Alex K Опубликовано 2 апреля, 2012 Опубликовано 2 апреля, 2012 Всем привет! У меня такая беда: после морозов, как только потеплело(не знаю связанно ли это или нет) заметил жестокое поедание масла... Причем самое интересное, долил до нормы, проверил всё ок. На утро заводить, датчик выдает "OILSTAND MOTOR"!!! Я в шоке, куда оно делось? Сначала думал поджирать сильно стала, но когда проверил щуп там даже ниже нормы не было масла... Что делать? Может кто сталкивался с такой бедой...Движок М50 2,5л 192 л\с Цитата
Texas_Ranger Опубликовано 2 апреля, 2012 Опубликовано 2 апреля, 2012 А под машиной масляных пятен не видно? Посмотри, что над ними, там и копай, возможно, что течет по прокладке масляного стакана, если ваносный мотор - регулирующй узел ваноса любит сопливить, может и датчик уровня масла плохо затянут. Цитата
Alex K Опубликовано 2 апреля, 2012 Автор Опубликовано 2 апреля, 2012 Съездил на подъёмник, и сразу всё стало ясно...Реальная проблема оказалась намного страшнее ожиданий...((( Цитата
Alex K Опубликовано 2 апреля, 2012 Автор Опубликовано 2 апреля, 2012 Большая трещина на картере, от удара по всей видимости!С учётом того что я езжу аккуратно, это удивило.Но если вспомнить какие у нас дороги, то всё становится ясно!Почему нельзя их качественно ремонтировать!!!! Цитата
Alex K Опубликовано 2 апреля, 2012 Автор Опубликовано 2 апреля, 2012 Попал на бабло кароче!!!! В местном сервисе объявили 5 рублей за работу, не крутовато??? Цитата
Pavel1125 Опубликовано 2 апреля, 2012 Опубликовано 2 апреля, 2012 у нас в деревне и то 3,5-4 рубля мне называли сумму, снять и поставить поддон на м20, для вашего региона думаю это вообще даром. Цитата
Валентин Опубликовано 2 апреля, 2012 Опубликовано 2 апреля, 2012 мне кажется многовато!!! плюс прокладка 1руб паддон 2 рубля Цитата
Alex K Опубликовано 2 апреля, 2012 Автор Опубликовано 2 апреля, 2012 мне кажется многовато!!! плюс прокладка 1руб паддон 2 рубля Ну да, только у меня поддона нет)Фото сделано как есть.Ничего картер не защищает... Ещё такой вопрос, там прокладка нужна или герметик(для замены этой запчасти) Цитата
KAVKAZ Опубликовано 2 апреля, 2012 Опубликовано 2 апреля, 2012 Прокладка нужна, но есть и герметики вместо прокладок. А заварить не вариант? Цитата
Texas_Ranger Опубликовано 2 апреля, 2012 Опубликовано 2 апреля, 2012 www.freezer.ru - они не только по кондеям специализируются, но и вроде ремонт поддонов делают, аргоновая сварка у них есть. Цитата
Alex K Опубликовано 2 апреля, 2012 Автор Опубликовано 2 апреля, 2012 Прокладка нужна, но есть и герметики вместо прокладок. А заварить не вариант? А будет держать? Такое давление и температура.... Цитата
alekswarrior Опубликовано 2 апреля, 2012 Опубликовано 2 апреля, 2012 акстись! давления в поддоне нет! взяться ему неоткуда. поддон - это корыто для масла Цитата
Alex K Опубликовано 2 апреля, 2012 Автор Опубликовано 2 апреля, 2012 акстись! давления в поддоне нет! взяться ему неоткуда. поддон - это корыто для масла Ну хорошо, а если немного задеть его ведь по швам пойдёт..?? Цитата
KAVKAZ Опубликовано 2 апреля, 2012 Опубликовано 2 апреля, 2012 Герметик фирмы DONE DEAL, знаю что мотористы с ним работают. Ты не путай дырку герметиком закрывать или вместо прокладки герметик мазать. Цитата
Alex K Опубликовано 2 апреля, 2012 Автор Опубликовано 2 апреля, 2012 Это понятно! Я про аграрную сварку... Что если ей заварить, на сколько это будет практично? Цитата
KAVKAZ Опубликовано 2 апреля, 2012 Опубликовано 2 апреля, 2012 АРГОННУЮ!!! Это будет очень крепко и функциональность не пострадает, на поддон нагрузки никакой нет, в идеале конечно его снять и так заварить. Цитата
Alex K Опубликовано 2 апреля, 2012 Автор Опубликовано 2 апреля, 2012 АРГОННУЮ!!! Это будет очень крепко и функциональность не пострадает, на поддон нагрузки никакой нет, в идеале конечно его снять и так заварить. Блин, я уже заматался сегодня. Спасибо друзья, за помощь. Цитата
volshebnik Опубликовано 2 апреля, 2012 Опубликовано 2 апреля, 2012 сварка держать будет хорошо! себе варил, 4 года ни намека! а потом защиту ставь обязательно, реально спасает! Цитата
Alex K Опубликовано 2 апреля, 2012 Автор Опубликовано 2 апреля, 2012 Понято,а защиту где приобрести можно?Может в екзисте есть?Номер никто не знает? Цитата
alekswarrior Опубликовано 3 апреля, 2012 Опубликовано 3 апреля, 2012 Ну хорошо, а если немного задеть его ведь по швам пойдёт..?? ну, как говорится, сдуру можно и шлен сломать =) а шов аргоновой сварки, если сварщик нормальный - довольно прочная штука. на счет защиты - тоже очень интересует. а то у меня пластиковая хрень по бокам от поддона. просто пыльник, чтоб какахи не летели под капот. а нормальной защиты не видел ни разу... Цитата
Alex K Опубликовано 3 апреля, 2012 Автор Опубликовано 3 апреля, 2012 А мне менеджер написал из Exist-а. что нет такого)))Может что-то перепутал... Цитата
Bloody Опубликовано 3 апреля, 2012 Опубликовано 3 апреля, 2012 (изменено) 51 71 1 938 182 экран моторного отсека 3 417.– р Хотя не уверен что это железная, уточнить нужно. Да это пластик. Поискать на разборках, встречались стальные, у меня есть но не оригинальная, хотя подходит по месту 1 в 1. Изменено 3 апреля, 2012 пользователем Bloody Цитата
Kpaxa6op Опубликовано 3 апреля, 2012 Опубликовано 3 апреля, 2012 http://www.elcats.ru/bmw/Parts.aspx?MdlId=9834e980-bf76-4be7-a5be-f5226ecf978e&UnitId=2DF00012 Цитата
Timur044 Опубликовано 1 мая, 2012 Опубликовано 1 мая, 2012 У меня стоит стальная защита и явно не оригинальная,но сделанная с умом.А насчет картера-мой тоже вареный аргоном х.з. когда и кем,проблем с ним нет,да и от куда им взяться если правильно заварен. Цитата
