должно быть? Как с этим бороться? 2. Существует ли руль М-тех 2 под болт ? Цитата
Виталик Опубликовано 11 марта, 2012 Опубликовано 11 марта, 2012 это не проскальзование колеса, а звуки из редуктора, ему кердык! Цитата
BuslayM5 Опубликовано 11 марта, 2012 Автор Опубликовано 11 марта, 2012 Проскальзывает именно колесо т,к. редуктор заблокирован. Что может сломаться в блокировке? Возможна ли покупка деталей для ремонта? Может что-то закисло, машина долго стояла? Цитата
ПЕКАРЬ Опубликовано 14 марта, 2012 Опубликовано 14 марта, 2012 Проскальзывает именно колесо т,к. редуктор заблокирован. Что может сломаться в блокировке? Возможна ли покупка деталей для ремонта? Может что-то закисло, машина долго стояла? кольца продаются для них. может их поменять надо. вскрытие покажет. в любом случае все ремонтируется Цитата
BuslayM5 Опубликовано 14 марта, 2012 Автор Опубликовано 14 марта, 2012 Как разломаю, обязательно отпишусь Цитата
bmwuxin Опубликовано 7 июня, 2012 Опубликовано 7 июня, 2012 кольца продаются для них. может их поменять надо. вскрытие покажет. в любом случае все ремонтируется Где можно найти эти кольца в продаже??? Нужны очень. Цитата
BuslayM5 Опубликовано 7 ноября, 2012 Автор Опубликовано 7 ноября, 2012 Человек отписался. У него та же проблема исчезла после замены масла примерно через 50 км. Цитата
Dikiy Опубликовано 8 ноября, 2012 Опубликовано 8 ноября, 2012 Где можно найти эти кольца в продаже??? Нужны очень. Тоёе прикупил бы про запас! Цитата
