Все попробывал не получается где найти мозги без ews???
Или может кто номер знает???
Подскажите номер мозгов без ews?
  • Ответов 2,3 тыс
Что то в етм нет такого, есть там вроде только Сине/белый и коричнево/зеленый на датчик температуры воздуха в коллекторе
или этот провод не относится к моторной проводке, тогда его в ЕТМ кузова нужно искать
Просто рулевой механизм рядом находится, вот и объединили в одну косу, чтобы 100500 проводов не тащить.
не Сервотроник если я не ошибаюсь под блоком абс
кто знает расшифровку ошибок?а то хочется знать что это (восемь раз моргнула форса)машина 525тдс
8 миганий -датчик давления наддува
Спасибо как раз я там и спрашмвал нрмер мозгов от без евс на 36 были а вот каков номер хотел купить чтоб не шить нечего?т.к я не знаю сделают это в моем городе!
А где в Питере можно отремонтировать стартер, кто может подсказать??? Свечи проверял, все греются. У них какая температура должна быть, может быть что они нагреваются но мало? Сколько они стоят?
Выкрути свечи, включи зажигание должны загореться свечи накала во всех 6 целиндрах будет видно что они воспламенились, и должны быть все одинаково раскаленные!
капиталю м51 вопрос такой возник с установкой звездочки распред вала все выставлено по меткам все валы  но верхнюю звездочку как я понял можно затянуть в любом положении ведь в ней нет ни какого штивта для фиксации и крепится она одним болтом (и при заедании распред вала может зажигание сбится) подскожите кто знает
Колено в ВМТ, распредвал кулачки 1 цилиндра вверх (если цепи не менялись то распредвал нужно повернуть в сторону выпускного на несколько градусов) после чего затянуть звездочку.
Забей в поисковик "установка распредвала М51", 10000000 тем про это все расписано с картинками.
да это и так ясно меня интересует звездочка распредвала как шайба притягивается к плоскости распредвала одним болтом в любом положении (во время работы случаем сбиться не может)
Ничего не собьется, только выставить нужно правильно, а то тяги не будет
Sos sos что я сделал не так?
Ставил индуктивную голову не получилось,пока забил вернул все обратно,заводится и глохнет что делать???
Может иммо?обратно это какую?
Дабы не создавать новой темы отпшу здесь, может кто поможет.
Машина простояв недельку перестала заводится, до этого на холодную заводилась плохо, на горячую можно было вообще не завестсь, пока водой не польёшь,при перегазовке на нейтрале могла заглохнуть,подача на максимуме, угол впрыска возможно тоже.
Так вот не заводится совсем, топливо в баке есть, насос наполняет магистраль, перед тнвд топливо есть и не уходит, в тнвд топливо есть(откручивал штуцер обратки)
Не поступает топливо на форсунки, вернее мокнут чуть 3 и 6 помоему, клапан остановк работает, усадил в ноль два аккума.Не уж то умер плунжер что не может даже топливо накачать?
Помогите пож-та добрым советом.
по твоему описанию насосу кирдык
Насос резистивный или индуктивный?
Если резистивный то делай диагностику педалью газа, если индуктивный то только INPA или DIS
Резистивный 993, посмотрел 24 ошибку выдаёт, скачал расшифровку, что то нет там её, что это может быть?
