drovolet Опубликовано 13 июня, 2015 Автор Опубликовано 13 июня, 2015 Вот 11 вставленная в пыльник В8. Сначала накидываешь это кольцо на корпус стойки, чтобы оно оказалось под гайкой, потом на кольцо натягиваешь пыльник как на фото. Только если у тебя есть знакомый токарь, то собирать так не надо)). Нужно выточить такое же кольцо, только чтобы наружным диаметром оно вставлялось не в нижнюю канавку пыльника, а в гофру гормошки и пыльник снизу обрежь на 7...8 рёбер гормошки. Иначе длинный пыльник перекроет сливные отверстия для воды в опорной тарелке пружины. Цитата
D1mka Опубликовано 13 июня, 2015 Опубликовано 13 июня, 2015 Вот 11 вставленная в пыльник В8. Сначала накидываешь это кольцо на корпус стойки, чтобы оно оказалось под гайкой, потом на кольцо натягиваешь пыльник как на фото. Только если у тебя есть знакомый токарь, то собирать так не надо)). Нужно выточить такое же кольцо, только чтобы наружным диаметром оно вставлялось не в нижнюю канавку пыльника, а в гофру гормошки и пыльник снизу обрежь на 7...8 рёбер гормошки. Иначе длинный пыльник перекроет сливные отверстия для воды в опорной тарелке пружины. я думаю что можно вообще без него обойтись, не? Цитата
D1mka Опубликовано 14 июня, 2015 Опубликовано 14 июня, 2015 Можно. в таком случае мне нужно по паре шайб с каждой стороны и сами опорники? Цитата
drovolet Опубликовано 14 июня, 2015 Автор Опубликовано 14 июня, 2015 Да, ещё шайбы 9 https://www.bmwcats.com/bmw/E34/47375/L:M:199505/31/31_0142/?vin=BG72254 должны остаться от старых амортизаторов. Цитата
Demon 520 Опубликовано 15 июня, 2015 Опубликовано 15 июня, 2015 Ребят не нашел в списке Бильштайн Б4. Подскажите номера под простую опору, сложную 14мм и сложную 16 мм. А то чет погуляил, не нашел размеров штока Цитата
tyurk Опубликовано 15 июня, 2015 Опубликовано 15 июня, 2015 Ребят не нашел в списке Бильштайн Б4. Подскажите номера под простую опору, сложную 14мм и сложную 16 мм. А то чет погуляил, не нашел размеров штока Дык первое сообщение... Что бы внести ясность в вопрос подбора передних амортизаторов, предлагаю в эту тему добавлять амортизаторы, размеры штока которых !точно! известны. Для этого копируем текст моего поста, вставляем в своё сообщение и вписыванием в соответствующую группу пополняем список. ПРОСТАЯ ОПОРА, ШТОК Ø14 Bilstein PNE-3118 СЛОЖНАЯ ОПОРА, ШТОК Ø14 Bilstein PNE-3024 Цитата
D1mka Опубликовано 15 июня, 2015 Опубликовано 15 июня, 2015 Да, ещё шайбы 9 https://www.bmwcats.com/bmw/E34/47375/L:M:199505/31/31_0142/?vin=BG72254 должны остаться от старых амортизаторов. немогу найти номера шайб нужных мне....у меня 14 шток , какие мне нужны? номера можно ? Цитата
Demon 520 Опубликовано 15 июня, 2015 Опубликовано 15 июня, 2015 Вот спасибо большое. Чет похоже протупил. Просто у меня в каталоге похоже старые номера. Они длинные. Еще раз спасибо. Цитата
drovolet Опубликовано 15 июня, 2015 Автор Опубликовано 15 июня, 2015 немогу найти номера шайб нужных мне....у меня 14 шток , какие мне нужны? номера можно ? 31 32 1 129 977 31 33 1 134 901 31 33 1 129 507 Всех по 2 штуки Цитата
D1mka Опубликовано 15 июня, 2015 Опубликовано 15 июня, 2015 31 32 1 129 977 31 33 1 134 901 31 33 1 129 507 Всех по 2 штуки 31 33 1 129 507 Вот она универсальная или строго под 14 ? в схемах с простыми опорами присутствует? Цитата
АлександR Опубликовано 15 июня, 2015 Опубликовано 15 июня, 2015 31 33 1 129 507 Вот она универсальная или строго под 14 ? в схемах с простыми опорами присутствует? нет ,это шайба строго под сложную опору под простую выглядит вот так Цитата
D1mka Опубликовано 15 июня, 2015 Опубликовано 15 июня, 2015 нет ,это шайба строго под сложную опору под простую выглядит вот так с этим номером она по любому на 14 диаметр да? Цитата
АлександR Опубликовано 15 июня, 2015 Опубликовано 15 июня, 2015 с этим номером она по любому на 14 диаметр да? она самая. https://www.drive2.ru/l/288230376153194659/ Цитата
D1mka Опубликовано 15 июня, 2015 Опубликовано 15 июня, 2015 и вот ещё вопрос к знатокам когда серфишь за передние опоры во авто питеру например там выдаёт "с шариковым подшипником" и без него. В чем суть дела? http://www.autopiter.ru/goods/31331134096/bmw/id3738538 Цитата
АлександR Опубликовано 15 июня, 2015 Опубликовано 15 июня, 2015 абсолютно все опоры идут с подшипником встроенным ,хз что у них там ещё является подшипником вторым артикулом Цитата
D1mka Опубликовано 15 июня, 2015 Опубликовано 15 июня, 2015 абсолютно все опоры идут с подшипником встроенным ,хз что у них там ещё является подшипником вторым артикулом ну ты сам почитай )) перейди по ссылке )) я же не выдумал)) или это полный бред и не париться мне даже? Цитата
АлександR Опубликовано 15 июня, 2015 Опубликовано 15 июня, 2015 ну ты сам почитай )) перейди по ссылке )) я же не выдумал)) или это полный бред и не париться мне даже? переходил И ещё раз напишу что любая передняя опора на e34 имеет встроенный подшипник ,и никаких дополнительных\сменных\запасных там нет\небыло и небудет ))) не загоняйся ,в экзисте тоже написано что идет с дополнительным артикулом- подшипником Цитата
D1mka Опубликовано 16 июня, 2015 Опубликовано 16 июня, 2015 переходил И ещё раз напишу что любая передняя опора на e34 имеет встроенный подшипник ,и никаких дополнительных\сменных\запасных там нет\небыло и небудет ))) не загоняйся ,в экзисте тоже написано что идет с дополнительным артикулом- подшипником ясно ) блин как понапишут херни всякой))) Цитата
Silebrium Опубликовано 20 июля, 2015 Опубликовано 20 июля, 2015 Такая проблема назрела.Вытек амморт ,хочу на время б/у вкинуть,т.к. нет возможности новые купить, да и аммортизатор живой запасной,хоть и голимый китай,хоть и написано Germany(мож просто раньше там делали). И в этой запасной стойке (Stellox) шток короче примерно на 70 мм,чем в моей(мерил на поддомкраченной машине,не снимая стойки)..номер Stellox 2213-0001-SX ,у меня не знаю какие стоят.Как я понимаю,в Stellox е никакой пружины не должно быть. У меня простые опоры стоят и запасной амморт тоже под простую опору,но с другой машины. Так интересует..амморт этот под занижение? Цитата
Demon 520 Опубликовано 30 июля, 2015 Опубликовано 30 июля, 2015 нет ,это шайба строго под сложную опору под простую выглядит вот так Ребят заказал бильштайн в4, под сложную опору 14 мм. В комплекте пришла шайба как.на нижнем фото. Одета на шток конусом вниз. При установке в опору ее убирать и ставить широкую или оставлять и широкую сверху ставить? Чет засомневался Цитата
АлександR Опубликовано 30 июля, 2015 Опубликовано 30 июля, 2015 на сложной 14 мм шайба и конус идут отдельно друг от друга. (на фото сверху они) Цитата
Demon 520 Опубликовано 30 июля, 2015 Опубликовано 30 июля, 2015 Да шайбу я заказывал отдельно. А конус пришел с катриджем. Вот как собирать? Конус потом шайба или конус убираем и ставим шайбу? Цитата
АлександR Опубликовано 30 июля, 2015 Опубликовано 30 июля, 2015 Да шайбу я заказывал отдельно. А конус пришел с катриджем. Вот как собирать? Конус потом шайба или конус убираем и ставим шайбу? там не перепутаеш ,по логике понятно что идет стойка- конус - шайба ,просто на 16ых опорах этот конус уже идет с шайбой ! наверху на фото же показано , плюс вот ещё фото Цитата
eugen512 Опубликовано 12 августа, 2015 Опубликовано 12 августа, 2015 Доброе утро Господа! Прошу помочь мне имею бмв е34 525 1991, была обычная подвеска, поставил м-пружины и перед и зад, сзади бильштайны б4, спереди саксы. Так вот, саксы умерли и сейчас ищу себе передние стойки. новые от 8 тысяч за штуку...пока не готов покупать и поэтому ищу мало б-у-шные мне предлагают MONROE MG312 почти новые но я не пойму подойдут ли они под мою подвеску... Ваше мнение джентльмены? у меня сложная опора и 16-ый шток Цитата
drovolet Опубликовано 12 августа, 2015 Автор Опубликовано 12 августа, 2015 Судя по фоткам, вроде шток под сложную опору на 16 https://www.google.com/search?q=monroe+mg312&newwindow=1&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0CAkQ_AUoA2oVChMIiLCfkLGjxwIVIcByCh0L_Q92&biw=1366&bih=657#imgrc=fKxefYufRN3skM%3A Цитата
eugen512 Опубликовано 12 августа, 2015 Опубликовано 12 августа, 2015 Судя по фоткам, вроде шток под сложную опору на 16 https://www.google.com/search?q=monroe+mg312&newwindow=1&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0CAkQ_AUoA2oVChMIiLCfkLGjxwIVIcByCh0L_Q92&biw=1366&bih=657#imgrc=fKxefYufRN3skM%3A как думаешь они короткоходные? Цитата
eugen512 Опубликовано 13 августа, 2015 Опубликовано 13 августа, 2015 http://photo.qip.ru/users/and-litovchenk/151265496/180454586/#mainImageLink Цитата
Anxingor Опубликовано 14 августа, 2015 Опубликовано 14 августа, 2015 Парни, подскажите аморты и пружины с занижением под простую опору. Сколько везде читал и смотрел, везде только под сложную опору. С простой есть такие комплекты? Цитата
