drovolet Опубликовано 12 августа, 2013 Автор Опубликовано 12 августа, 2013 Кондиционер для кожи без силикона, для использования официальными дилерами. 1 1 Цитата
Гость ASLAMBEK Опубликовано 13 августа, 2013 Опубликовано 13 августа, 2013 Непробовал в муфте отверстие просверлить и масло закачать помогает интересно , тоже муфту хочу заказать думаю может масло закачать если нет разницы там вроде нечему изнашиваться только масло со временем уходит из щелей. Цитата
drovolet Опубликовано 14 августа, 2013 Автор Опубликовано 14 августа, 2013 Нафиг такие эксперименты. Надо точно знать в каком месте сверлить, какой объём масла, и масло там силиконовое, ни какое другое по своим свойствам не пойдёт. В муфте может заклинить клапан или термоэлемент потерять свои свойства. У меня, например, она не текла. Цитата
drovolet Опубликовано 14 августа, 2013 Автор Опубликовано 14 августа, 2013 А ни кто не в курсе, откель может быть такой саморез с колпачком на шляпке? Нашёл вчера в багажнике, явно "образовался" он там после разборки-сборки салона, но я такой не откручивал, мамай кланус!)) Не могу найти ему место Цитата
Amateur Опубликовано 14 августа, 2013 Опубликовано 14 августа, 2013 От крышки штатного инструмента. Цитата
wolf540 Опубликовано 14 августа, 2013 Опубликовано 14 августа, 2013 Или от центральной консоли,там тоже есть такие (как раз у тебя салон серый) или от бардачка со стороны водителя. Цитата
beshka Опубликовано 14 августа, 2013 Опубликовано 14 августа, 2013 А ни кто не в курсе, откель может быть такой саморез с колпачком на шляпке? Нашёл вчера в багажнике, явно "образовался" он там после разборки-сборки салона, но я такой не откручивал, мамай кланус!)) Не могу найти ему место недавно пришёл заказ,именно эти заглушки на саморезы.этот болт от обшибки слева от руля) Цитата
Amateur Опубликовано 14 августа, 2013 Опубликовано 14 августа, 2013 Да что ему в багажнике делать-то? Это из обшивки крышки выпал. Цитата
drovolet Опубликовано 15 августа, 2013 Автор Опубликовано 15 августа, 2013 Спасибо за наводки, нашёл - он из обшивки крышки багажника под ящиком с инструментами. Наверно сам выкрутился, я туда не лазил. Цитата
drovolet Опубликовано 2 сентября, 2013 Автор Опубликовано 2 сентября, 2013 Приветы всем! Поселился у меня в передней подвеске барабашка - при езде на маленькой скорости отчётливо слышался стук от туда . Методом "я твой падвеска машын шатал" было установлено, что исходит стук с левой стороны, но источник определить не получалось, собирались аж три консилиума - на даче, в гараже и на работе. В выходные разобрал левую сторону, весь крепёж был затянут как надо, ни одна шаровая не люфтит, картридж амортизатора затянут гайкой в сапоге, направляющие амортизатора (у меня однотрубники) в порядке, хотя я больше всего на них грешил, опора целая. Собрал всё обратно, прокатился, а стук пропал, чё было - так и не понял. Заодно, пока сапог был снят, сделал отпечаток посадочного места на поворотный кулак для изготовления проставок для сохранения центра крена передней подвески при её занижении. Потом доработал, убрал лишнее. 1 Цитата
drovolet Опубликовано 5 сентября, 2013 Автор Опубликовано 5 сентября, 2013 Подреставрировал рычаги дворников. Когда водительский переделывал под установку любых щёток, в местах изгибов и сварки родную порошковую краску пришлось снять и красить по-новой, а что бы пассажирский рычаг не отличался, заодно и его перекрасил. Грунтовал и красил из баллончика, но через несколько моек краска вместе с грунтом начинала отшелушиваться от металла. С тех пор ещё два раза красил уже без грунтовки, сразу на металл - всё равно покрытие так же слабо держалась. А сейчас покрасил на какую-то супермега трёхкомпонентную грунтовку для мостовых металлоконструкций, проверю на сколько хватит. 1 Цитата
wolf540 Опубликовано 5 сентября, 2013 Опубликовано 5 сентября, 2013 На вид получилось не плохо! Цитата
Combat Опубликовано 5 сентября, 2013 Опубликовано 5 сентября, 2013 Я старые свои или Abro или Body матовой красил - нормально держалась. Цитата
drovolet Опубликовано 5 сентября, 2013 Автор Опубликовано 5 сентября, 2013 Хорошо если это "неплохо" надолго сохранится. Красил Motip чёрной матовой и первая грунтовка такая-же была. Цитата
Veliar Опубликовано 5 сентября, 2013 Опубликовано 5 сентября, 2013 Крутая тачка! Много стараешься! Не мало денег я смотрю уже вбухал) Молодец) Мне остается только облизнуться)) Цитата
drovolet Опубликовано 5 сентября, 2013 Автор Опубликовано 5 сентября, 2013 Да ,кстати, денег-то и не много, потому как всё делаю сам. Цитата
iv79 Опубликовано 5 сентября, 2013 Опубликовано 5 сентября, 2013 респект за подход и педантизм я так не умею(((( ))))))))))) Цитата
Amateur Опубликовано 5 сентября, 2013 Опубликовано 5 сентября, 2013 Имхо, такие вещи надо новыми брать, чем так морочиться. Разве шарниры и пружины не изнашиваюся? 4 рубля за новые поводки - нармально, если учесть, как сильно могут раздражать раздолбаные поводки и трапеция. Цитата
drovolet Опубликовано 5 сентября, 2013 Автор Опубликовано 5 сентября, 2013 А потом эти новые резать, варить, гнуть и снова красить? Цитата
Amateur Опубликовано 5 сентября, 2013 Опубликовано 5 сентября, 2013 Дак а зачем вообще варить? Чтоб скроить на щетках 700р? Цитата
hopp Опубликовано 5 сентября, 2013 Опубликовано 5 сентября, 2013 я бы их лучше на порошковую окраску отдал. Дак а зачем вообще варить? Чтоб скроить на щетках 700р? так даже проще не надо думать взял 2е одинаковые и все я ума не приложу на фига так на е34 сделали геморрой же Цитата
Combat Опубликовано 5 сентября, 2013 Опубликовано 5 сентября, 2013 Ну какой геморрой? На щетках резинки отдельно меняются, если кто не в курсе. А надеятся на то, что родная щетка еще 20 лет проходит - бред, имхо. Цитата
arkadiy797 Опубликовано 5 сентября, 2013 Опубликовано 5 сентября, 2013 Ну если переделать поводок можно поставить безкаркасные щетки,мне они например больше по душе. Цитата
Deniska Опубликовано 5 сентября, 2013 Опубликовано 5 сентября, 2013 В чемпионах переходник в комплекте идет, можно какие угодно поставить. Цитата
arkadiy797 Опубликовано 5 сентября, 2013 Опубликовано 5 сентября, 2013 переходник идет на поводок без ушка(((на такие нет Цитата
Veliar Опубликовано 6 сентября, 2013 Опубликовано 6 сентября, 2013 был опыт ставил какие то от 10-ки))) все гуд) да и на счет денег, новые заапчастюльки ты же не за спасибо заказываешь с материалом (то есть учитывается все где. где из чего, что и как) Цитата
drovolet Опубликовано 11 сентября, 2013 Автор Опубликовано 11 сентября, 2013 Сделал пока одну проставку. Она будет типа как учебная)), а то по чертежу со снятого отпечатка есть сомнения в точности размеров, надо будет примерить её, может что подправить придётся. У стальных вес получается большой, поэтому окончательные проставки будут из Д16Т. Цитата
hopp Опубликовано 11 сентября, 2013 Опубликовано 11 сентября, 2013 Сделал пока одну проставку. Она будет типа как учебная)), а то по чертежу со снятого отпечатка есть сомнения в точности размеров, надо будет примерить её, может что подправить придётся. У стальных вес получается большой, поэтому окончательные проставки будут из Д16Т. а можно поподробнее пожалуйста как и что должно работать Цитата
