Внесу свою лепту - сейчас  юзаю м54b30, считаю что это один из самых удачных моторов бмв, тяга ровная и вжимает сразу с низов - по динамике  конкурентов мало, раскручивается быстро, никаких гемороев с ваносами и вечно сопливыми прокладками. Был у меня и стокер на е34 до объема 2.8 (колено, шатуны, поршня оставили мои ваносные подпилив немного верх), плохого ничего не скажу, динамика была как раз на уровне м52b28, может надо было действительно пихнуть готовый мотор, а не корячится со сборками-разборками, запиливаниями поршней и т.д.))) Кстати насчет прошивок - считаю это все шляпой, т.к. это тупо открывает топливные карты и форсунки брызгают больше бензина, другое дело подобрать оптимальное передаточное число коробки и редуктора.
  • Ответов 164
Изображения в теме
фотки сделал .если нужно давай свою почту .
Суда сможешь запилить? Тут как раз тема про установку этого мотора. Интересно будет не только мне.
... Кстати насчет прошивок - считаю это все шляпой..
скажи это Саше Турбоштейну, мой мотор м50б30 не поедет нормально на штатной прошивки 405 бош мотроника, без прошивки ( выравнивания смеси, настройки углов зажигания и калибровок дмрв) толку от 3литров вообще не будет. кпп Getrag 260\5  5.66, редуктор 3.73 все оптимально подобрано
Редуктор коротковат...И потом, у него не просто "прошивка", а по сути он строит свою систему управления - задает параметры впрыска, изменяет показания по подаче воздуха, модернизирует саму плату эбу,распределение крутящего момента по оборотам  , а это уже никак не "чип-тюненг", который у меня почему то ассоциируется с лада-приорами и калинами. У меня на стокере 2.8 не было никаких прошивок, все работало на бош 413, только рампу с форсами ставили от м52b28, коробка такая же, редуктор 3.23 - проезжал со старта почти все стоковые моторы, за исключением м62b44 и м54b30 на ручке.
  • 2 месяца спустя...
напишу здесь,дабы не создавать отдельную тему.имеем полуживой м50б25ванос.по весне думаю его заменить.выбираю между м50б25ванос и м52б28 однованосным.много переделок надо будет?и смогу ли заставить работать м52 на 413 мозгах без прошивки?
  • 1 год спустя...
Всем привет, впереди лето тема еще актуальней становится...
На днях общался с человеком, узнал, что он не один М54В30 в Е34 уже воткнул, по технике уже все проработано.
При наличии мотора, установка стоит 40т.р.
Сейчас катаю, м50в20 vanos, второе "корытцо" E53 M54B30, скажу так, даже он со своей массой частенько радует динамикой!
Остается вопрос, каким лучше способом раздобыть М54В30 в приличном состоянии.
После прошивки на евро два получается около 250 сил, для начала сток будет тянуть, а там уже как кому нравится. Редуктора у всех разные, коробки механика в принципе не проблема... Но прикинул, что от 525 трансмиссия целиком как раз будет.
Выхлоп, тормоза и антураж уже присутствуют.
  • 2 года спустя...
Можно контакт человека? Я тоже "созрел" на М54В30 в Е34.
с буксующей сцепой и двумя телами, помимо моего, в салоне)
сегодня наконец поставил одномасс и замеримся снова
Ааа, тупанул, не понял на видео сначала что это твоя машина :) У тебя ведь не сток, так-что не обижай 39ку, тем более более тяжелую :)
  • Мы вернулись!!!
  • Wir sind super, super gut!
