navigatordima1983 Опубликовано 19 июля, 2015 Опубликовано 19 июля, 2015 сегодня сделал глупость на новые задние стойки решил поставить новые пружины по диамерту подошли от ваза 2111 тоже универсал в общем машинка ни чуть не приподнялась хотя бы осталась на том же уровне а вот отбойники подошли от ваза при доработке во внутрь отбойника вставил шланг 15 мм внутренним диаметром так что стоит хорошо единственный плюс машина стала мягче. Cтойки выбились легко ожидал больших танцев с бубном. До шруса так сегодня и не добрался... Цитата
Everlastboxing Опубликовано 19 июля, 2015 Опубликовано 19 июля, 2015 Тоже от нивы потраха вставлял зашибись гонзал и хрустеть перестало Цитата
Crocodile_bhs Опубликовано 20 июля, 2015 Опубликовано 20 июля, 2015 У меня кент на туринге экспериментировал с пружинами - в итоге поставил c4b-15082h от subaru outback. Жопа хорошо поднялась - сантиметров 8 от крыла до колеса, когда просядут должно как раз стать. Цитата
Crocodile_bhs Опубликовано 20 июля, 2015 Опубликовано 20 июля, 2015 Вот фото. Производитель OBK Цитата
Aiselek Опубликовано 21 июля, 2015 Опубликовано 21 июля, 2015 Всем привет))) Я отреставрировала наружные гранаты, обошлось в 300$ До этого стойки реставрировала Теперь проблема внутренней гранате, кто менял? Подскажите Цитата
Aiselek Опубликовано 21 июля, 2015 Опубликовано 21 июля, 2015 Заказала передние тормозные диски обошлись примерно 110$ осталось ждать еще недельку, родным хана пришла... Цитата
Everlastboxing Опубликовано 21 июля, 2015 Опубликовано 21 июля, 2015 Потроха это что?))) :$ внутренности гранаты Цитата
Everlastboxing Опубликовано 21 июля, 2015 Опубликовано 21 июля, 2015 Всем привет))) Я отреставрировала наружные гранаты, обошлось в 300$ До этого стойки реставрировала Теперь проблема внутренней гранате, кто менял? Подскажите мне внутреннююю гранату востановил токарь ниче вроде, второй месяц езжу))) Цитата
Everlastboxing Опубликовано 21 июля, 2015 Опубликовано 21 июля, 2015 У меня кент на туринге экспериментировал с пружинами - в итоге поставил c4b-15082h от subaru outback. Жопа хорошо поднялась - сантиметров 8 от крыла до колеса, когда просядут должно как раз стать. пружины с колхозом встали или нет? Цитата
Crocodile_bhs Опубликовано 22 июля, 2015 Опубликовано 22 июля, 2015 пружины с колхозом встали или нет? Нормально встали без колхоза Цитата
Everlastboxing Опубликовано 22 июля, 2015 Опубликовано 22 июля, 2015 Привет кто нибудь сам менял саленблоки на задних рычагах?????? Цитата
Everlastboxing Опубликовано 22 июля, 2015 Опубликовано 22 июля, 2015 Нормально встали без колхоза клево) Цитата
Master krsk Опубликовано 22 июля, 2015 Опубликовано 22 июля, 2015 Привет кто нибудь сам менял саленблоки на задних рычагах??????менял сам, рычаги снимал. Далее как обычно, выжигаем выбиваем прессуем, собираем. Цитата
Everlastboxing Опубликовано 22 июля, 2015 Опубликовано 22 июля, 2015 менял сам, рычаги снимал. Далее как обычно, выжигаем выбиваем прессуем, собираем. ясненько, завтра начну) Цитата
Everlastboxing Опубликовано 22 июля, 2015 Опубликовано 22 июля, 2015 менял сам, рычаги снимал. Далее как обычно, выжигаем выбиваем прессуем, собираем.на саленблоках заметил прорези какието на резине их вертикалтно или горизонтально этими прорезями устанавливать Цитата
Aiselek Опубликовано 23 июля, 2015 Опубликовано 23 июля, 2015 Шум появился с низу под коробкой ближе к правой двери, как бутто что то болтается. Машина заведенная газу даешь нету звука, когда едет на газ давишь появляется, посильнее газу звук исчезает, ну слегка такой звук Цитата
Aiselek Опубликовано 23 июля, 2015 Опубликовано 23 июля, 2015 Блин что может быть? Бесит аж но, загнать смогу тока завтра Цитата
Texas_Ranger Опубликовано 23 июля, 2015 Опубликовано 23 июля, 2015 Ближе к правой двери и под коробкой... Похоже на цепь раздатки - вывешивай хотя бы одно переднее колесо и крути рукой передний кардан, если будет люфтить - цепь 100% Еще возможно, что правый приводной вал - загоняй машину на яму/подъемник и рукой вращай ШРУС за внутреннюю часть (ближе к редуктору). Небольшой люфт (не более 1 градуса) - не сильно критично, если больше - смотри, где люфтит (что и относительно чего), соответственно туда и надо лезть. Цитата
Aiselek Опубликовано 23 июля, 2015 Опубликовано 23 июля, 2015 А если цепь в раздатке, то от которой машины подходит, от мазды? и правый приводный вал реставрируется? Цитата
Texas_Ranger Опубликовано 23 июля, 2015 Опубликовано 23 июля, 2015 А если цепь в раздатке, то от которой машины подходит, от мазды? Почитай 161-й пост (и несколько далее) и правый приводный вал реставрируется? В смысле замены ШРУСа? А почему нет? Цитата
navigatordima1983 Опубликовано 23 июля, 2015 Опубликовано 23 июля, 2015 пробовал сегодня ставить SB26A44 неудачно всё Шрус имеет другие размеры Кольца АБС отлично снимаются и ставятся ну и токарь в помощь но вся неудача в толщине самого вала внешнего 27 мм а у наших гранат 30 мм вот это я не учел вообще все остальное переделывается буду пробовать ставить CH-020A48 внешняя часть должна подойти с внутренне тоже придется колдовать от пассата 1610-801A48 или эту пробовать заказывать Цитата
Derik Опубликовано 23 июля, 2015 Опубликовано 23 июля, 2015 1610-801A48 вроде бы сходится по параметрам нашим или нет? Цитата
navigatordima1983 Опубликовано 23 июля, 2015 Опубликовано 23 июля, 2015 1610-801A48 вроде бы сходится по параметрам нашим или нет? вроде бы да Цитата
Derik Опубликовано 23 июля, 2015 Опубликовано 23 июля, 2015 Хотя это от мерса вроде, буду наверное брать Цитата
navigatordima1983 Опубликовано 23 июля, 2015 Опубликовано 23 июля, 2015 отпишись что получилось и антологично от меня если что то найду и поставлю Цитата
navigatordima1983 Опубликовано 24 июля, 2015 Опубликовано 24 июля, 2015 Заказал пружины c4b-15082h ждем прибытие фото отчет предоставлю.. Загнал сегодня машину на весы, с почти полным баком 1900 пружины должны подойти Жаль , что развесов ка 50/50 при полном баке Заодно получил подвесной, крестовину, яйца , тяги стабилизатора поперечной устойчивости Короче восстанавливаю понемногу раз не продаётся... Кстати кто знает как счистить антикор дверей (антигравий) чтоб краску не повредить ? уайт-спирит,растворитель 646 и 647 не подошли точнее не оттирают Цитата
serg77 Опубликовано 24 июля, 2015 Опубликовано 24 июля, 2015 заказал пружины c4b-15082h ждем прибытие фото отчет предоставлю... Загнал сегодня машину на весы, с почти полным баком 1900 пружины должны подойти Жаль , что развесов ка 50/50 при полном баке Заодно получил подвесной, крестовину, яйца , тяги стабилизатора поперечной устойчивости Короче восстанавливаю понемногу раз не продаётся... Кстати кто знает как счистить антикор с дверей чтоб краску не повредить ? странно, по паспорту пустая 1600кг с копейками. 80л бензина весит 60кг, мелочи вообще крестовину кардана как планируешь менять и центровать? антикор имеешь в виду шовный герметик или незасыхающее покрытие для внутренних полостей? первый - греешь феном и счищаешь , второй - бензином или уайт спиритом Цитата
navigatordima1983 Опубликовано 24 июля, 2015 Опубликовано 24 июля, 2015 странно, по паспорту пустая 1600кг с копейками. 80л бензина весит 60кг, мелочи вообще крестовину кардана как планируешь менять и центровать? антикор имеешь в виду шовный герметик или незасыхающее покрытие для внутренних полостей? первый - греешь феном и счищаешь , второй - бензином или уайт спиритом кардан в сервис или к токарям старые железки сегодня отвозил в металлолом там на въезде и выезде весы стоят оттуда и вес знаю Цитата
Adrenaline520 Опубликовано 26 июля, 2015 Автор Опубликовано 26 июля, 2015 кардан в сервис или к токарям старые железки сегодня отвозил в металлолом там на въезде и выезде весы стоят оттуда и вес знаю Точные весы на металлобазе это практически невозможно 1 Цитата
