Подскажите пожалуйста!!!!
Просмотрел всю тему, но фотка такого блока, как у меня только одна, и она осталась без ответа....
У меня, суда по прочитанной теме перед лоу, зад лоу.... Но под задним диваном есть такой вот блок, от него две фишки, и с момента покупки машины они отключены вообще. Подскажите, что это???
Сообщение склеено: [time]1291549033[/time]
И еще, если не сложно, может кто знает, на что могут идти вот эти фишки... они выходят из кузова (вроде из салона) под лобовым стеклом в районе блока с предами??? Их в косе три.
Сообщение склеено: [time]1291549208[/time]
Чуть не забыл- инфа по машине:
Данные по транспортному средству
Тип Значение
Номер шасси WBAHB61090BC26332
Код типа HB61
Тип 520I (EUR)
E-серия E34 ()
Серия 5
Тип LIM
Рулевое управление LL
Двери 4
Двигатель M50
Рабочий объем 2.00
Мощность 110
Привод HECK
Коробка передач AUT
Цвет DIAMANTSCHWARZ METALLIC (181)
Обивка ANTHRAZIT STOFF (0411)
Дата пр-ва 1991-05-29
Дополн. оборудование
Код Наименование (порт) Наименование (EPC)
S210A ANTI-BLOCKIER-SYSTEM ( ABS ) Система динамического контр.устойчивости
S216A SERVOTRONIC Гидроусилит.руля - Сервотроник
S354A GRUENKEIL-FRONTSCHEIBE Лобовое стекло с зелен.солнцезащ.полосой
S400A SCHIEBE-HEBEDACH, MECHANISCH Крышка люка с ручным приводом
S423A FUSSMATTEN IN VELOURS Ножные коврики Velours
S428A WARNDREIECK Знак аварийной остановки и аптечка
S510A LEUCHTWEITENREGELUNG ABBLENDLICHT регулировка угла наклона фар
S653A BMW BAVARIA C REVERSE II радиоприемник Bavaria C Reverse II
L801A DEUTSCHLAND-AUSFUEHRUNG Экспорт.исполнение для Германии/ Австрии
Сообщение склеено: [time]1291549367[/time]
А вот и сама она, если кто не видел :e34: :e34: :e34:
Сообщение склеено: [time]1291550215[/time]
Да, и еще в районе мозгов у меня есть такой же разъем, как на странице 20...
Для чего он, может кто знает???
Сообщение склеено: [time]1291550272[/time]
http://www.e34.su/forum/index.php?action=dlattach;topic=6380.0;attach=16582;image
Спасибо! Но... на первых трех фото один и тот же блок, к нему идут две фишки- черная и белая, третья фотка- сам блок, который я вытащил, только перевернул, дабы было видно название)))
Фото 4,5 и 6 - те самые фишки под капотом, просто увеличенные....
я про блок и написал.
Увидел на фото поводок дворника, т.ч. та фишка, которая замотана красной изолентой это 100% -
остатки от фишки на второй мотор трапеции с прижимом
525, М50, 94г., HI, греется реле, менял на  новое, без изменений (на фото отмечено красным).
Вопрос, в какой цепи стоит это реле, в схемах и на форуме не нашел (может плохо искал), какие могут быть последствия, кроме разряда АКБ?
Подскажите что за блоки управления и что тут должно стоять вместо среднего (немцы что-то вырезали чтобы блок управления газом поставить) хочу вернуть в исходное. меня интересует что под №2 должно быть и куда обрезаный провод идет (?)
Сообщение склеено: [time]1293117107[/time]
м50б20 1995 год.
Там как-то по другому и блоки не такие внешне. 1 ый это мотроник, 3 абс, а вместо второго должен быть круиз, так чтоли? И провода следовательно от круиза отрезаны. Видимо в германии когда блок управления газом устанавливали другого места как дернуть блок круиза не придумали.???
1. Блоки можно снять и посмотреть что на них написано
2. Если не написано - пробить в ЕТК по номеру который выбит/наклеен на блоке.
Какме туда блоки вообще ставилисью Дело в том что фишка 2 вообще не родная а от БУ газовым оборудованием. А провод который подписан (?) обрезан и как я предпологаю когда-то был подключен к БУ в позиции 2 которого сейчас нет а востановить хочется.
Там стоит мотроник и моторная коса имеется. второй блок как я понял АБС тоже у меня есть , что еще там ставилось, блок круиза я так понимаю, вот на него скорей всего коса обрезана и блок демонтирован. А так спасибо. На сколько реально косу на круиз поменять, где ее вторые концы искать?
Ручка на рулевой колонке имеется. Вот я и думаю голову ломаю что там стояло и от чего (?)- вот этот жгут резанули.
Сообщение склеено: [time]1293184808[/time]
АSC не может быть?
Сообщение склеено: [time]1293301453[/time]
Опять нужна помощь.
1.Есть один разъем я так понимаю на муфту кондея и три провода 1,2,3 куда какой и тот ли это разъем???
2.На что этот разъем под капотом справа?
3. Какого цвета провода должны подходить к датчику температуры воздуха под передним бампером???
Качаешь схему
http://www.e34.su/forum/index.php?topic=1037.msg169657#msg169657
и смотришь что куда.
На компрессор фишка как на 1м фото, но с одним проводом должна быть(95 год - черно/красно/желтый).
Такая же фишка, но 3-мя проводами идет на датчик включения вентилятора кондея (в радиатор вкручивается)
По белой фишке - не знаю, под капотом таких кажется нет.
з.ы. Проводку не меняли?
Алексей по второй фотке вроде бы у меня еще два провода которые в эту фишку подходят это тогда что???
А так машинка пару месяцев как из германии приехала, там какие-то колхозники поработали когда газ ставили и не только, плюс еще поляки разбирали, наши не пойми как собирали, вот теперь приходится все потихоньку востанавливать.
Сообщение склеено: [time]1293351533[/time]
Подкапотная проводка наверняка менялась, ибо очень много скруток и непонятных проводов,а также не заводской изоляции, радиатор и расширительный вобще от 3,5 л.
Сообщение склеено: [time]1293351848[/time]
вот что под сидухой
и похоже обрезаный жгут родной эл проводки в подкапотном.
"Такая же фишка, но 3-мя проводами идет на датчик включения вентилятора кондея (в радиатор вкручивается)"
А отрезанный жгут в блоке ЭБУ может быть от мозгов автомата.
А так - сочувствую! Разобраться конечно можно, но только плотно изучая схемы. По интернету писать придется месяц, а в реале может уйти всего 2-3 дня максимум.
Купи проводку, если сложно в этой разобраться. Я сам вчера себе купил за 2 тысячи моторную + подкапотную проводку от 525.
По вину в комплектации автомата не было, там мешалка с завода. Вчера более менее порядок навел, под капотом осталось несколько фишек и этот обрезаный жгут. мотор завел вроде нормально. Там  ошибок полно. Связаных с датчиками.
Сообщение склеено: [time]1293354599[/time]
Сейчас вот так.
Сообщение склеено: [time]1293441477[/time]
Для чего релюхи на первой странице четвертой фотке???
И как по этим схемам цвет провода узнать что-то не понял???
