увидел лямбду Сименс от волги, внешне все одинаково, будет ли он нормальтно работать на m50b20 vanos? поискал в инете нашел вот такую инфу: Датчик кислорода ДК 27 (ЛЯМБДА-ЗОНД, 31602-3826020, аналог 27.3855, SIEMENS VDO 5wk 91000-G), OZA334-SZ3
А по цене отличаются??
значительно
неужели никто не заморачивался с поиском аналога? цены на оригинал ниразу не демократичные
Ты в меня вселил надежду, шас займусь... Блин, как я раньше не догадался....
я вот сам инет весь день мучаю с таким вопросом))) посути сименс есть сименс, думаю надо только знать какие рабочие диапазоны у зондов и распиновку разъемов
вобщем.... ложная тревога,.... весь неоригинал нужно калибровать, а это гемор...Без переделок они нам неподходят... Лучше безлямдовую прошивку залить.
Вот на экзисте нашел 2 Лямбда зонда по разным ценам под мозги бош вот смотрю бош датчик кислородный за 2.924р и есть Бош Датчик кислородный универсальный 1.757р почти вдвое дешевле, в чем разница?
Понятно, цена - качество значит, а вот еще вопрос раз под мозги бош то он точно встанет без проблем, или все таки есть какие то разновидности модификаций
e34 m50b25 АКПП
Bosch    0 258 005 322
покупаешь, едешь на СТО(сам навряд ли подберешься) там старую откручивают эту ставят, все! Ничего перепаивать не надо!
Кстати а ее просто так не меняют, диагностику делал?
Bosch 0 258 005 322
Да еще в сентябре, у меня с проводкой на коробку проблемы были, вот тогда между делом мастер сказал что выдает ошибку кислородного датчика
У меня вообще одни проблемы, полез под машину посмотреть как выкрутить Лямбду и не обнаружил фишки соединения, похоже там все напрямую, какой длинны на новой Лямбде?
Drive34, ты за гугл ничего не слыхал?!
268043C7.PNG&Size=800x600&MethodType=8
Общая
Замена по километрам
100000
Количество проводов, шт
4
Количество соединений, шт
4
Общая длина, мм
1450
Габариты, мм
135x98x44
Вес, г
217
И я тебе вроде ясно сказал сам не лезь, не откручишь...
Общая
100000
4
4
Общая длина, мм
1450
Габариты, мм
135x98x44
Вес, г
217
Да я чисто посмотреть в чем сложность работы, судя по такой длиннее соединение стоит где то в моторном отсеке, у меня просто какая то изолента намотана и я подумал что возможно провод на ей ну сантиметров 15 а моя Лямбда - колхоз
работу лямбды можно определить только на диагностике или есть какие-то признаки ее плохой работы? Просто у меня на холостых есть небольшая вибрация, а говорят М50 вообще работают ровно. Тянет двигатель нормально, расход 13+ - 2л по городу, вот думаю может замена исправит вибрацию)
 Двигатель М50 2л, мозги bosch, 91г.в
Вибрация может быть и из-за хреново работающих форсунок, дохлых свечей, катушек зажигания, и т.п. Лямбду видно и без диагностики - если у тебя все кроме нее заведомо исправно и ее отключить, при этом двигатель работает ровнее и как правило, меньше ест, но не факт. Для продвинутых: можно померять напряжение на ней обычным тестером, проверить, как она реагирует на прогазовки и сбросы газа, а также на отключение одной из форсунок (когда в выхлопе есть достаточно кислорода). Если не реагирует - значит дохлая, менять.
про форсунки мне говорили пару лет назад что на одной повышенный импульс, возможно немного засралась. Но что-то я так и не собрался на чистку, а вот свечи поменял недавно. Надо ехать на чистку.
  • 2 года спустя...
  • 4 месяца спустя...
