тыж написал что у тебя разноширокий 32 стиль, если это так, то у восьмёрок 20 вылет, а у девяток 22.
Мог ошибиться конечно, между 20 и 22 разница 2мм, не думаю что она принципиальна по сравнению с 12!
  • 8 месяцев спустя...
Подвеска таже самая, а вот вылет 12 говорит сам за себя!
у меня перед 235/ 40 Р18 вылет 13 !!! Зад 265/35 Р18, вылет 22 ничего не трёт, хоть 5 человек сзади посадить
Вообще тема давно избита
Доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста!
Влезут ли колеса вот с такими параметрами  Передние 8 x 18 245/40 ET 20  Задние 9 x 18 275/35 ET 24 ?
проще купить нормальные, т.к. такие проставки, как предложили чуть выше, очень не удобно использовать, а именно одевать колесо и попадать болты=)
... а потом появляются темы в "ремонте" - ребята, у меня машина нии едииит, как поменять подвескууу и т.д. и т.д. Ставьте то что заводом рекомендовано по размерам дисков и резины и не парьте мозг себе и другим...
Вот рекомендованные параметры дисков и резины, используя которые ничего цеплять не будет.
8JX17 ET:20 - 235/45 R 17 94Y
9JX17 ET:22 - 255/40ZR17 98Y
8JX18 ET:20 - 245/40 R 18 93Y
9JX18 ET:22 - 285/35 R 18 97Y
Кто знает какой вылет на этих дисках? Размер Р17, 9.5J вроде. Полка кстати почти 9 см  :aiaiai:
на каких дисках? фото не показывает!
То что Борбет А я знаю, были такие тока разноширокие и афихенно тяжелые. А эти в разы полехче. Есть у кого фото как будут смотреться на машине? Именно одноширокие. А то я еще резину не прикупил.
надо  посмотреть не помню завтра отпишу если  сфоткаю то фото будет
Сообщение склеено: [time]1288916359[/time]
8.5j r19 ET12 перед
9.5j r19 ET28 задние с проставкой 15мм
сейчас подвернулась резина 295/30r19 поставил пришлось проставки ставить 20мм потому что начали цеплять внутренную арку и раскатывать наружную.
Можно ставить хоть R20 только сможете уберечь резину и диски по нашим дорогам профиль будет очень низким.
подскажите кто-нибудь что делать и какую резину покупать!?
у меня 32й стиль r17
диски:
перед 8j вылет 20
зад 9j вылет 28
резина:
перед 235/45
зад 255/40
с передом проблем нет, а вот с задом есть - сожрало всю резину, как я понял потом цепляло за стойку, причем жестко и в итоге в один прекрасный момент колесо взорвалось, второе тоже уже на подходе корд уже торчит
скажу сразу я когда машину брал год назад, то задняя подвеска была убита напрочь - я всё поменял вплоть до гуммилагеров, но меня смущает ещё то, что вылет у заднего диска 28!!! а насколько я понял должен быть в пределах 20
подскажите что делать!!!??? брать ниже на зад резину или купить проставку на 5мм и как следствие вылет будет 28-5=23?
заранее спасибо
Подниму немного темку.
Во такие параметры: задние диски 9.5х18 ЕТ25 резина 265/35. Цеплять будут? :e34:
Если ходовка в идеале то не должны... Но будет по 5 мм (МАКСИМУМ) от стоек и арки до кромок резины...
