Прошу Вашей помощи. Такие дела: после запуска на холодную мотор колбасит во все стороны,выхлоп хлопками-пахнет бензином,это все со скинутым дмрв,его накидываешь - вообще судорожно задыхается(да,именно так). Как только прогревается - более менее ровнее работает. Обороты плавают ужас просто. Куда копать? Подсоединил вакуумметр - низкое разряжение,как будто подсос. Искали целую ночь,брызгали жидкостью для карбюратора,затыкал шланг на вакуум тормозов и т д. Не нашли. Говорят мне - компрессия слабая- поэтому слабо воздух тянет,померили - 14 в каждом котле, помогите,расход бешеный,куда копать(((((
А низкое - это сколько? Рискну предположить, что что-то не то со шлангами к РХХ, особенно с верхним - у соединительной детали, которая соединяет его со впускным колллектором часто ломается язычок и она выскакивает из коллектора, отсюда и подсос. Или всасывающий шланг от гофры к РХХ не в порядке.
Со шлангами все тип топ. Были там конечно ископаемые- я новые воткнул. Вакуумметр показал около 20 кг см,а должно быть около 50. может я ошибся в единицах измерения. ну там несколько шкал,поправьте,если я не прав
и от гофры то причем. я ищу подсос после дросселя,т.к. дмрв вообще скинут
А через вакуумник не подсасывает?
Конечно ошибся - не может быть таких единиц, на Земле во всяком случае. Скорее всего намеряли 0.2 кгс/см вместо требуемых 0.5 - это уже больше похоже на правду.
А шланг малой ветви вентиляции картера и вакуумный шланг регулятора давления на месте? Они тонкие, наружный диаметр порядка 8мм.
Это который сверху вначале верха головки? Там их два в одну пластмасску входят. Вот они новые,сам лично менял. Правда сама пластмасска уже подраздолбана. Но я снимал-затыкал.
  • 2 года спустя...
автор ну что решил проблему??? а то у меня тоже разряжение наверное слабое, так как вакумник почти не работает... тормоза тугие страшно((((
лямбду смотри...
сразу на дату не посмотрел.. уж год прошёл))) автор машину наверное давно продал..)) но причина скорее всего была в лямбде..
