Ситуация такая, провернуло вкладыш проехав на следующий день до сервиса и обратно (со стуками) постоянно останавливался каждые 3-5 км (ехал по абсолютно пустой дороге) и доливал воды т.к она почему то куда то девалась. Проехав так примерно 10 км помимо стуков начала пропадать тяга, сразу же остановился заглушил, долил воды в очередной раз, и решил щуп проверить на всякий, а там оказалась эмульсия светло серого цвета вместо масла. Вопрос что можно сделать с мотором чтоб "доездить на нём хотя бы пару месяцев" Поменять вкладыши это 100%. Что нужно ещё менять какие прокладки? через что вода попала в масло?
Возможно голову перегрел и в ней трещины появились, возможно причиной проворота вкладыша стало как раз попадание охл.жидкости в масло. Боюсь прокладками не отделаешься. Мне после проворота вкладыша пришлось колено шлифануть, все вкладыши, натяжители цепей поменять, а тебе ещё и голову придётся скорее всего.
При таком раскладе мотор даже пару месяцев не проездит - в масле эмульсия, а почему - вопрос: или в голове трещина, или прокладка прогорела, или голову повело - вскрывай, смотри.
прокладка ГБЦ?
начал разбирать мотор, снял клапанную крышку и увидел сломанный рокер (выпускной) на 6 цилиндре (последний от салона). Завтра скину ГБЦ и картер посмотрим что там
То есть ближний к радиатору? Вообще-то это первый - нумерация цилиндров от радиатора идет.
c каких пор считаем справа на лево по арабски
грр. возле радика 1-й, возле салона 6-й? ты это имел ввиду? если да, то логично-на 6 котле толкатели самые голодные(
рокер сломан на том цилиндре который ближе к радику
