seredenko_andrey Опубликовано 19 февраля, 2013 Опубликовано 19 февраля, 2013 Всем привет! Такая проблема:машинка на холодную заводится с пол оборота, работает до нагрева двигателя и глохнет. Больше не завести пока не упадет температура. Стрелка датчика температуры охл. жидкости в красной зоне постоянно, хотя датчики заменены оба на новые. Заводить приходиться с замыкания проводов стартера отверткой, с ключа не раегирует. После того как глохнет проверили свечи, оказались залиты 3 из 6 ти. В сервисе пытались сделать диагностику электрооборудования, в результате не смогли даже подключиться.Электрик сказал что где то обрыв. Далее стали продувать каким то дымом систему впуска воздуха, выяснилось что система не герметична(из под коллектора дым вырывался наружу). Может быть у кого нибудь была подобная ситуация? Подскажите пожалуйста в каком направлении примерно надо искать? Цитата
Texas_Ranger Опубликовано 19 февраля, 2013 Опубликовано 19 февраля, 2013 Дым из-под коллектора - возможно негерметичность места соединения штуцера, к которому подходит рифленый шланг от РХХ к впускному коллектору, может отсоединился или треснул шланг малой ветви вентиляции картера или вакуумный шланг регулятора давления, ну и ослабление крепления коллектора нельзя исключать. Еще советую копнуть в сторону ДТОЖ, что идет на "мозги" (ближний к радиатору), и ДТВВ, похоже сопротивление какого-то из них "застряло" на значении холодного и не меняется с нагревом, вот и свечи заливает. Цитата
seredenko_andrey Опубликовано 24 февраля, 2013 Автор Опубликовано 24 февраля, 2013 Да вот как раз ДТВВ пытаюсь взять другой поставить. Цитата
seredenko_andrey Опубликовано 3 марта, 2013 Автор Опубликовано 3 марта, 2013 Подключил другой измеритель расхода воздуха-все тоже самое нагревается и глохнет! Что еще можно посмотреть? Цитата
Texas_Ranger Опубликовано 3 марта, 2013 Опубликовано 3 марта, 2013 Похоже на помирающий ДПКВ - на холодную еще работает, чуть нагреется - перестает. Причина - трещина или КЗ в его обмотке или проводе. Цитата
Аркадий777 Опубликовано 3 марта, 2013 Опубликовано 3 марта, 2013 Похоже на помирающий ДПКВ - на холодную еще работает, чуть нагреется - перестает. Причина - трещина или КЗ в его обмотке или проводе. +1 Абсолютно согласен.У меня именно так было. Цитата
Buster Опубликовано 3 марта, 2013 Опубликовано 3 марта, 2013 Похоже на помирающий ДПКВ - на холодную еще работает, чуть нагреется - перестает. Причина - трещина или КЗ в его обмотке или проводе. Поддерживаю. Цитата
seredenko_andrey Опубликовано 13 марта, 2013 Автор Опубликовано 13 марта, 2013 дааааааааааааа это ДПКВ. поменял на другой и все работает вроде! Цитата
