максимум что может быть белым на темной е34-это настоящие кованные диски(япан).хотя не к чему япан ковка на е34,но смотрится неплохоQPLi7mxToWg.jpg
а насчет молдингов-будет ужасно
  • Ответов 86
Ну может быть, может, но я хз, завтра поставлю и сфоткаю, там правда не белый цвет, но если чё можно будет подкрасить еще раз)
Ну собственно вот:
С виду - так, во-первых потому что кузов другого цвета, во вторых - потому что краска, зараза, не глянцевая. Сегодня переделаю глянцевой и будет збс, молдинг меня в принципе устраивает, но с белым глянцем я тоже попробую. :)
Белый:
Я хз как по фотке выглядит, но вживую вполне нормально, только вот этот косяк с зазором получился, блин) Ладно, всё равно потом буду перекрашивать полностью, так что норм)
Да пока так поболтается я думаю. Хочу покрасить полностью, но не в оригинальный цвет скорее всего. Думаю либо чёрный либо пурпур, дальше посмотрим чу куда...
Итак, собственно после моего чудо-заезда на 25 секунд до 100-ки, я начал чпокаться с впускным:
http://www.youtube.com/watch?v=Tqcm4G-ME3Y
Странный звук на впуске, отчего такая хрень в принципе понятно, резкий впуск воздуха, да. Но: откуда-то еще идёт детонация при прогазовке. Странна... Вобщем в планах снять впускную хрень и посмотреть всё ли там на месте, заодно мб поменять прокладки.
По мотивам:
http://www.e34.su/forum/topic/72368-davlenie-v-rampe-m50v20/
Т.е. при резком вжатии газа дроссельной заслонки получается такой как бы провальчик в начале и потом начинает.
Собственно переборка самого впуского: (если кто-то может прокомментировать показания сопротивлений, то был бы рад):
13 62 1 730 034 Датчик температуры охлаждающей жидкости
12 62 1 710 512 Датчик дистанционного термометра
13 62 1 730 035 Ґрвзшъ вхьяхарвгал тючфгер (Датчик температуры воздуха во впускном коллекторе)
12 14 1 730 028 Датчик импульсный (Датчик положения распредвала) - не трогал
12 14 1 730 027 Импульсный датчик коленчатого вала - не трогал
12 14 1 730 029 Датчик детонации - 2шт. Были сняты замеры получились только при прижатии датчика пальцами сверху и снизу (200мВ и показания в 3.5), при ударах об стол (до 15.0), поставлены на блок, один болт на 13 про*бан, прикручено другим болтом, с моментом затяжки "от балды", также известным как "и так сойдёт".
13 63 1 726 591 Датчик углового перемещения дроссельной заслонки - померяны измерения соответственно тому, что писалось (добавлю позже), при открытии-закрытии сопротиавление меняется от 1.3 до вроде 4.8.
ДМРВ рабочий, состояние почти идеальное, ЭБУ на фишку реагирует, внутри всё идеально чисто.
Воздушный фильтр в гавно, но даже без него если запустить чпок всё равно будет. Еще пригоден для применения.
Форсунки BOSCH, стандартные: Bosch 0 280 150 414, правда не оригинал, выдраены до блеска ультра-звуком, после этого рывки которые иногда были на старте пропали, машина стала идти очень гладко, плюс от промывки есть. На всех сопротивление в 16.8 Ом, у одной был покоцан пластиковый носик, но работает форсунка нормально. Давление 3.х бара в рампе, бензин идёт нормально. Патрубки всё равно заменены но новые, старые потресканы.
Собственно вот, по впуску, из проблем, которые вроде и не проблемы:
1) Трещины на патрубке который находится под гофрой впуска и идёт к клапану ХХ:
Обклеено лентой, приставлено назад, сидит достаточно плотно, думаю оно бы оказывало на ХХ, что-то, но ХХ держуться ровно.
2) Центральный впуск под коллектором:
Сидел как бы неплотно, но вставился вроде хорошо. Резиновое кольцо, которое на нём вроде в порядке, защёлка обломана, но от впуска не вылетает. Подключен к клапану ХХ.
Собственно на этом диагностика кончилась. Всё собрано, ХХ в норме, при впуске такой же всос, хз.
Решил проверить состояние свечек:
2:
3:
4:
5:
6:
Первую не фоткал, вынимал её до этого, там на ней чёрный сажевый нагар, остальные, ну я хз, но вроде в идеальном состоянии. Первую наверно заменю и проверю, что будет в итоге.
More money, more honey) хе-хе)
Пока подборочка инфы, чтобы не забыть что и куда там переставлять в этих распредвалах:
http://www.youtube.com/playlist?list=PLjjpJ8FYf0fodV35z32h2RsKv1oiMf75H - настройка ГРМ фаз в VANOS системах
http://tis.bmwcats.com/doc1007392/ - снятие и установка валов на M50 w/o VANOS
http://bmw-engines.ru/reports/repair-vanos/foto-otchet-repair-vanos-m50 - фото-отчёт по ремонту системы VANOS на M50
- замена маслосъемных колпачков на M54, в комментарий к видео также полезная инфа
http://www.e34.su/forum/topic/23518-gidrokompensatory-remont-promyvka/ - промывка гидриков, примечание: у человека после промывки рокот не ушёл, хотя в тисе есть информация по этому поводу, и допускается стук в виде цокания из двигателя, регаламеные работы проводятся по требованию клиента, лол. :)
- регулировка ГРМ на M54, почти как у нас на M50, наверно...
Заказать комплект цепи сразу новый, что-ли....
Подкрутил юбку, подправил дверцы, надо еще уплотнитель подклееить,и поменять пластиковые заклёпки, ломаются на раз, зараза. Продолжаем копать двиг)
По случайности перепали фары Depo) Ну и начпокался же я с ними... Пластмассовые хрени не держат, лампочки дальнего болтаются х... пойми на чём, писец вобщем а не исполнение, хотя 1 в 1 как оригинал, кроме крепления дальнего, тайваньцам надо было хоть в чём-то накосячить?)
Вобщем воткнул лупастых, несмотря на все фотки что смотрел в интернете в живую они оказались намного красивее. И то, что пишут про цоколь, мне тоже показалось полной хренью, так как когда я попытался подплавить феном пластик на фаре, он выдержал температуру в 410 градусов и даже не поплавился, зато чуть-чуть начал плавиться цоколь. Интересно какая температура у рабочей лампы тогда?
В целом смотрится кошерно, если бы не одно но, что несколько тупых светодиодов в кольцах отказались работать, блин...
Ах да, и еще: разъемы для подключения мне пришлось перепаивать на габариты, плюс в самих фарах штифты оказались косячные и я не смог их зафиксировать, так что пришлось ставить на старые блоки, на тех, всё стоит железно. В остальном - всё очень и очень круто. :)
Нуууу... Я хз) Ближний проверить пока никак у нас ночи светлые, но я им особо и не пользуюсь) Дальний судя по отражателям на знаках не поменялся, так что думаю нормально. На вкус и цвет))
Из летописей о ремонте тупняка:
http://www.e34.su/forum/topic/81654-proval-pri-rezkom-gaze-simens-ms400/
Всё летает и это крууууто! XD
