Доброй ночи народ, поиск не работает поэтому пришлось создать новую тему
Собственно решил для профилактики, да и думаю подходят уже, тяги поменять рулевые
в принципе со средней все ясно, возьмем лемфердера думаю
а вот боковые, т.к. наконечники как заказывать? там есть с левой резьбой и с правой, в чем разница? разве они не одинаковые вообще то что слева что справа?
Бери рулевые тяги  под № 32 21 1 135 666 2шт
Эти тяги состоят из 2-х наконечников и трубки их соединяющей, на одном наконечнике правая резьба на другом левая, при регулировке схода/развала крутят трубку, надеюсь теперь понятно...
32F04FBD.PNG&Size=1600x1400&MethodType=8
+1 тоже недавно поменял эти тяги, в сборе с наконечниками, старые ржавеют и регулировать ими уже невозможно без газового ключа и какой то матери))
Спасибо ) все понятно, получается они взаимозаменяемые по сторонам
Только дорого за один наконечник 1500р (лемфердер)
А что насчет центральной тяги ? Есть лемфердер за 1500 вроде и есть раза в 2 дороже, в чем разница ? Вроде оба простые тяги, не комплекты
В общем вот например тяга средняя вроде как
Lemforder 10625 01 Поперечная рулевая тяга 1 1
1
4 123,94р.
Почему она стоит так дорого? Я видел вчера среднюю тягу лемфердер помоему за 1800р, щас номер скину
Я запутался не знаю что заказывать
Мне просто нужны тяги рулевые центр+боковые
Слушай, а может ты просто диагностику в надежном месте сделаешь, чем все подряд менять...
а насчет запутался что непонятного то:
- №9 средняя тяга - 1шт Lemforder 10625 01
- №3 тяги рулевые боковые -2шт Lemforder 10617 01
А насчет дорого Lemforder всегда дороже остальных брэндов раза в два
Да я сам могу в принципе, хотел для профилактики поменять
Средняя быстро убивается вообще ?
П.с. Есть еще 10617 02 она не знаешь чем отличается?
Маятниковый менять ? Как его диагностировать?
Спасибо
Главное, чтобы пыльники на шарнирах были целые, есть правило: ресурс защищаемых пыльником деталей равен ресурсу пыльника. Цел пыльник - цел шарнир, если пыльник порван - шарнир проживет максимум пару месяцев.
это да)
все таки на всякий случай купил среднюю тоже, но сука не успел поменять...
спасибо всем
А зачем сымать про запас? Не лучше ли целиком новые тяги поставить, а вот пыльники со старых тяг я бы аккуратно снял - если они не повреждены, их можно оставить про запас и при обнаружении (своевременном!) порванности пыльников на новых тягах просто поменять.
уже поздно) тяги остались в сервисе...
поменял все, сделал схождения, руль сука вправо смотрит немного...
но зато разница в рулежке есть) чувствительнее машина к рулю и обратная связь лучше
п.с. после того как поменял, пока ехал до схождения (15км) ох**л)) на кочках было такое ощущение будто вся подвеска разбита спереди и колбасило кузов вверх вниз на ровной дороге даже )
Лучше так не делать, на рулевом редукторе нужно совмещать метки.
Я слышал про метку, может она сбита кстати?
Сложно до нее добраться, снимать надо что нибудь ?
Вот у меня, кстати, тоже немного вправо. Причем схождение регулирую уже не первый раз после замены всякой всячины, при регулировке ставлю четко прямо, а при движении получается вправо. У тебя на задней оси схождение и развал в норме?
Когда я делал подвеску, то вообще экспериментально определил среднее положение рулевого механизма - посчитал, сколько оборотов от упора до упора (это было легко сделать, т.к. машина стояла с целиком снятой передней подвеской, среднюю рулевую тягу не снимал) и потом отсчитал строго половину от этого количества и не ошибся - после регулировки схождения ничего не ушло.
"Серединка" редуктора должна быть немного более "тугая", если сильно ее сместить, тугая часть будет сбоку. Пара зубцов вряд ли сделают погоду.
Тугой она у меня не будет и не была с момента покупки, люфт в редукторе пару процентов имеется
