Подскажите что может быть,ехал на машине все нормально,через некоторое время заглушил,потом завел,включаю перву и она не едет и цепление полность отпустил,и она стоит на месте и просто работает!!!!что это может быть????????
Диск сцепления сгорел.
вариантов не особо много кулисы там нет поскольку бумер имеет задний привод и движка стоит вдоль !!!!!исходя из этого полюбасу скидавать    карабас ....если только кардан не потерял  :gam105: возможно вилка сломалась .....у меня на рабочем порторе уже второй раз ломается болезнь у них токая ....как то так
Кардан крутится при этом?
Кстати да - могло и у приводного вала (хотя бы одного) свернуть шлицы, если редуктор без блокировки - п...ц, никуда не поедешь, а с ней его надолго не хватит - сгорит от тепла при трении, разве что очень аккуратно и недалеко ехать.
