Ни хочется врезать сабы в полку или заднюю стенку, всякие ящики возить в багажнике!
Может кто примерял или ставил-кто вообще что скажет по поводу этой затеи?
В двух словах: в лучшем случае штатка играет громко, но некачественно, неточно и безконтрольно. Каждый выбирает сам, что ему ближе - аутентичность машины или ЗВУК.
Что мешает поставить стелс саб в узком ЗЯ под пассажирское сидение?
Не громко, не дорого, без колхоза, не видно, и играет так как настроишь, а не как фриэир от 39, который честно говоря "не играет вообще",а тупо попукивает
ни чего не мешает,я чисто для информации спрашиваю!
Попробую взять на разборе,послушаю че он там из себя представляет!
Под сиденье это вообще не вариает
Штатный саб от е39 это два маленьких динамика в пластиковом корпусе. Динамики по 8 Ом.
Хорошо дополняют штатную акустику е39. Но по большому счету толку от этого саба мало.
Саб в 8ом? да еще и в пластике?)
6-8ом это прекрасное сопротивление для пищалок, саб будет тихим, удары будут музыкальными, но если дины маленькие, то лучше 16 дины для малого объема.
Только стоит учесть частоту, которую дает усилитель, т.к. вся штатная акустика как правило делается под определенные настройки и в дальнейшем не требует калибровки, т.к. подготовлена исключительно под опредленное место и настройку.
Если все же хочется, то для начала придется почитать в инете частотный разброс усилка от 39 кузова.
И все же подумай над стелс сабом, если не хочется колхозить, оно того стоит
Вот почитай про этот
http://www.avtozvuk.com/az/2012/07/066-groundzero.htm
