shumniy Опубликовано 2 ноября, 2014 Опубликовано 2 ноября, 2014 после ремонта головы, не хочет заводиться при подключенном дмрв, скидываю разъем, заводится, но только при педали в пол. чхает, пинается но обороты пытается набрать, дмрв до ремонта работал испрано,друзья товарищи, помогите чем сможете... Цитата
ValeraBum Опубликовано 2 ноября, 2014 Опубликовано 2 ноября, 2014 после ремонта головы, не хочет заводиться при подключенном дмрв, скидываю разъем, заводится, но только при педали в пол. чхает, пинается но обороты пытается набрать, дмрв до ремонта работал испрано,друзья товарищи, помогите чем сможете... Ну логично, ставь заведомо рабочий ДМРВ и наблюдай что измениться Цитата
storozch Опубликовано 2 ноября, 2014 Опубликовано 2 ноября, 2014 Бегунок правильно воткнул? дпкв правильно подоткнул? фишки рхх и дпдз не попутал? Цитата
shumniy Опубликовано 3 ноября, 2014 Автор Опубликовано 3 ноября, 2014 нет, фишки все на местах своих, может в дпкв дело? незнаю уже куда копать... Цитата
Texas_Ranger Опубликовано 3 ноября, 2014 Опубликовано 3 ноября, 2014 А не могло быть такого, что что-то забыл подсоединить ниже дроссельной заслонки, в итоге у тебя дикий подсос воздуха и обеднение смеси? Цитата
shumniy Опубликовано 3 ноября, 2014 Автор Опубликовано 3 ноября, 2014 после очередного вскрытия обнаружили обломаное коромысло на первом цилиндре, возможно это и есть причина, сейчас заменяем и попробуем завестись Цитата
Texas_Ranger Опубликовано 3 ноября, 2014 Опубликовано 3 ноября, 2014 Даже если так - на оставшихся пяти завестись бы должен. А где сломалось - на впуске или на выпуске? Цитата
shumniy Опубликовано 3 ноября, 2014 Автор Опубликовано 3 ноября, 2014 на выпуске, завестись то он завелся, но работать правильно не хочет Цитата
storozch Опубликовано 3 ноября, 2014 Опубликовано 3 ноября, 2014 метки проверены? зазоры после переборки гбц смотрели? Цитата
Texas_Ranger Опубликовано 3 ноября, 2014 Опубликовано 3 ноября, 2014 на выпуске, завестись то он завелся, но работать правильно не хочет Понятное дело - сгорания в цилиндре нет, лямбда видит ниипическое количество кислорода, мозги пытаются обогатить смесь, но безрезультатно. Надо менять коромысло. метки проверены? зазоры после переборки гбц смотрели? Это в первую очередь надо проверять, но вообще к таким вещам надо очень внимательно относиться - грубая ошибка в установке фаз ГРМ или попытка провернуть коленвал "напролом" чревата загибом клапанов. Цитата
storozch Опубликовано 3 ноября, 2014 Опубликовано 3 ноября, 2014 Это в первую очередь надо проверять, но вообще к таким вещам надо очень внимательно относиться - грубая ошибка в установке фаз ГРМ или попытка провернуть коленвал "напролом" чревата загибом клапанов. им уже и так, кажется, светит снятие.. Цитата
shumniy Опубликовано 3 ноября, 2014 Автор Опубликовано 3 ноября, 2014 с клапанами все хорошо, не отхватили!!!грм выставлен правильно Цитата
shumniy Опубликовано 3 ноября, 2014 Автор Опубликовано 3 ноября, 2014 Ура, завели, работает как часики!!! до кучи дпкв поменяли!!! благодарю за помощь, товарищи!!! Цитата
