Всем доброго времени
Собственно вопрос таков.
Возможно ли самому при наличии инструмента поменять стойки передние без наличия ямы но с нормальным домкратом
есть может у кого опыт- как и где кого открутить..
Всем спасибо
там делов на 2 часа с пивасом.
яма нах не нужна.
домкратим, откручиваем суппорт в сборе (сзади 2 болта на 17)
пусть болтается.
потом башкой на 19 снизу надо открутить 3 болта которые крепят сапог (стойка) к площадке, в которую рычаги вставлены.
откручиваем косточку с одной стороны.
потом откручиваем 3 гайки крепления опорника к чашке кузова и винимает стойку в сборе. и уже меняем всю или дербаним и меняем амморт.
обратно в обратной последовательности.
яма нах не нужна.
пусть болтается.
если только один или более из этих трех болтов не обломится...
В таком случае газовая горелка в помощь (картридж из стойки придется вынуть). А на сам обломок желательно воду из шприца лить, чтобы охлаждать его и тем самым увеличивать зазор между ним и стойкой - вывернуть будет легче в разы.
На моей практике сие было раз 6, наверное  :wacko: . Хотя предварительно всегда обстукиваю болт, соединение.. Просто в сервисе работал. И приходилось высверливать. Так что интересно послушать, как извлечь, не высверливая.
Есть много способов: размачивание керосином, вэдэхой (причем не просто полить, а компресс на ночь), если обломился не под корень - приварить гайку или болгаркой сделать лыски под ключ и обязательно - первые попытки отворачивания делать враскачку, вращать взад-вперед, поливая вэдэшкой или керосином. когда хотя бы на треть оборота можно будет провернуть без диких усилий - можно уже пытаться отвернуть. А если обломился под корень - увы, только высверливать. Или просверлить по центру отверстие меньшего диаметра, в нем нарезать левую резьбу и изготовить такой же болт, завернуть одно в другое и таким образом вывернуть. Нагрев горелкой кстати, тоже никто не отменял, вещь очень эффективная.
всем спасибо большое , а никто не сказал как сам картридж амортизатора крепится к стойке с помощью какой то фильздипёрстовой гайки ? ее надо откручивать все таки ?
написано на форумах что с е34 он а на 7ку вообще ни как ему места не найти ? просто есть 2 нулевых в гараже валялись
главное, чтоб по опорнику подошел.. если сам аморт тоньше, то сверху на него можно намотать кольцо из изоленты, чтоб входил в стойку и не требыхался. не забудь сам корпус стойки заполнить маслом погуще.чтоб аморт вставил, было всклинь масла.
насчет гайки-есть она
номер 9. ее лучше откручивать огромным разводным ключом. я обычно прижимал стойку подъемником, когда откручивал\закручивал гайку. если откручиваться не будет-клади стойку на что-нибудь железное этой гайкой и хорошенько обстучи молотком.
маслом каким надо заливать ? любое подойдет ? это кстати зачем ?
ну впринципе любое, но в теории надо что погуще.. масло затем, что между стойкой и корпусом есть пустоты, их надо заполнить. Ну и вроде как это обеспечивает лучшее охлаждение стойки
Для того чтоб картридж не гнил . И не вздумай изоленту ) надо аморты нормальные брать
Изолента..., картридж не гнил... Вы о чем? Когда гайку затягиваешь  - до конца - картридж сам центруется. Масло заливают - для охлаждения, но есть производители кот. не рекомендуют это делать - напр. KONI
Синяя изолента +30 к ресурсу
А вот подскажите сведущие, где в каталоге, найти болты крепления этой самой пятки к донышку стойки ? Сейчас посмотрел, ни в стойке, не в подвеске нет их ...
Нашел ) В рулевых тягах были ...
 Они оказывается еще половины кардана соединяют ...
 А вот заменителей нет, 110 рублей один.
Болт М12х1.5х25 - пройдись по любому авторынку/магазину, думаю, ассортимент и цена тебя приятно удивят, только класс прочности бери не ниже, чем указан на головке родных (вроде 8.8)
представил,как на местном рынке спрошу у продаванов про класс прочности :out:
Если продавцы адекватные - должны знать, но вообще он сверху головки указывается, это видно.
нет я экономить не хочу, просто 2 новых стойки BOGE думаю из вас бы ни кто выкидывать не захотел - я считаю если есть деталь , почему бы не поставить если конечно встанет , для этого и создал тему
про 50грамм и за изоленту спасибо конечно ))
ну помню раньше продавали стойки с пластиковыми кольцами, например. ставишь кольцо, если надо-стойка не болтается. если нет кольца в данном случае-мотани его из изоленты. и нифига страшного
