после ремонта головы, не хочет заводиться при подключенном дмрв, скидываю разъем, заводится, но только при педали в пол.
чхает, пинается но обороты пытается набрать, дмрв до ремонта работал испрано,друзья товарищи, помогите чем сможете...
Ну логично, ставь заведомо рабочий ДМРВ и наблюдай что измениться
после очередного вскрытия обнаружили обломаное коромысло на первом цилиндре, возможно это и есть причина, сейчас заменяем и попробуем завестись
на выпуске, завестись то он завелся, но работать правильно не хочет
Понятное дело - сгорания в цилиндре нет, лямбда видит ниипическое количество кислорода, мозги пытаются обогатить смесь, но безрезультатно. Надо менять коромысло.
метки проверены?  зазоры после переборки гбц смотрели?
Это в первую очередь надо проверять, но вообще к таким вещам надо очень внимательно относиться - грубая ошибка в установке фаз ГРМ или попытка провернуть коленвал "напролом" чревата загибом клапанов.
им уже и так, кажется, светит снятие..
