Не буя это не свечи и не катушки. Предположительно рассыпалась проводка датчиков распредвала и коленвала. Ещё кончились шланги вентиляции картерных газов. Кто - нибудь сможет подсказать их парт номера, чтоб не ошибиться при выборе и покупке(дрыгатель собран на сименсе)?
Обычные дюритовые купил бы. Шланги на клапан холостого нужны новые? А то у меня лежат с моей.
Здорова, Лёш. По какакой цене отдавать будешь?
С полкой пока тишина - стоит она дома и чего-то ждёт...
Смастерил себе на работу вот такие часы.
Потребовалось пару дней и пару часов с разборки. Для питания использовал акб 12В; 4,5Ач, соединительный разъём и фишка сзади тоже с машины. Так-же можно приделать к ним датчик света, чтоб в тёмное время подсветка сама включалась.
Задолбали эти пернатые братья наши меньшие... Каждый день гадят на машину и ныкают жрачку под крышкой багажника и капотом
Вроде всё, все молдинги на месте, колёса и колпачки тоже.
После мойки нашёл кое, что. Правда фото сделал несколько дней спустя. Кто-то гениальный подровнял мне бампер.
Сначала наждачкой 2-х тысячкой пройдись,потом заполируй)
Вот что у меня есть.
Замеры показали это.
В норме они или нет?
Сделал я вот это.
Делал этим.
И ещё один вопрос, куда это на фишке паять???
Хорошо видимо вскрывал.
Так у тебя бош или сименс ?
Дурная, голова рукам покоя не даёт. Хотел "зарядить" новый провод. А получилось так, что при вскрытие оборвал один вывод с катушки.
На сименсе у меня собрано...
Как и у меня же
Я сейчас диоды впаял на дд с ними как то бодрее
Разобрался с тряской или пока все в поисках ?
Как и у меня же
Да, резина кончается...
Как и у меня же
У тебя в запасе есть дпрв с номером 1730028???
Оригинала нет.
Я сам менял на новый вдо
Эра где то лежит.
И как VDO и Эра работают? Брал у знакомых на пробу - не пошли, провалы очень большие при наборе газа и стреляет во впуске. С других машин ставил - картина не меняется. Жду оригу.
ВДО - тот же сименс. Работает отлично.
Я не спорю с этим, что он тоже сименс. Но вместо ориг датчика с номером 028 и на мозгаз 40.0 - не работеат. Возможно, вместо датчика с номером 221 и на мозгах 40.1 он работает нормально.
У меня нормально работает вдо
эра фигня какая то
Но уже не первый раз слышу что оригинальный датчик работает лучше всего именно тех годов.
Увы оригинал не застал на машине. Даже провод на работе подогнали отменный но когда снял понял что смысла возиться нет.
эра фигня какая то
Что за провод? Можешь рассказать, показать?
Да обычный провод от индуктивного датчика 4 жилы
Качество отличное. Один минус он не экранированный
Эти провода заказывают отдельно
При монтаже излишки отрезают.  Вот мне такой кусок и перепал
Вбей в поиске кабель для индуктивного датчика
Снова в строю и на дорогах общего пользования. Огромное спасибо Sanek5800 за ДПРВ - орига siemens 2015г.в. ,нашёл на майбэемве су. Так-же за время поиска и ожидания ДПРВ приобрёл несколько деталей: клапан вентиляции картерных газов и пару шлангов вентиляции этих-же газов. Старые совсем пластелиновые стали и сопливили чуть-чуть...
