Да нет, убегал из под крышки термостата, она треснула снизу и по чуть чуть травила, там это разглядеть нереально. Ну и ещё я поменял все патрубки, оба радиатора, и помпы.
На днях проверю давлением. Накачаем воздуха в радиатор и посмотрим куда уходит антифриз.
Сегодня меня настиг очередной фирменный гемор от Е34. Справа от акселератора появились потеки антифриза... а я все думаю - куда антифриз девается?! Доливал 500 граммов, натекло несильно, кажется, вовремя заметил.
Ну, истессьно, первая мысль - радиатор печки. У меня кондейный бехр, по всем прикидкам. И стОит он, как золотой ролекс, я писал об этом. 200 баксов по курсу, с заменой.
Не вытерпел, полез разбирать.
Снял панель над ногами водителя, и сфоткал:
Крайняя правая трубка, под ней видны свежие потеки.
Выходит, не радиатор?!
И как устраняется течь? Там вроде резиновые колечки, насколько я знаю. Перечитал кучу инфы, уже башка гудит...
Радиатор в любом случае снимать?
Сними все, осмотри, просуши и обязательно и посмотри под ковром и сразу поменяй все уплотнительные кольца и помой радиатор - мое мнение такое, есть делать, то сразу и все!!! Пусть и геморрой есть в этом, но за то будет полная профилактика системы отопления )))
  • Репа вверх 2
Денис, я тоже так думаю: все равно разбирать надо... Заодно и проверим все.
Похоже, там какие-то кольца уплотнительные. Они дохнут со временем так же, как манжеты на клапанах доп.помпы.
Может, с номыми колечками и герметиком заодно смазать?
Насчет под ковром - кажется, под ковром все в порядке. Натекло со стороны декоративной обивки, что крепится справа у педали акселератора. Жидкость впиталась в войлок, и натекла сверху ковра под велюровый ножной коврик.
Лишним скорее всего не будет, но и родные кольцо отходили сколько лет )))
По месту при сборке я думаю определишься уже конкретно, нужен он будет или нет!
Посмотри соединение со стороны капота, может у тебя просто хомут ослаб и по трубке стекает в салон ... через резинку в моторном щите.
Тоже изучаю эту схему.... Деталь номер 16, значится как РЕЗИНОВАЯ ВТУЛКА.
А вот колец-прокладок я что-то не вижу....
  • Репа вверх 1
Дельный совет, с утра гляну..... Хотя, я там все намертво затянул, когда дополнительную помпу разбирал.
Проверю обязательно.
Нет, это не пойдет... тут на схеме радиатор печки другой, и система крепления совсем другая(
Это я просто кинул картинку, где шланги к трубкам подходят )))
А так ну .... если только трещина в самой трубке (что встряли) или может на самом шланге где хомут протерлось ... иного не дано ....
Это я знаю, как шланги подходят)))))
Тоже думаю, что трубка целая. Скорее всего, где-то расстыковка, или слабый хомут....
Завтра посмотри и все проверь и станет все ясно )))
... единственное, что беспокоит - сам радиатор печки старый уже, заводской.... начнем его теребить, сальнки-прокладки менять, может вообще с тыщи разных других мест начнет сифонить.....
Возможно и такое .... но тут уже выбора нет или делать или нет, это уже решать только тебе самому! Можно заменить все прокладки собрать и не собирая салон покататься и посмотреть, что и как, а вдруг повезет, ну и конечно посмотреть само состояние радиатора нужно!
Ладно, будем решать.
Утро вечера, как говорицца...)))
Спасибо за советы, Денис  :drugii:
Пы.Сы - когда уже начнешь пятерку собирать?)) И по семерке что-то заглохло...))
540 - в ближайшее время ))) Но узлы и разную мелочь делаю )))
750 - на покраске пока, там чуть задержка, мастер уехал по семейным ((((
Да не за что )))
При сборке никакого герметика! Кольца можно не покупать как запчасть, а подобрать ( из набора ). Потом пару дней без бороды поездишь-помониторишь...
Я когда первый раз разбирал-еле себя заставил-как ты прям))))) потом на другой е34 за 20 мин все раскидал))))
У меня там же течет, но со стороны мотора. И хомуты тянул и концы шлангов подрезал, все равно появляются подтеки. Колец там никаких не видел, просто шланги одетые на трубки...
Насчет герметика соглсен)) И кольца поменяю все, какие есть)
Значит, сама резиновая втулка, или как там ее, деталь номер 16, сдохла)
Не те картинки смотришь, скорее всего у тя другой радиатор, но разбор скажет точно какой...
http://www.e34.su/forum/topic/42071-vse-pochti-po-pechkam-na-e34/?do=findComment&comment=808705
Читал.
Скорее всего у меня именно кондейный бехр.
Разберем-посмотрим
Расскажешь потом что к чему там. Я до тепла решил отложить этот ремонт
Конечно. Постараюсь и фоток нащелкать)
Надеюсь, сегодня же решим эту проблему.
  • Репа вверх 1
Резиновые кольца, даже если они будут целые, всё равно замени все, какие попадуться под руку. Про герметик уже сказали, поддержу - не вздумай им мазать резинки. У себя кагда менял кольца на таком же радиаторе кондейного бехра, то помню, что в ЕТК с размерами и количеством колец на трубки была какая-то путаница, я хотел их заранее купить, но пришлось подбирать после разборки. №16 Резиновая втулка - это не кольца, совсем не кольца))) Резинки на схеме под номерами 8, 9 и 18. Советую сделать так: размеры колец в ЕТК 13,98 мм, 17,12 мм, 20,29 мм. Это внутренние диаметры колец, которые соответствуют диаметрам посадочных мест под них на трубках. Если бы в каталоге был указан ещё один размер - толщина кольца, то можно было по этим данным подобрать кольца в каком-нибудь магазине уплотнений. Не зная толщину - самый главный размер, правильно кольца не подберёшь, так как для кольца такого размера допуск на толщину будет где-то 0,1...0,2 мм и если не попасть в этот допуск, то вся работа может быть на смарку - кольца скорее всего держать не будут или не долго простоят. По старым сдавленным кольцам тоже не получится замерить толщину. Так вот замерь посадочные диаметры для колец и определи каким диаметрам из ЕТК они соответствуют, их и закажи оригинальные.
  • Репа вверх 1
