Не откручивается, собака.
Ставил ключ, стучал по обратному концу молотком, по часовой стрелке, минут 20. Не поддаётся.
Может, есть какие способы фиксации шкива?
Мотор М50.
Кстате прошлой зимой была такая же канитель на М60. Пришлось снять её вместе с помпой и открутить получилось, только изуродовав помпу, зафиксировав её вал сваркой.
Я в первый раз когда снимал наверно с час йопся, но в итоге открутил ,как я понял надо не сильнее, а  реще бить молотком ))) Ну про то что там левая резьба я думаю не надо говорить))
1. надо на холодную откручивать
2. приспособа есть конечно ищи.
Полей вэдэшкой, прогрей мотор, зафиксируй шкив помпы спец-приблудой или отверткой и все сначала.
чё за приблуда, где взять?
Я фомку ставлю в распор двух болтов шкива помпы, находясь со стороны бачка омывателя. Ключ обычный рожковый. Если его удлиннить трубой небольшой - вообще на ура пойдет.gallery_13223_1257_6708.jpg
Так а там ведь расстояние маленкое совсем!
Где такую фомку тоненькую взять?
Можно просто между головки болта и гайки муфты отвертку ставить, со стоны выпуска, а бить по ключу в районевоздушного фильтра. Менял так даже не снимая диффузор. Ключ обычный рожок на 32.
Юзаю обычный гвоздодер - не такой уж тоненький. Все нормально помещается.
Совершенно верно. Таким способом откручивается ВСЕ на свете, что вообще может откручиваться.
ну не знаю на счет всего на свете)), но в данном случае именно не сила удара важна, а инерция что ли, главное с мертвой точки сорвать,а дальше от руки пойдет.
Спасибо за советы, главное - поверить в себя)
Открутил я её.
НО и новая один х. не включается. Радиатор-то холодный, как оказалось!
Следующий этап танцев с бубнами - развоздушивание...)
