Миха Опубликовано 9 мая, 2010 Опубликовано 9 мая, 2010 При вытаскивании преда №30 реле в блоке А5 щелкает или нет (при открытой двери) Должно щелкать или наоборот? Цитата
JOHN 82 Опубликовано 9 мая, 2010 Опубликовано 9 мая, 2010 Чтоб найти утечку с АКБ- вынимай по очереди преды и замеряй ток с АКБ. Норма- менее 100мА. Сообщение склеено: [time]1273432359[/time] При вытаскивании преда №30 реле в блоке А5 щелкает или нет (при открытой двери) Должно щелкать или наоборот? При открытой двери- должно щелкать, при всех закрытых дверях (нажатых конечниках дверей)- не должно. Цитата
Миха Опубликовано 9 мая, 2010 Опубликовано 9 мая, 2010 не знаю прокатит ли(у меня проблема с концевиками-они не работают-так как их части нет и не все подключены) Цитата
JOHN 82 Опубликовано 9 мая, 2010 Опубликовано 9 мая, 2010 Значит у тебя релюха внутри блока А5 всегда под напряжением. А это примерно 200 мА постоянной нагрузки на твою батарею. За несколько дней простоя машины может и посадить АКБ. Но, судя по всему, напряжение на блок А5 у тебя вообще не приходит. Короче, проверишь завтра, будет ясно. Гадать пока нет смысла. Цитата
Миха Опубликовано 10 мая, 2010 Опубликовано 10 мая, 2010 предохранители проверил-когда втыкаю блок реле щелкает, в чем еще может быть проблема?????Уже готовлюсь к замене проводки Цитата
JOHN 82 Опубликовано 10 мая, 2010 Опубликовано 10 мая, 2010 Когда блок А1 менял, что-нибудь менялось? Цитата
Миха Опубликовано 10 мая, 2010 Опубликовано 10 мая, 2010 снимал блок А1 иА5 и ставил на свою-эффект тот же без изменений,да там впринципе и ломаться нечему Цитата
JOHN 82 Опубликовано 10 мая, 2010 Опубликовано 10 мая, 2010 Где-то провод перебит, проверь пучки проводов, замкнутые к кузову (под задним сиденьем). Может ржа появилась, может проводок оторвался. Цитата
Миха Опубликовано 10 мая, 2010 Опубликовано 10 мая, 2010 есть провода некоторые замотанные-но они и были когда работало все, ща впринципе весь салон разобран-вот прохожу по каждому проводу,ток пока найти не могу Сообщение склеено: [time]1273692220[/time] вообщем бабла на проводку у меня не было,пришлось колхозить-подсоеденил на прямую. Зато работает Цитата
valera1984 Опубликовано 25 мая, 2010 Опубликовано 25 мая, 2010 подскажите за что отвечает вот этот блок Сообщение склеено: [time]1274806831[/time] и если нетрудно что подключается к этим роземам Цитата
Tem@_37rus Опубликовано 27 мая, 2010 Опубликовано 27 мая, 2010 Подскажите для чего этот разьем под задним диваном? Цитата
Sirop84 Опубликовано 27 мая, 2010 Опубликовано 27 мая, 2010 по моему, для реле борт компьютера Цитата
valera1984 Опубликовано 27 мая, 2010 Опубликовано 27 мая, 2010 по моему, для реле борт компьютера это к какому фото относится Цитата
Tem@_37rus Опубликовано 28 мая, 2010 Опубликовано 28 мая, 2010 к 342 посту А для чкго нужно реде борт компа? Цитата
Sirop84 Опубликовано 29 мая, 2010 Опубликовано 29 мая, 2010 вообще оно называется вроде horn реле, для "сирены" около лобового, она срабатывает если на компе не правильно ввести код. если не так, поправьте Цитата
Tem@_37rus Опубликовано 29 мая, 2010 Опубликовано 29 мая, 2010 но у меня и так работает какой то сигнал если выходит какая то ошибка на бортовике Цитата
Sirop84 Опубликовано 29 мая, 2010 Опубликовано 29 мая, 2010 это тебя гонг работает который у ног водителя. а этот ставиться под правым дворником(уличный) Цитата
serega050 Опубликовано 31 мая, 2010 Опубликовано 31 мая, 2010 Всем привет, помогите пожалуйста! :angell: Скиньте фото если у кого то есть блока предохранителей под задним сидением. Машина 530 (М60), год 1994. А то купил проводку а блок под задним сидением разобра - там сейчас просто куча разъемов... :kapp: :kapp: :kapp: Цитата
Combat Опубликовано 31 мая, 2010 Опубликовано 31 мая, 2010 вверху же есть, на этой странице. Салонный Хай одинаков для всех моторов. Да и разъемы сложно перепутать - немцы молодцы в этом плане. Всем - если что-то разбираете, то фотографируйте. Собирать потом значительно проще. Цитата
valera1984 Опубликовано 31 мая, 2010 Опубликовано 31 мая, 2010 подскажите за что отвечает вот этот блок Сообщение склеено: [time]1274803231[/time] и если нетрудно что подключается к этим роземам неужели некто неподскажет Цитата
Combat Опубликовано 31 мая, 2010 Опубликовано 31 мая, 2010 неужели некто неподскажет Номер какой на блоке? Или сигналка или мозги на заднюю электрошторку. По номеру проще пробить что это. Цитата
bobi Опубликовано 31 мая, 2010 Опубликовано 31 мая, 2010 ребят вопрос не в тему!!долго проводку менять (лоw) на higth Цитата
valera1984 Опубликовано 31 мая, 2010 Опубликовано 31 мая, 2010 Номер какой на блоке? Или сигналка или мозги на заднюю электрошторку. По номеру проще пробить что это. нанем номеров нет только штрих код и оди свабодныи розем Цитата
Combat Опубликовано 31 мая, 2010 Опубликовано 31 мая, 2010 разъем хз для чего, а это похоже на деталь №1 ЭБУ системы DWA 65 75 1 388 907 мозги штатной сигналки з.ы. парктроник родной не стоит? Цитата
valera1984 Опубликовано 31 мая, 2010 Опубликовано 31 мая, 2010 разъем хз для чего, а это похоже на деталь №1 ЭБУ системы DWA 65 75 1 388 907 мозги штатной сигналки да сигналка родная есть а парктроника нет вавсеком случии без него брал ее а как узнать есть проводка под него или нт з.ы. парктроник родной не стоит? Цитата
Combat Опубликовано 31 мая, 2010 Опубликовано 31 мая, 2010 Значит от сигналки. Если парктрона нет, то и проводки нет - это опция. Цитата
