Ну ща вот в минск уехал .туда обратно уже 1500 км)) а после обкатки что должно произойти что поменяется?ну кроме того что все притрется и тд
После раскоксовки компрессия была 1-2 машина всегда синедымила ,на дачу сгонять 100 км туда обратно литр масла уходил, а за 30секунд езды на кик дауне можно было около 1.5 литра сжеч. Вышло по деньгам 95 тысяч.но там еще и навесное отремонтировпли плюс новый бензанасос
Поздравляю с обновленным мотором))
А раскоксовку как делал? Wynns'ом/ Лавром?
Спасибо всем. Ну пока новый мотор проходит обкатку ,уже поменял задние стойки с пружинами ,куплены передние суппорта и рулевой редуктор с сервотроником мой жутко люфтит.
Из последних новостей ,редуктор менять не пришлось ,так как люфт был адекватным а шатаемость машины лягла на криворукий сход-развал. Щас готовлю супорта к установке и также прикупленную заднюю полку целю без выреза под долбанные колхозные колонки. Ну и навел татальный марафет в машине. + заменил салонный фильтр.
красотка )
поехал на дачу покопаться в машине + коечто сделать.Вот родная подушечка красуется.
так же купил суппорта бу со всем откручивающими деталями штуцерам и тд
зачистил их железной щеткой ,жалко что тока 1 фотка плохая от зачистки осталась.
молярка
ну и конечный результат ,все ризиночки поставил смазал и собрал скоро буду ставить.
также я поменял ,заднюю полку вытащил от туда саб неработующий ,и поставил новую полку ,еще 1 шаг на пути к оригинальности. жаль качество не оч
Обновлю темку.
На днях поменял передние супорта на те что восстановил недавно ,прокачал систему теперь тормозит куда лучше чем было. В планах еще задние супорта махнуть.
Потом заехал ,в капельместер поменять "новый" бензонасос на новый бензонасос ,когда движку перебирали поставили супер китай фирмы Mapco , на таком насосе я ездить не хотел потому что летом много путешествовать ,поставили новый насос Bosch.
Ну прошел движок обкатку ,поменял масло ,теперь катаюсь. Также намутил кофрики ориджинал в салон и поставил тут же.
вот сфоткал расход на 160 ,я считаю очень даже норм при такой скорость 10 литров.
обновлю темку.
Особо нового с машиной ничего не происходило.
Поменял передние стойки с пружинами. Поменял приборку на полностью исправную.
Поменял в задней подвеске все резинки ,стойки стабилизаторов яйца и тд.
Сгонял летом в отпуск, проехал около 6 тысяч километров. без проблем нюансов и тд. Москва-Могилев-Киев-Симферополь-Евпатория-Севастополь-Керч-Краснодар-Новороссйск-Геленджик-Воронеж-Москва.
Теперь расскажу о минусах. После переборки движок плохо заводится на холодную ,с подтраиванием около 3 секунд. Когда прогретый все ок. Все новое. Даже не знаю на что думать. До переборки все было ок. Ездить в химки и исправлять косяки переборки двигателя за свой счет мне надоело Отдал 103рубля и опять что то не так за что я должен расплачиваться ,буду искать новый сервис и решать проблему.
Позже вечером выложу фотки более менее интересные. Также подумываю о переходе с акпп на мкпп.
Спрошу может кто знает ,где в Москве есть ателье не дорогое для перешивок чего либо ателье,нужно обтянуть подлокотники и задние подголовники в кожу.
И где лучше поменять лобовое стелко?и на какой фирмы.
У тебя вроде есть гараж? Если да, то лучше сам переклей лобовое, на моей перед продажей меняли лобовое в сервисе и приклеили его на какой- то говеный герметик, от которого пошла ржавчина.
Это не из-за того что герметик говеный, а потому что в процессе вклейки не зачистили начинающуюся ржу и не использовали праймер. С вклейкой лобовухи лучше в сервис (только хороший :)) Лобовое Pilkington или Guardian, вот неплохие.
я думаю будет трудно найти сервис такой где не только вклеют стекло но еще и ржу зачистят и обработают
  • 2 месяца спустя...
давно не писал ,немного обновлю тему ,с машиной пока никаких серьезных проблем нету. Остались толко косяки переборки мотора ,которые я думаю к новому году решу. А так поменял масло фильтры ,поставил новый стартер.
Подскажи такой вопрос, а как меняется стекло зеркала?
У меня просто оно тоже разбито, но сам я никогда не менял!
там все просто ,поддеваешь зеркало отверточкой и аккуратненько вытаскиваешь ,оно там на защелках 4х по кругу держиться.
Всем привет ,обновлю журнальчик. На днях отметили круглую дату так сказать.
Последнее время стал очень плохо вести себя автомат ,возиться с ним желания нету ,думаю в ближайшее время буду свапать на механику. Если кто делал такое буду рад отзывам и советам.
