Обстукивание и WD-шка  должны помочь, мне кажется, конечно если это не тот случай, когда стойку в жизни не снимали...
  • Ответов 885
А если гидроблокировка не работает, че такое же чтоль лить? Я се купил http://www.motul-ishop.ru/katalog/avtomobili/transmissija/motul-gear-ff-competition-75w-140 в задний редуктор
Лей такое же, синтетика стабильней при критических нагрузках. К тому же зимой лучше в плане замерзания, уже далеко не салидол будет в мосту. Это мое мнение.
Решил поменять пыльник на левом переднем шрусе, херас два получилось. Столкнулся с еще с одной проблемой, где намутить головку на ступичную гайку, там профиль не простой.
И за одно мож кто подскажет, диски с какой бимера. Мне кажеться их на е60 ставили.
https://yadi.sk/i/zi7kPGFugQb5c - гайка ступицы
https://yadi.sk/i/JZlXSMKIgQb5e - гайка ступицы 1
https://yadi.sk/i/FPf5kuVNgQb5a - диски
https://yadi.sk/i/-k_El9NzgQb5Y - немцы
https://yadi.sk/i/H3tDa1VEgQbDK -гайка с каталога (33 41 1 132 565)
доброго времени суток .принемайте в свои ряды gc19124 пилотирую 3 года
Привет. Ну рассказывай, как машинка себя чуствует? Что делал с ней?
да. только сей девайс не работает. руки не доходят выяснить причину.
Ты не понял меня:
вопрос в следующем - из-за переделки на МКПП были проблемы гидроблокировкой?
Или, прочитав твои строки, можно сделать вывод, что они были и до?
Головка на 36 двенадцати гранная. Бывает под 1дюймовый вороток, я себе две головки сварил.
Ты меня наебал, я купил эту головку, а стоила она нихуево, 750 рублей. Поеду обратно менять, мож примут. Там стоит головка на 30 в 12 граней. Пыльник от 325ix(300542 - Loebro) подошел, ток внутренний крепёжный хомут(который со стороны переднего редуктора) покупайте чуть большего размера, который в комплекте - не подойдёт, корпус шруса видимо больше по размерам.
Прокатал на порванном пыльнике около 1000 км(только в сухую погоду гонял), песок внутри был, выработка на стакане есть, но не критичная, кароч шрус живой и хорошо теперь себя чувствует.
Чет проебал, и не увидел в коробке 2 тюбик смазки, смазал ток одним, как всю машину собрал - ток потом увидел, печаль бля :punish: Делал все у парня в полусервисе - полугараже, на подьемнике. За всё отдал 1,5 рубля, масло с редуктора естественно сливал.
Ну извини дружище. косяк мой! 36 головка на 39 моделях. Прости любезно. По части стоимости, могу компенсировать внутренней гранатой левой, если конечно уместно.
Ты не понял меня:
Гидроблока изначально не работала! Пока нечем померить давление на выходе из насоса, и ошибку считать нечем.
А откуда такая уверенность, что именно в насосе дело? Может проблема с э/м клапанами в гидроблоке? Или с мозгами, которые отвечают за все это дело?
Клапана работают, т.к. гидроблок разбирал, и всё в живую проверял. при замыканий главного выключателя давления насос шибко напрягается. далее, мозги с рабочей машины ставил-ноль эмоций. Повторюсь-ошибку нечем считать. есть 2-ой блок отвечающий за ГПХ. в нём батарейку изъял, думаю отлежится-может обнулится? да ещё, когда штуцер прокачки на ГПХ откручиваешь, клапана начинают срабатывать. вопрос: главный выключатель давления в каком состоянии должен быть при стравленной системе? судя по схеме разомкнут!?
Да нет проблем, да я ее верну седня, так как на рынке брал, обменяю на 30 под 12 граней + разницу по цене компенсирую, купив еще чёнить. А 39 не особо сравнивай с 34, ее уже разрабатывали большей частью маркетологи, а не инженера, она не такая ресурсная, технологичная и надежная.
вопрос может не в тему у меня двигатель  м50 ванос  сегодня полез менять термостат   поменял  а когда закручивал  лопнула крышка пластиковая как  её найти в каталоге  при  чём  металическую...
похожий  случай  был  с 124 мерсом там  тоже  мне  помогли найти аллюминивую крышку
если  честно  то машина  уже достала  эта   со всеми  её огрехами   уже готов  её за 170 отдать...
Есть неоригинальный вариант из алюминия - Vaico V20-8149, закажи его в экзисте, он есть. Или на разборках посмотреть.
всем привет. встал вопрос про замену передних патронов , а какие ставил пар
у лет назад не  помню да  и  не  нашел номерок для заказа...  судя по тому  что померли  за 2 года  оба  то выбрал не правильно   ...  какие  выбрать
мягкие и  чтоб долго ходили ?
Езжу не  быстро, ребёнок  родился... теперь машину  в режим  комфорт.
и 2 вопрос  по задним  стойкам  какие лучше  поставить  , без поднятия.
ГБ заднего моста была до середины 93-го.
На Иксах рейка. По каталогу своя, от 46 ПП хз подходит или нет. + свой же рулевой кардан о двух соединениях.
Рулевые тяги свои, шаровые внутренние такие же как и на ПП е46, шаровые внешние от е36 + втулки.
СБ можно ставить тоже от е36. У меня от М3 стоят прорезями по вертикали. Соотв. можно поиграть кастером при установке этих деталей.
Стойки перед от Вульвы Эс60-80.
Найти бы сайлент на раздатку, а то новый ориджинал ни разу не дешево по новым ценам стоит.
я правильно понимаю что стойки от вольвы не в виде картриджа продаются, а в сборе? то есть ничего резать и варить не требуется?
Доброго времени суток. Недавно взял себе 525ix, начал восстанавливать и столкнулся с проблемой, не могу найти шрус. Ткните мордой, где искать.
Если передний, то какой нужен - наружный или внутренний? Наружный вроде как от VW Passat B6 2008г. подходит.
