Dzuba Опубликовано 29 августа, 2013 Автор Опубликовано 29 августа, 2013 порвал шлейф контактного кольца,поэтому и не работает сигнал, и ошибка аир бега и щелчок при прокрутке руля. Надо было прежде чем руль ставить контактное кольцо в центральное положение повернуть. и что трындец теперь?руль запорол?? епттвваюж......(((((( теперь будет жизнь без гудка ..хотя я не любитель дудеть и делаю это только в крайнем случае,но теперь я как без рук, а со старого руля я так понял кольцо не переставить Цитата
Extremeracer Опубликовано 29 августа, 2013 Опубликовано 29 августа, 2013 и что трындец теперь?руль запорол?? епттвваюж......(((((( теперь будет жизнь без гудка ..хотя я не любитель дудеть и делаю это только в крайнем случае,но теперь я как без рук, а со старого руля я так понял кольцо не переставить Переставь со старого. там делов на 3 минуты. Рядом с горбушкой живёшь?) Цитата
Dzuba Опубликовано 29 августа, 2013 Автор Опубликовано 29 августа, 2013 Переставь со старого. там делов на 3 минуты. Рядом с горбушкой живёшь?) ага,рядом) как узнал?))) пля.. ну не знал я этой тонкости.. такой руль запорол,обидно ужас да на старом кольцо тоже не айс,ибо подушка горит надо будет посмотреть вечерком... Цитата
Alex520-39rus Опубликовано 29 августа, 2013 Опубликовано 29 августа, 2013 Внутри шлейф поменяй и делов. Где нибудь на радиорынке думаю можно найти. Цитата
Combat Опубликовано 29 августа, 2013 Опубликовано 29 августа, 2013 У меня где-то дома валялся шлейф, если не выбросил. Если нужно привози, отремонтирую на выходных рублей за 500. Цитата
Dzuba Опубликовано 29 августа, 2013 Автор Опубликовано 29 августа, 2013 У меня где-то дома валялся шлейф, если не выбросил. Если нужно привози, отремонтирую на выходных рублей за 500. спс за предложение, да у меня впринципе полудохлое есть кольцо со старого руля,поставлю его, для начала гляну что там сейчас, может сам прилажу, мне главное ГУДОК, без него реально неуютно ездить Цитата
Dzuba Опубликовано 29 августа, 2013 Автор Опубликовано 29 августа, 2013 удачи с машинкой!) спасибо! Кстати хочу в мечтах поставить мощный пневмогудок ) Цитата
Dzuba Опубликовано 29 августа, 2013 Автор Опубликовано 29 августа, 2013 Шлейф порван,как поставить чтобы не порвало еще раз? В данный момент у авто без руля Цитата
Dzuba Опубликовано 29 августа, 2013 Автор Опубликовано 29 августа, 2013 короче посидел, покумекал, поставил разъёмом вниз, т.к. там получается свободное пространство,а если упрется то по-идее прокрутится. Еще не ездил,просто рулём покрутил туда-сюда, вроде не цепляет... Потолкал машину на нейтралке туда-сюда.. 1600кг чувствуется, что же будет зимой?? Далее непонятки с уровнем масла.. достал щуп - уровень чуть ниже среднего, залил еще 300гр, уровень не изменился или даже стал ниже, может я чего не так смотрю??хотя темно уже было.. Когда приводишь ключ в положение 1 то гаснут все лампы кроме аирбэга и маслёнки, при заводе масленка гаснет через несколько секунд- так и должно быть? Кстати гудок заработал, аирбэг так и горит, может подушка водительская? насколько помню,пока другой шлейф не переломился лампа аирбэга горела, значит с этой подушкой(водительской) всё нормально, ну или что там еще бывает Самый финиш был это я решил посмотреть что с подлокотником, оказалось там запихнута насадка от отвертки,видимо упором служила, я её вытащил - совсем упал подлокотник, как обратно её так же засунуть я хз,не получилось, как снять обшивку сидений тоже не смекнул, да и плюс темно. Вот такие дела товарищи, вот такие дела.. Если я опять не так разъем поставил то скажите! гудок мне жизненно важен) Цитата
Alex520-39rus Опубликовано 29 августа, 2013 Опубликовано 29 августа, 2013 Ошибку аир бега надо сбрасывать диагностикой. А чтоб контактное кольцо нормально поставить чтоб шлейф не порвать. Надо на снятом руле с прикрученым кольцом посчитать количество полных оборотов руля (т.е кольца) от упора и до упора (когда шлейф натянут) и потом разделить пополам тогда кольцо будет в центральном положении. Цитата
Dzuba Опубликовано 30 августа, 2013 Автор Опубликовано 30 августа, 2013 Ошибку аир бега надо сбрасывать диагностикой. А чтоб контактное кольцо нормально поставить чтоб шлейф не порвать. Надо на снятом руле с прикрученым кольцом посчитать количество полных оборотов руля (т.е кольца) от упора и до упора (когда шлейф натянут) и потом разделить пополам тогда кольцо будет в центральном положении. в любом случае оно будет снизу покручу на месте от упора до упора, если почувствую что уперся- поменяю положение Цитата
Extremeracer Опубликовано 30 августа, 2013 Опубликовано 30 августа, 2013 ага,рядом) как узнал?))) Мимо проезжаю, смотрю туринг знакомый, потом вспомнил где его видел. Вчера вечером тоже видел) Цитата
Dzuba Опубликовано 30 августа, 2013 Автор Опубликовано 30 августа, 2013 Мимо проезжаю, смотрю туринг знакомый, потом вспомнил где его видел. Вчера вечером тоже видел) хах, стоит пылиться немного,хотя вечерами я у неё часто бываю )) Но скоро в путь Цитата
Dzuba Опубликовано 31 августа, 2013 Автор Опубликовано 31 августа, 2013 Починил подлокотник,"штифт" оказался меньше чем я думал,нашел его в сидении и вбил куда надо,до конца правда не вбился но вроде норм.наполнитель сидения похож на сено) Цитата
Dzuba Опубликовано 2 сентября, 2013 Автор Опубликовано 2 сентября, 2013 доехал до Минска своим ходом.От машины по приезду дико воняло паленым маслом,но не из выхлопной слава богу + на 788км пути уже в городе опять начали плавать обороты,причем в небезопасных 1500-3000,пришлось попотеть. Замечена особенность - выше 170 (по gps) или 180 по приборке разогнаться не получается, никак, ни в эконом,ни в спорт режиме, как будто стоит ограничитель,ставились на них такие? Как будто упираюсь в потолок и отдергивает назад При крейсерской скорости 140-150 в России и 150-160 в Беларуси расход примерно 13.5 - 15л 95отого Цитата
Dzuba Опубликовано 4 сентября, 2013 Автор Опубликовано 4 сентября, 2013 Товарищи нужна помощь! Сегодня вышел из дома и обнаружил что из-под машины что-то свисает. увидел это Лужа рядом это вода течет с левого подкрылка (скопилась от дождя???) тоже непонятная хрень Провода на глаз идут от задней части автомобиля,и как я понял отсоединились гдето в пути из Москвы в Минск, разницы я в поведении машины не учуял (ну кроме РХХ моего любимого) из этого пришел к выводу либо это уже было давно,но было как то заправлено,либо отсоеденилось каким то образом но что-то не очень важное. В реальности кажется что провода как-то отрезаны чтоли,тобишь почти до конца в обмотке. Помогите,подскажите что это,а то мне обратно еще как то ехать надо скоро. Может их как то закрепить под днищем и можно ехать?))) Жду ответов,заранее спасибо! Создал тему http://www.e34.su/forum/topic/70464-nuzhna-srochnaia-pomoschneizvestnye-provoda/ Цитата
Bain Опубликовано 4 сентября, 2013 Опубликовано 4 сентября, 2013 Товарищи нужна помощь! Сегодня вышел из дома и обнаружил что из-под машины что-то свисает. увидел это Лужа рядом это вода течет с левого подкрылка (скопилась от дождя???) тоже непонятная хрень Провода на глаз идут от задней части автомобиля,и как я понял отсоединились гдето в пути из Москвы в Минск, разницы я в поведении машины не учуял (ну кроме РХХ моего любимого) из этого пришел к выводу либо это уже было давно,но было как то заправлено,либо отсоеденилось каким то образом но что-то не очень важное. В реальности кажется что провода как-то отрезаны чтоли,тобишь почти до конца в обмотке. Помогите,подскажите что это,а то мне обратно еще как то ехать надо скоро. Может их как то закрепить под днищем и можно ехать?))) Жду ответов,заранее спасибо! Создал тему http://www.e34.su/forum/topic/70464-nuzhna-srochnaia-pomoschneizvestnye-provoda/ Залезь под машину да посмотри есть ли обрыв ( другой кусок провода ), если нет, то забей:) Цитата
TpaBka Опубликовано 5 сентября, 2013 Опубликовано 5 сентября, 2013 это антистатик)))) как на жигах)) Цитата
Dzuba Опубликовано 6 сентября, 2013 Автор Опубликовано 6 сентября, 2013 был в сервисе бмв на физкультурном проезде в г.Минск. Оказалось фишки коннектора просто нет(та,которая должна висеть на проводе,который свисал с днища),а факт того что она например сначала отсоединилась.тащилась по земле и оторвалась крайне сомнителен, а фишки у них такой нет, как и нету схем электроники (хотел решить вопрос о пропаже света в салоне), машина говорит старая... хотя во дворе 2 е30 стоят Короче буду ехать так.. думаю расход останется прежним. Еще заметил плохую вещь- со стоков капает.. поездил и чуть капает, хотя дождя нет три дня. хотя может машина не под тем углом стоит и все такое мой любимый РХХ уже два раза пинался сегодня.. постучишь и проходит. Признаюсь,бесит Цитата
Combat Опубликовано 6 сентября, 2013 Опубликовано 6 сентября, 2013 Я тебе сразу писал - нечего кроить на рхх ) Цитата
Dzuba Опубликовано 8 сентября, 2013 Автор Опубликовано 8 сентября, 2013 Видимо лямбда подключена не была, доехал до дома -расход только меньше стал. Гаишники беларусские оштрафовали гады.. подловили возле границы! Скоро пару фото ) Цитата
Dzuba Опубликовано 8 сентября, 2013 Автор Опубликовано 8 сентября, 2013 Из плохого - заметил вибрации при торможении и иногда на скорости, руль трясет либо это дороги были хреновые, что возможно, либо колеса кривоваты, либо что-то в рулевой. Надо еще проверить вдруг колесо какое немного открутилось )) На одной покрышке обнаружил что-то типа разреза, довольно глубокий,длиной пару см, но доехал до москвы и колесо не спустило, но всё равно настораживает Цитата
Dzuba Опубликовано 8 сентября, 2013 Автор Опубликовано 8 сентября, 2013 А вот видео догрузилось, перегон от Ярцево до Подольска Видео без темы и идеи )) Жаль вся дорога не записалась Цитата
Dzuba Опубликовано 8 сентября, 2013 Автор Опубликовано 8 сентября, 2013 колеса первым делом))) дада.. видел последствия печального опыта! Цитата
Grigoriy Опубликовано 9 сентября, 2013 Опубликовано 9 сентября, 2013 Если при торможении вибрации, то могут быть поведеные тормозные диски. Цитата
Dzuba Опубликовано 9 сентября, 2013 Автор Опубликовано 9 сентября, 2013 Если при торможении вибрации, то могут быть поведеные тормозные диски. Ага, как вариант. спереди стоят с 39 кузова у меня Цитата
