ооу, сочувствую:(
Спасибо, урок будет на будущее) Не столько саму вискомуфту жалко сколько делов она натворила.
Капот в двух местах, шланг нижний, к радиатору порвало, радиатор чуть чуть коцнуло, гудок раскрошила.
Ну муфту менять надо, да и вентилятор от дизеля ставить. Там по крайней мере лопасти не отлетают сами по себе.
Ну вообщето у меня дизель, и вентилятор стоял от дизеля с ободком и несмотря на это....
  • 3 месяца спустя...
Наконец-то поставил на ход своего железного коня.Поменял тнвд, вентилятор, вязкомуфту, помпу.
Отмыл движок и подкапотку от вековой грязи, соляры и другого мусора.
Молодец! Приятно смотреть. Еще бы он подольше оставался в таком виде :-)
теперь он всегда будет в таком виде.когда движок чистый, сразу видно откуда, что течёт.
Да через неделю весь в пыли опять будет, а так бы оставался всегда, как только что помытый ...
Пыль то ладно, главное вековой налёт смыл.
Чей радиатор взял?
Какой-то китай sfec.По размерам подходит, только есть отверстие под какой-то датчик справа, а у меня его не было.
Туда ставится дополнительный датчик температуры, который включает вентилятор кондея независимо от него, если основной не справляется.
Полезная штука, хотя m51 с таким радиатором перегреть не просто.
А кондей на машине есть? При его наличии перед радиатором охлаждения ставится еще и конденсор с дополнительным вентилятором, который при работе слегка, но подогревает воздух, идущий к радиатору - не зря на таких машинах он бОльшего размера.
Кондей есть, вентилятор тоже, но он не работает так как не работает кондей, нет и ремня.
как догадался?
да и не особо догадывался у меня просто четверо мозгов и 183 стоят с авто тдс но вот что то тяжело она разгоняется !
Тяжело это как разгон до ста мерил или что?
нет не мерил
попробуй, я тоже замерю и сравним.может лучше и не должна ехать.
Я сегодня разобрал свой блок вытащил пзу попробую с прошивками побаловаться может что получится.
хорошо попробую тоже хотелось бы прошивку!
