alphadog Опубликовано 2 июня, 2014 Автор Опубликовано 2 июня, 2014 У тебя какой диск размером? А то у меня лежит 1 суппорт левый вентиль 525-535 я так понимаю, что нужна только скоба, которая к ступице прикручена. спасибо всем, сегодня поменял, нашел эту скобу (да именно та, которая к ступице прикручена), сначала вынесли узкую, но потом вынесли с широкой канавкой и сказали что это от 750, все исправил, вибрация пропала, а скрип нет, скрипит оказывается другая сторона, настолько сильно что как-будто рядом локомотив остановился, походу колодки придется другие купить или диск тормозной, может попробовать туда литола намазать?). главное скрипит на малой скорости, примерно до 60 км/ч, вне зависимости от нажатия на педель тормоза, если нажмешь на тормоз тоже скрипит... бесит))))) Цитата
Combat Опубликовано 2 июня, 2014 Опубликовано 2 июня, 2014 Это тебе резинки надо менять № 21 и пальцы № 8 проверить на износ http://bmwcats.com/bmw/catalog/E34/47375/any/graphics/34/34_0395/ Цитата
alphadog Опубликовано 2 июня, 2014 Автор Опубликовано 2 июня, 2014 Это тебе резинки надо менять № 21 и пальцы № 8 проверить на износ http://bmwcats.com/bmw/catalog/E34/47375/any/graphics/34/34_0395/ пальцы вроде хорошие, завтра поменяю попробую, а вот резнки закажу если не поможет Цитата
rfhgcfnjd Опубликовано 2 июня, 2014 Опубликовано 2 июня, 2014 Речь идет о вентиляторе радиатора кондея? Так он должен включатся сам по себе, т.к. работает от датчика в радиаторе. А с кондея идет параллельное управление. Не совсем так, первая скорость работает только при нажатой кнопке кондея но при условии что температура ож 91 градус, вторая ускоренная, работает напрямую, завязана только по температуре основного радиатора, используется при повышении температуры в СО двс до до 99 г. Цитата
rfhgcfnjd Опубликовано 2 июня, 2014 Опубликовано 2 июня, 2014 Не используй никогда прикуриватели ни для чего кроме навигатороврегистраторовантирадаров, то есть маломощных потребителей ! Отреж у компрессора сигару и поставь два крокодильчика, у тебя под капотом есть и плюс и минус, в районе клапанов печки под пластиковой крышечкой первое и на стакане стойки минус соответсвенно, не развалишся наверно, капот открыть, если колеса качать собрался :-) По поводу вентилятора кондея, на нем 2 скорости, первая включается когда нажал кнопку снежинка, если ее нет, возможно погорел резистор первой скорости, либо он вообще с мертвыми подшипниками, на сколько легко вращается ? Вторая скорость включается термовыключателем трех контактным справа на основном кондее, как в принципе и первая, только температуры разные, бывает дохнут от старости, провода на них проверь, реле вентилятора, в малом монтажном блоке, слева под капотом. Что за клима стоит ? Выложи фотку панели климата. Руль ! Руль сцуко круглый, загляни в бачек гур, какого цвета жижа ? Если мутно красно-коричневая, меняй. Сними и выброси кфуям бачек гур, он там с рождения стоит ( если он у тебя конечно пластиковый, с надписью на крышке ZF и усилитель тормозов вакуумный ) На авторынке покупаешь новый от приоры, один в один тот же ZF, ну крышку от старого поставишь, разберешся короче - 350 рублей примерно :-) 2 Цитата
alphadog Опубликовано 3 июня, 2014 Автор Опубликовано 3 июня, 2014 Не используй никогда прикуриватели ни для чего кроме навигатороврегистраторовантирадаров, то есть маломощных потребителей ! Отреж у компрессора сигару и поставь два крокодильчика, у тебя под капотом есть и плюс и минус, в районе клапанов печки под пластиковой крышечкой первое и на стакане стойки минус соответсвенно, не развалишся наверно, капот открыть, если колеса качать собрался :-) По поводу вентилятора кондея, на нем 2 скорости, первая включается когда нажал кнопку снежинка, если ее нет, возможно погорел резистор первой скорости, либо он вообще с мертвыми подшипниками, на сколько легко вращается ? Вторая скорость включается термовыключателем трех контактным справа на основном кондее, как в принципе и первая, только температуры разные, бывает дохнут от старости, провода на них проверь, реле вентилятора, в малом монтажном блоке, слева под капотом. Что за клима стоит ? Выложи фотку панели климата. Руль ! Руль сцуко круглый, загляни в бачек гур, какого цвета жижа ? Если мутно красно-коричневая, меняй. Сними и выброси кфуям бачек гур, он там с рождения стоит ( если он у тебя конечно пластиковый, с надписью на крышке ZF и усилитель тормозов вакуумный ) На авторынке покупаешь новый от приоры, один в один тот же ZF, ну крышку от старого поставишь, разберешся короче - 350 рублей примерно :-) насчет прикуривателя я уже думал как-нибудь так сделать, спасибо, по поводу вентилятора, так я его на днях на новый заменил, немного выше об этом написал, думаю надо систему загерметезировать чтобы он включался, фотку климата выложу вечером. насчет руля посмотрю что там в бачке) Цитата
alphadog Опубликовано 3 июня, 2014 Автор Опубликовано 3 июня, 2014 чудеса какие-то происходят, сегодня днем мне звонят из гаи, типа такой-то такой-то, я говорю да, они: являетесь хозяином авто гольф гос номер такой-то, я говорю являлся, но продал уже, они: а 19 апреля являлся, я говорю да, они: вы скрылись с места дтп по улице такой-то, дтп с машиной ваз 14 модели, я в ахуе, какой ваз, какое дтп в 22:20, я вообще дома был в субботу с женой. они: типа там есть свидетель, приезжайте завтра к 4 в полк, пиз....ец какой-то.... Цитата
Porez Опубликовано 3 июня, 2014 Опубликовано 3 июня, 2014 чудеса какие-то происходят, сегодня днем мне звонят из гаи, типа такой-то такой-то, я говорю да, они: являетесь хозяином авто гольф гос номер такой-то, я говорю являлся, но продал уже, они: а 19 апреля являлся, я говорю да, они: вы скрылись с места дтп по улице такой-то, дтп с машиной ваз 14 модели, я в ахуе, какой ваз, какое дтп в 22:20, я вообще дома был в субботу с женой. они: типа там есть свидетель, приезжайте завтра к 4 в полк, пиз....ец какой-то.... Шли нахер. Это не оставление места дтп. Ты не знал. Цитата
alphadog Опубликовано 3 июня, 2014 Автор Опубликовано 3 июня, 2014 Шли нахер. Это не оставление места дтп. Ты не знал. в смысле даже не ехать в полк? они потом же с участковым приедут, они говорят у них есть свидетель что моя машина там участвовала и уехала с места приступления, бред какой-то Цитата
Porez Опубликовано 3 июня, 2014 Опубликовано 3 июня, 2014 в смысле даже не ехать в полк? они потом же с участковым приедут, они говорят у них есть свидетель что моя машина там участвовала и уехала с места приступления, бред какой-то Не, ты сходи, выясни. Я про то, что за оставление места дтп лишение вроде как. Но это когда ты осознанно оставил. Цитата
alphadog Опубликовано 3 июня, 2014 Автор Опубликовано 3 июня, 2014 Не, ты сходи, выясни. Я про то, что за оставление места дтп лишение вроде как. Но это когда ты осознанно оставил. конечно пойду, насчет оставления вкурсе, что это за подстава меня больше всего интересует, я потом иск подам за клевету если все подтвердится Цитата
alphadog Опубликовано 3 июня, 2014 Автор Опубликовано 3 июня, 2014 сегодня забрал проставки и сразу же их установил,спасибо, Денис Цитата
alphadog Опубликовано 4 июня, 2014 Автор Опубликовано 4 июня, 2014 сразу бы с адвокатом сходить сначала так схожу, если до суда дойдет, там уже с адвокатом Цитата
alphadog Опубликовано 4 июня, 2014 Автор Опубликовано 4 июня, 2014 приехал в полк к назначенному времени, а там никого, через полчаса спустился какой-то инспектор и сказал что не вкурсе что это за дтп такое и не помнит что где-то упоминалась моя фамилия, попросил оставить свои данные для связи, потом я уехал... ничего не понятно короче, при следующем звонке попрошу чтоб прислали повестку сначала... Цитата
hopp Опубликовано 4 июня, 2014 Опубликовано 4 июня, 2014 сегодня забрал проставки и сразу же их установил,спасибо, Денис предавай привет ступичным подшипника Цитата
Porez Опубликовано 4 июня, 2014 Опубликовано 4 июня, 2014 нифига им не будет. это если вылет ацкий ставить, то да, а так колесо почти на месте. Цитата
hopp Опубликовано 4 июня, 2014 Опубликовано 4 июня, 2014 нифига им не будет. это если вылет ацкий ставить, то да, а так колесо почти на месте. у меня были поставки всего 4,5-5мм вылет соответствовал авто но из-за формы диска стояли проставки т.к суппорт терся о диск, подшипники развалились в руках при демонтаже. Цитата
alphadog Опубликовано 4 июня, 2014 Автор Опубликовано 4 июня, 2014 нифига им не будет. это если вылет ацкий ставить, то да, а так колесо почти на месте. предавай привет ступичным подшипника хорош, меня пугать) пока все вроде норм, только левая сторона задевает накладку порога Цитата
Porez Опубликовано 4 июня, 2014 Опубликовано 4 июня, 2014 со временем можно будет тупо стойки в сборе поменять или стаканы, и вообще париться не будешь. жаль пораньше не знал, я две штуки от е32 в металл сдал. Цитата
Porez Опубликовано 4 июня, 2014 Опубликовано 4 июня, 2014 у меня были поставки всего 4,5-5мм вылет соответствовал авто но из-за формы диска стояли проставки т.к суппорт терся о диск, подшипники развалились в руках при демонтаже. ну причину то сложно вот так определить. может им подошел срок. они могут развалиться и без проставок от времени. Цитата
alphadog Опубликовано 4 июня, 2014 Автор Опубликовано 4 июня, 2014 ну зп получу куплю стакан сразу на правую стойку и уберу эти проставки конечно, а еще почему-то есть биение в руль на скорости 75-80 км/ч, до этой скорости и дальше ничего такого нет Цитата
asa735 Опубликовано 4 июня, 2014 Опубликовано 4 июня, 2014 приехал в полк к назначенному времени, а там никого, через полчаса спустился какой-то инспектор и сказал что не вкурсе что это за дтп такое и не помнит что где-то упоминалась моя фамилия, попросил оставить свои данные для связи, потом я уехал... ничего не понятно короче, при следующем звонке попрошу чтоб прислали повестку сначала... В следующий раз,если позвонят,требуй чтобы прислали бумагу с вызовом в полк,а если нет шли их.А то мало-ли кто там тебе звонил.Пусть научатся выполнять свою работу,уроды. Цитата
alphadog Опубликовано 4 июня, 2014 Автор Опубликовано 4 июня, 2014 В следующий раз,если позвонят,требуй чтобы прислали бумагу с вызовом в полк,а если нет шли их.А то мало-ли кто там тебе звонил.Пусть научатся выполнять свою работу,уроды. так и сделаю при следующем звонке!) Цитата
alphadog Опубликовано 5 июня, 2014 Автор Опубликовано 5 июня, 2014 сегодня на работе весь обед искал в чем причина вибрации на скорости от 75 до 80, так и ничего не нашел, ощущение что идет от левой стойки, но везде все в порядке, колеса отбалансированы, тормозные диски новые, не пойму. еще частенько начала включаться аварийка, когда включаешь и выключаешь зажигание и при включении омывайки стекла, видимо где-то стоит сигнализация, но за динамиком и под рулем ничего не нашел. Цитата
misto Опубликовано 5 июня, 2014 Опубликовано 5 июня, 2014 Многие кто делает Стэнс машину ставят проставки и ни разу не слышал что у них развалились подшипники. Цитата
alphadog Опубликовано 5 июня, 2014 Автор Опубликовано 5 июня, 2014 Проставки на колеса нормальные? нормальные, ровные, претензий нет, думаю может цо не совпадает, надо проверить как-то, попробовать пошатать колесо, я думаю не определить так или я не прав? Цитата
