Парни долго я бился но так и не нашел причину. Собрали двс завелась на 5 цилиндрах . В шестом нет компрессии стучал гидрик или клапан не понятно. В блоке тишина . Думали гидрик завис поездили так и не открылся. Сегодня скинули валы а компрессия так же ноль . Что за фигня 4 месяца бьюсь
скорее всего клапан до конца не закрывается смотри внимательно гбц, а лучше снять гбц и 6 цилиндр керосином пролить
а причина его не закрытия
Разбери цепи, звездочки, сними постели, убери гидрики, получается надо все снять, расухарь  два впуск и два выпуск клапана, только 6 поршень подними верх, чтобы клапана не упали, хотя если гнутые...
Возьмись  за клапан и попробуй поднять , опустить верх вниз, если будет тормозиться клапан, все алис капут, снимай головку, меняй  клапана .
Еще как вариант, элипс в цилиндре
разобрал цепь снял постели гидрики . по сути если гидрик был бы то компрессия должна была быть без него. но ее нет. элипс исключен блок точился под поршень.
Когда Распредвалы прикручивали колено отвели назад на 30 градусов?
да. и этот вариант отпадает так как тогда бы и в первом не было.
так а не пробовали в цилиндр дунуть? можно провернуть колено в такт сжатия на 6м цилиндре и в свечное отверстие дунуть (только не сильно), станет хотя бы понятно куда сифонит, во впускной коллектор, в глушитель или в картер (ну мало ли).
А элементарно проверить компрессию нельзя? Залить 50гр. масла в цилиндр и замерить. Если поднялась - дело в кольцах, если нет, то в клапанах.
заливали не появилась
Может когда вал с постелью прикручивали, каленом не вертели, чтоб клапана не уперлись,прижали клапана , они и погнулись...Посмотри на клапана визуально, гнутые будут ниже, чем обычные торчать.
Можно еще 4 месяца лечить зубы по телефону. А можно за день скинуть гбц и все ( ну или 98%) станет ясно.
Это напоминает мне недавний случай...
На работе звонит тел. Беру трубку, голос нашего водителя Газели: Денис, у меня в моторе какой то стук появился. Что это может быть? Вот послушай...
Далее я слышу шум работающего мотора (водитель сунул трубку к двс), какие-то удары, маты и тишина. Рукавом цапнул вентилятор и с перепугу уронил трубу ))))
Естественно причину мы выяснили после того, как притащили машину и вскрыли мотор.
Так что как ни пытайся обмануть себя, башку снимать придется. И чем скорее ты это сделаешь, тем быстрее выяснишь причину
причем тут первый, у тебя в 6 нет компрессии , снимай головку
после притирки проливал клапана? я когда бошку притирал на m60, делал притирку и проливку раза 3. Заливал на ночь соляркой, если утром меньше чем было рассухаривал и притирал еще. В и тоге всю ночь и весь день стояла, ни капли не ушло.
еще вариант что перепутал впуск и выпуск..
всем спасибо . оказался согнутый выпускной клапан
что и требовалось доказать - теперь выясняй почему он согнут чтобы еще раз не пришлось разбирать
90% что при выставлении распредвалов колено назад не отвели.
грешим на гидрик
Даже если гидрик заклинит, клапан не согнет. Расстояние предусмотрено. У меня два были заклинены в разжатом положении, клапана целые. Скорее всего валы неправильно поставили.
