drovolet Опубликовано 7 октября, 2012 Опубликовано 7 октября, 2012 Всякие FM модуляторы и переходники, вставляемые вместо кассеты не хотел ставить, т. к. считаю колхозом. Погуглив, выяснил, что сделать вход AUX в штатном головном устройстве не так сложно, и главное почти без колхоза - используя оригинальные компоненты BMW. Для начала извлекаем майфун (у меня BMW Business RDS, для других принцип тот же) из авто и снимаем верхнюю крышку, поддев плоской отвёрткой фиксаторы. Снимаем лентопротяжный механизм, открутив четыре винта и отсоединив от основной платы два разъёма - один от звукоснимающей головки, другой от привода ЛПМ. Со всех имеющихся микросхем списываем маркировку и забиваем в гугле, чтобы узнать их назначение. Нужной оказывается микросхема TDA 7313, которая обзывается DIGITAL CONTROLLED STEREO AUDIO PROCESSOR WITH LOUDNESS (Цифровой стерео аудиопроцессор с регулятором громкости). Скачиваем инструкцию на TDA7313, из которой нужна её распиновка На три пары входов (левый и правый каналы) поступают сигналы от радио, от кассеты и от чейнджера. Кассета нафиг не нужна, поэтому вход с неё и задействуем, но для этого надо определить какой из трёх входов от чего. На других магнитолах читал люди визуально находили по дорожкам откуда приходят сигналы, но у меня дорожек не видно, т. к. плата многослойная, поэтому пришлось их вызванивать. для этого разобраный магнитофон подключается ко всем разъёмам в панели и ЛПМ подключается, но не прикручивается, что бы был доступ к TDA7313. При включении каждого из режимов (кассета, радио, чейнджер) замеряется напряжение между входами L1/R1, L2/R2, L3/R3 и землёй микросхемы (3 нога GND). Так как кассеты не было, замеры делал для радио и для чеёнджера, вход без сигнала методом исключения должен оказаться с кассеты. Замеры мультиметром ни к чему не привели - при включении любого режима напряжение на всех входах постоянно держится 3,75 В :_shock:. Тогда подоткнул осциллограф и оказалось, что на не активных каналах напряжение постоянно держится А на активном меняется на мВ в районе 3,75 В в такт музыки (типа как зрительные образы в Windows media player) На L1/R1 и L3/R3 сидят радио и чейнджер, а на L2/R2 сигнал не появился, следовательно это входы с кассеты. К ним и будем паяться. Из той же инструкции на TDA 7313 видно, что на входы сигнал поступать должен через конденсаторы 2,2 мкФ На плате магнитолы так и сделано - стоят конденсаторы 2,2 мкФ 50 В, к минусовым ногам которых надо будет припаяться. Удобнее будет это сделать на нижней стороне платы, зачистив лак. Пока остаётся открытым один вопрос - как обмануть лентопротяжный механизм, что кассета внутри, что бы не появлялась на дисплее надпись ERROR. На других головах это решали разными способами - замыканием концевиков на присутствие кассеты или установкой перемычек в разъём ЛПМ или просто отключением и выкидыванием всего ЛПМ. У меня ни один из этих способов не привёл к положительному результату, но окончательно надо будет разбираться с этим когда всё будет спаяно и собрано, чтобы проверять пойдёт звук или нет. А пока жду заказаные комплектующие: 84 10 9 237 655 - гнездо AUX IN - 1шт. 61 12 2 153 331 - кабель подключения телефона к гнезду AUX IN (80 см, есть ещё 61 12 2 153 330 - 30 см) - 1шт. 61 13 8 380 696 - универсальный корпус розетки незакодированый - 1шт. 61 13 6 931 929 - универсальный корпус штырей незакодированый - 1шт. 61 13 8 377 072 - универсальный корпус розетки незакодированый - 1шт. 61 13 1 393 724 - гнездовой контакт MQS 0,75 мм2 - 6шт. 61 13 1 393 723 - штыревой контакт MQS 0,75 мм2 - 3шт. 5 Цитата
Валентин Опубликовано 13 октября, 2012 Опубликовано 13 октября, 2012 я похожее делал на другой голове , просто нашел 4 кондера перед усилителем выпаял одну ножку и подал сигнал ! вроде все нормально пело ! только нужно было чтобы кассета была вставлена , без пленки ! Цитата
просто s Опубликовано 23 октября, 2012 Опубликовано 23 октября, 2012 как успехи в решении проблемы? вот что то похожее может поможет и еще Цитата
drovolet Опубликовано 23 октября, 2012 Автор Опубликовано 23 октября, 2012 Да ещё не все детали пришли, а ссылки эти видел Цитата
drovolet Опубликовано 15 ноября, 2012 Автор Опубликовано 15 ноября, 2012 Сегодня забрал последние детали, дозаказывал ещё оригинальную тряпичную изоленту 61 13 6 920 760 что бы обмотать жгут проводов и купил провод ПВС3*0,75, который распотрошил на жилы разъёмы собираются с учётом распиновки гнезда и кабеля AUX Моя ссылка Цитата
drovolet Опубликовано 21 ноября, 2012 Автор Опубликовано 21 ноября, 2012 Оказалось, что на входы каналов TDA7313 идут конденсаторы 0,22 мкФ, а не 2,2 мкФ - как в даташите на микруху. Припаялся снизу платы к их минусовым ногам, предварительно зачистив лак, а землю сделал под один из болтиков, крепящих плату. Провода с разъёмом вывел наружу через имеющееся в корпусе отверстие. Для размещения гнезда AUX пока присмотрел два возможных места. В потолочной панели рядом с кнопкой люка, и вместо крутилки корректора фар - они с гнездом абсолютно одинаковы по размерам и креплению, а саму крутилку перенести к кнопке люка. Но чуйствую, что при этом кабель соединения с телефоном может мешать работать коробкой. Пока не определюсь с расположением гнезда, не смогу собрать кабель майфун-гнездо, незная его длину. Цитата
drovolet Опубликовано 22 декабря, 2012 Автор Опубликовано 22 декабря, 2012 Сегодня всё воткнул в машину. Канал кассеты не включается, не видит кассету, замыкание концевиков не помогает . Правда с пустой кассетой ещё не пробовал. Цитата
Dikiy Опубликовано 8 января, 2013 Опубликовано 8 января, 2013 Подскажите пожалуйста, где мне припаиватся с линейкой на моей Bavaria C Professinal RDS, работающей в сочетании со штатной акустической системой? 201301082253456.bmp Цитата
Dikiy Опубликовано 9 января, 2013 Опубликовано 9 января, 2013 оно? нет, у меня другая архитектура ГУ, усилитель отдельный. Цитата
drovolet Опубликовано 9 января, 2013 Автор Опубликовано 9 января, 2013 Так и по ссылке усилитель отдельный Цитата
Dikiy Опубликовано 9 января, 2013 Опубликовано 9 января, 2013 Так и по ссылке усилитель отдельный К сожалению вчера под рукой была только камера нетбука, потому не видно, что к чему. На моей магнитоле плата меньше и большой микросхемы нет. Цитата
ilovemistakes Опубликовано 22 января, 2013 Опубликовано 22 января, 2013 К сожалению вчера под рукой была только камера нетбука, потому не видно, что к чему. На моей магнитоле плата меньше и большой микросхемы нет. так магнитолу вообще трогать не надо, пусть сидит себе в бороде, вся магия в Hi-Fi системе происходит в багажнике справа под обшивкой, там стоит второй блок (он же ресивер), вот в нём и надо искать эту микросхему. я там торопился, фотки выложил какие были, всё руки не дойдут исправить на норм качество, но суть процедуры такая же, как и drovolet описал, только разбирать надо не ГУ, а второй блок. Цитата
drovolet Опубликовано 1 октября, 2015 Автор Опубликовано 1 октября, 2015 Вот только дошли руки продолжить это дело)). Тогда всё закончилось тем, что не получилось обмануть магнитолу, что в ней присутствует кассета, а без этого режим TAPE после включения сразу же сам переключался на радио или чейнджер (уже не помню на какой). Подключил к выведенному из магнитолы разъёму гнездо AUX через собраный кабель длиной около метра. К гнезду через кабель AUX подоткнул телефон. Магнитолу переключил на режим TAPE, но он сразу же и выключился. Тогда после включения режима ТАРЕ нажал на рычаг, на который надаливает кассета при втыкании, а этот рычаг нажимает концевик и при этом на экране надпись ТАРЕ сменилась на ERROR, автоматического переключения на радио или чейнджер не произошло. Включаю музыку в телефоне и слышу её из динамиков машины! Почему раньше это не прокатывало не пойму, концевики зажимал тогда все. С концевиком поступил так - поскольку он нормально замкнутый, откусил один из проводов от него ( концевик с серым и фиолетовым проводами) При воспроизведении с телефона (при пгромкости в телефоне на максимум) громкость была ниже, чем с радио и чейнджера и качество звука было не очень. Отпаял от магнитолы выведенный провод (был для обычной электропроводки) и вместо него припаял экранированый акустический кабель. В окно для кассеты на магнитоле вклеил пластину из чёрной пластмассы, а к ней приклеил купленное в радиомагазине гнездо 3,5 jack. Таким образом длина кабеля уменьшилась, уменьшилось количество соединений, появилась защита от наводок и вот результат - качество звука такое же, как с чейнджера и радио, а громкость стала даже выше, чем у радио и чейнджера. 3 Цитата
Combat Опубликовано 30 октября, 2015 Опубликовано 30 октября, 2015 Была бы площадка под кнопку ASC, то можно было бы во второе, гнездо AUX поставить. Цитата
drovolet Опубликовано 30 октября, 2015 Автор Опубликовано 30 октября, 2015 Про площадку АСЦ тоже думал, но некуда её лепить. Цитата
UA76 Опубликовано 30 октября, 2015 Опубликовано 30 октября, 2015 Хлопцы есть предложение - а может ну его "...." этот ностальгический патриотизм к "чисто оригиналу"? Ведь стоит всего то навсего согласиться на современную магнитолу, и вы получаете возможность подключиться через блутуз к андроиду, на котором радиоплеер будет управляться с пульта магнитолы через блутуз - канал, и слушать интернет-радио. Какая нафиг флешка вам будет нужна - будьте откровенны? И от всего этого вы отказываетесь ради того чтоб стояла оригинальная штатная голова... Предлагаю поразмышлять на досуге над этим. Цитата
Combat Опубликовано 30 октября, 2015 Опубликовано 30 октября, 2015 так магнитолу вообще трогать не надо, пусть сидит себе в бороде, вся магия в Hi-Fi системе происходит в багажнике справа под обшивкой, там стоит второй блок (он же ресивер), вот в нём и надо искать эту микросхему. я там торопился, фотки выложил какие были, всё руки не дойдут исправить на норм качество, но суть процедуры такая же, как и drovolet описал, только разбирать надо не ГУ, а второй блок. Ссылка битая, кстати. А провод тянуть до панели - нормально, наводок не будет? Цитата
hopp Опубликовано 30 октября, 2015 Опубликовано 30 октября, 2015 Хлопцы есть предложение - а может ну его "...." этот ностальгический патриотизм к "чисто оригиналу"? Ведь стоит всего то навсего согласиться на современную магнитолу, и вы получаете возможность подключиться через блутуз к андроиду, на котором радиоплеер будет управляться с пульта магнитолы через блутуз - канал, и слушать интернет-радио. Какая нафиг флешка вам будет нужна - будьте откровенны? И от всего этого вы отказываетесь ради того чтоб стояла оригинальная штатная голова... Предлагаю поразмышлять на досуге над этим. На ней тоже можно блютуз реализовать. через цифровой адаптер. Цитата
UA76 Опубликовано 30 октября, 2015 Опубликовано 30 октября, 2015 hopp на жигулике можно вкорячить двигатель от опеля, но станет ли жигулик от этого опелем? Вот ты нажал кнопочку на пультике, и канал радио переключился на другой. Вот к тебе позвонили, и ты разговариваешь через магнитолу. Список можно продолжать километрами... И во всем этом ограничиться ради всего то штатности головы... ?! В своей машинке спрятал в пепельницу старый не жалкий андроид-смартфон, на котором плеер-радио управляется через блутуз от пульта магнитолы, через него слушаю инет-радио. Скажу тебе это просто красота... Мы ещё не упоминали возможности обработки звука, куда входят мощнейшие цифровые фильтры, эквалайзеры, декодеры "квадратного" звука и т.д. Цитата
hopp Опубликовано 30 октября, 2015 Опубликовано 30 октября, 2015 hopp на жигулике можно вкорячить двигатель от опеля, но станет ли жигулик от этого опелем? Вот ты нажал кнопочку на пультике, и канал радио переключился на другой. Вот к тебе позвонили, и ты разговариваешь через магнитолу. Список можно продолжать километрами... И во всем этом ограничиться ради всего то штатности головы... ?! В своей машинке спрятал в пепельницу старый не жалкий андроид-смартфон, на котором плеер-радио управляется через блутуз от пульта магнитолы, через него слушаю инет-радио. Скажу тебе это просто красота... Мы ещё не упоминали возможности обработки звука, куда входят мощнейшие цифровые фильтры, эквалайзеры, декодеры "квадратного" звука и т.д. Здесь все тоже самое можно сделать. Цитата
drovolet Опубликовано 31 октября, 2015 Автор Опубликовано 31 октября, 2015 а может ну его "...." этот ностальгический патриотизм к "чисто оригиналу"? Ты это, поосторожнее тут с такими высказываниями )) Вот к тебе позвонили, и ты разговариваешь через магнитолу. Кстати, при ответе на звонок во время воспроизведения музыки через AUX голос собеседника идёт из динамиков машины. Чисто теоретически, думаю если кабель AUX взять не трёх, а четырёхконтактный с контактом микрофона, то можно задействовать микрофон штатного телефона и получится полноценная система hands-free. И по финансовым затратам не сравнить врезку в штатную магнитолу с заменой всей музыки на современные свистоперделки. К тому же у управления музыкой с телефона шире возможности, чем у систем воспроизведения с флешки. Цитата
UA76 Опубликовано 31 октября, 2015 Опубликовано 31 октября, 2015 Ты это, поосторожнее тут с такими высказываниями )) Если честно... у меня было сомнительное чутьё о том - стоит ли выносить такое мнение )) Соглашусь что в этом что то есть. Кстати, при ответе на звонок во время воспроизведения музыки через AUX голос собеседника идёт из динамиков машины. Чисто теоретически, думаю если кабель AUX взять не трёх, а четырёхконтактный с контактом микрофона, то можно задействовать микрофон штатного телефона и получится полноценная система hands-free. Не получится дублировать полноценно эту функцию. Как минимум, вы отвечаете на звонок нажатием кнопочки на дистанционке. И по финансовым затратам не сравнить врезку в штатную магнитолу с заменой всей музыки Не соглашусь. Дешевая современная магнитола, на которой уже не будет отжившего СД-привода, зато будет дистанционка блутуз и USB для флешек, может стоит очень дешево, буквально 20 .... 40 баксов. Но возможности музыки и коммуникации эти варианты будут не сравнимы. Особенно если ещё подсчитывать не только деньги, а и свой геморой... Ну и результат того что получится в итоге - будет ли это рационально. Жигулик с опелевским мотором, бампером от ферари, зеркалами заднего вида от мерса, автономной приставкой кондиционера в багажнике и т.д. И рядом с этим творческим железом для сравнения будет стоять натур опель на котором все это заводское. За что лучше заплатить? Это очевидные вещи. К тому же у управления музыкой с телефона шире возможности, чем у систем воспроизведения с флешки. Например ? Что такое есть в телефоне, чего нету на магнитолах ? Цитата
drovolet Опубликовано 31 октября, 2015 Автор Опубликовано 31 октября, 2015 За 20...40 баксов будет не магнитола, а гамнитола с соответствующим качеством звука на выходе. И в телефоне удобнее и быстрее пролистывать список музыки, искать нужное. Цитата
UA76 Опубликовано 31 октября, 2015 Опубликовано 31 октября, 2015 drovolet а как у вас дела с интернетом WCDMA - 3G ? Везде и повсюду или только по городам? Цитата
drovolet Опубликовано 31 октября, 2015 Автор Опубликовано 31 октября, 2015 Или 2G или вообще нету, редко где 3G, в основном если имеются Илитные посёлки какие-нибудь. Цитата
UA76 Опубликовано 31 октября, 2015 Опубликовано 31 октября, 2015 Вобщем как и у нас - 3G пока только по городам и пригородным районам. Радио с интернета не всегда доступно в дороге - вот я к чему все это. Цитата
