Парни, выручайте, нравятся одни диски R17 5x120,ET38, 7j какие шины на них надо? и Вообще нормально подойдут дя 34-ки?
18 мм проставки точно нужны будут
Всем привет! Ребят скоректируйте пожалуйсто - Есть 4 диска R17  с параметрами 8.5Jx17H2 ET13(все 4 одинаковые) Перед обут в 245/40r17 зад 255/45r17 .Стоят на моей e34 без проставок(для вылета) на стоковой подвеске ничего не цепляет. Колейность присутствует в 1-ом ряду руль немного ловлю)) Планируется установка занижения 60/40. Скоректируйте меня пожалуйсто по резине и вылету (нужно ли что-то коректировать,спереди или сзади? или что-то можно оставить как есть?) Заранее спасибо!
По-моему, и так сойдет.
Не сойдет, при занижении зад будет высоковат. Для е34 вообще не свойственен размер 255.45.17 нормально когда 255.40.17 А передние при поворотах на неровностях скорей всего кромку крыла выгнут наружу.
Т.е на зад нужен 40 профиль? а с переди нужно вылет увеличить? на сколько? перед резя пойдет?
Да, 40 профиль. Спереди увеличить вылет каким способом? диск в большим ЕТ?
  • 4 месяца спустя...
  • 3 месяца спустя...
Вообщем установил я занижение как и планировал .Ничего ни зачто не цепляет ,в часности передние колеса при повороте,кромку крыла наружу не выгинают)) (как говорили выше). Откатал я так лето,и к следующему хочу поменять конфиг резины. Почему? Да потому что при таком конфиге рези как описано у меня выше,машина просто не управляемая (ужасная колейность) руль ловиш просто постоянно. Также машина ощутимо потеряла в динамике (по сравнению со 195/65/15 - у меня такие зимние) двиг 50b25 уменя.
Вообщем задача следующая - Улучшить управляемость на сколько это возможно поменяв резину но оставив прежние диски 8.5Jx17H2 ET13. Возможно кто-то скажет что улучшить нечего не выдет,т.к у моих дисков 13 вылет... и колейность всеровно будет... Но мне кажется если она и будет,то станет меньше... Хочу услышать мнения экспертов!) Какая резя идет в заводской комплектации на 17 диски?? И какую лучше поставить по факту в моем случае? Спасибо.
У меня еще вчера была 34-ка, на 18-х дисках ББС, с 10 вылетом, диски одноширокие в круг стояла 245/40, ни какой сильной колеи не было, всегда рулил одной рукой спокойно, даже выше 100 км/ч.
В твоем случае смотри производителя резины, обычно на ранфлете кидает в колее.
На задней оси у тебя должны стоять 255/40/17, а не 45
И на перед 235/40 было бы достаточно.
Спасибо за ответ. Это размеры для разношироких дисков м5, на сколько я понял копаясь в нете - 235/40 перед и 255/40 зад. А какой размер шел на 17 диски не для м5 а для 525 например, на не разноширокие?
Всем привет подскажите пожалуйста,диски с такими параметрами встанут на е34 8.0*17 ет35 ??? И какую резину можно поставить??
 через проставки 15 мм встанут
Знатоки подскажите!!!
Диски 32 стиль зад j9 вылет точно незнаю((
Кто пишет 22 кто 24) ну допустим 24
Резя 275 35 17 подвеска сток
Вопрос: будет ли резя задевать стойку?
  • 8 месяцев спустя...
Я 21 ставил  на е32 с мега низко профильной резиной.
Перед J 9/5 X21H2 ET23 RX515
Задние J10/5JX21H2 ET28 RX516
Последняя не моя=для примера с занижением для правильности.
