до момента покупки у нее сильно прогоревшая средняя часть выпуска была, предхоз купил среднюю часть от 525 под 2 трубы, пришлось докупать заднюю банку от 525, перед тем как забрать выпуск был заменен
ну и поставил временно колеса от е36.
На ступицах проставки, поэтому диски от е36 ни за что не трут
Что за рейлинги не знаю, в е34 я пока не разбираюсь, 6 лет на е36
сегодня немного отмыл салон и подсобирал его, т.к. достался он мне почти полностью разобранным
еще заменил упоры капота, поставил Lesjofors, теперь капот аж отпрыгивает при открытии
внешний вид пока без изменений
33 регион прям радует.мало тут таких)))когда внешним видом планируешь заняться?
Пока е36 с покраски не выедет, е34 будет такой
Что с ними не так? Они неоригинал?
Абсолютный колхоз. Интересно знать, в качестве силового элемента под крепление что использовалось? Или может ничего..... В общем лучше на этом "багажнике"  не пытаться что-либо перевозить.
Не любил никогда туринги, но блин, порой посмотришь и видишь какие-то приятные глазу черты :-)
Мне кажется на туринге шницера смотрятся вообще кайфово, подумай?!)
заменил сегодня масло и воздушный фильтр
масло и масляный фильтр оригинал, воздушный Knecht (достался от предхоза)
ну и записал дату и пробег на оригинальную бирку
озадачился вопросом с рейлингами, похоже что это все-таки оригинал.
вот картинка с ЕТК
у меня все точно так же, так что знатоки-новички 0:1
рамки на номерах силиконовые чтоли?))))))))))))
Нет, пластик. Купил на е36, но пока е36 в ремонте решил на е34 повесить
дверь задка и заднее стекло открывалась временами. дергаешь дергаешь и вдруг она открывается.
в эти выходные вообще перестало все открываться. ни стекло, ни дверь задка.
полез в багажник, откутил замок, думал дело в жгуте проводов, в том месте где дверь с кузовом соединяется видно что лазили, все изолентой замотано перемотано.
все разобрал, добрал до микровыключателей, оказалось что сдохли оба микрика, напрямую сервоприводы работают, через микровыключатели нифига.
заказал новый микрик на дверь, жду.
т.к. авто досталось с один новым установленным задним амортом, второй новый в багажнике. решил заменить и заодно снять проставку под опорой.
в итоге простая работа по замене растянулась на 3 дня.
началось с того что нижний болт аморта упорно не хотел отворачиваться, его победили, верхняя опора сдалась быстро под действием проникающей смазки
дальше больше: нижняя часть аморта никак не хотела сниматься с рычага. решил распилить аморт что можно было его раскачать
в итоге имеем
но толку от этого ноль
дальше в ход пошла горелка, и....
еще полтора часа махания молотком и зубилом и победа
этот ржавый сантиметр втулки мучал меня 3 дня
обратно собрать все было намного легче, но это не конечный вариант, т.к. пружина оказалось со сломанный нижним витком.
сейчас в поиске к-та пружин, в приоритете Eibach или H&R
на следующий выходные в планах снять проставки с передних амортизаторов
подскажите может кто знает куда копать.
при закрытии авто замки закрываются и сразу же открываются, закрываешь еще раз, закрываются все кроме передней пассажирской двери, приходится ее отдельно закрывать.
куда копать? концевики или блок центрального замка?
в итоге имеем
Если планируешь возить в багажнике хоть что нибудь тяжелее одного мешка цемента - поставь проставки туда, откуда их удалил. Задние стойки от седана ставятся на туренг только с проставками, иначе это будет не туринг а жоповозка.
