rRheinmetall74 Опубликовано 13 июня, 2015 Опубликовано 13 июня, 2015 уух какой туринг... Хозяину машины значительное уважение за подход и направление!!! Цитата
k_dron Опубликовано 13 июня, 2015 Автор Опубликовано 13 июня, 2015 уух какой туринг... Хозяину машины значительное уважение за подход и направление!!! Спасибо,очень приятно)) стараюсь ухаживать по мере возможности) Цитата
k_dron Опубликовано 18 июня, 2015 Автор Опубликовано 18 июня, 2015 Выручайте! Вообщем стук глухой,самую малость звонкий,спереди слева,в районе колеса. По неровностям когда едешь такое чувство что где то что то не прикручено,прям основательно так. Заехал на подьемник с ходовщикам,все проверили,приговорили два сайлентблока верхних кривых рычагов (те что серпообразные) и после ковыряний ходовщик сказал что стучит кожух тормозного диска (защита) обьяснил что там три болта,и что возможно один из них износился и нужно подложить шайбу. Решил что справлюсь сам,снял диск,суппорт,тормозной,и потом только понял что до болтов этого кожуха добраться,нужно снять саму ступицу,а головки на 42 не было,в итоге собрал все обратно. Подскажите,может это не от туда звук,просто по ощущениям кажется что что то раскрученно,а он сидит плотно,не шатается. Цитата
34-й Скорый Опубликовано 18 июня, 2015 Опубликовано 18 июня, 2015 Вообще у отвалившегося кожуха скрежет, шихшихших такой, это что-то другое, но кстати кожух это тоже важно :) 1 Цитата
Combat Опубликовано 18 июня, 2015 Опубликовано 18 июня, 2015 Стойка стабилизатора может стучать Цитата
k_dron Опубликовано 19 июня, 2015 Автор Опубликовано 19 июня, 2015 Кожух рукой шевелится? Нет,сидит крепко. Но когда по ступице снизу на снятом колесе и тормозном диске стучишь,то получается некое подобие того звука Цитата
k_dron Опубликовано 19 июня, 2015 Автор Опубликовано 19 июня, 2015 Стойка стабилизатора может стучать Проверяли ее на сто,да и сам шатал,сидит мертво Цитата
drovolet Опубликовано 19 июня, 2015 Опубликовано 19 июня, 2015 У меня источником стука был амортизатор, внутри него что-то стучало. Кое-как нашёл. Цитата
k_dron Опубликовано 19 июня, 2015 Автор Опубликовано 19 июня, 2015 У меня источником стука был амортизатор, внутри него что-то стучало. Кое-как нашёл. Стучит в районе колеса,стабилизатор сегодня по всякому крутил гнул,ни чего не происходит,не гнется не крутится) Снял суппорт,проверил - колодки плотно сидят,заднюю даже снял чтобы убедится что усы не обломило. Незнаю уже куда думать просто. Вот думаю на сто приговорили сайленты передних верхних рычагов (серпов) могут ли они такие звуки издавать? Цитата
Lotar75 Опубликовано 19 июня, 2015 Опубликовано 19 июня, 2015 Стуки могут издавать, при повороте руля типа щелчок. Цитата
k_dron Опубликовано 20 июня, 2015 Автор Опубликовано 20 июня, 2015 Стуки могут издавать, при повороте руля типа щелчок. черт,такого нет. Тупо на неровностях,по ощущениям как суппорт или стойка болтается Цитата
drovolet Опубликовано 20 июня, 2015 Опубликовано 20 июня, 2015 Поменяй местами передние амортизаторы, не уйдёт ли стук на другую сторону. Цитата
Porez Опубликовано 20 июня, 2015 Опубликовано 20 июня, 2015 Опорник проверял?? Может подшипник разбит. Цитата
k_dron Опубликовано 20 июня, 2015 Автор Опубликовано 20 июня, 2015 Опорник проверял?? Может подшипник разбит. Нет,не додумался что то,копал снизу. Как его проверить то?) Рукой покачать на люфт? Поменяй местами передние амортизаторы, не уйдёт ли стук на другую сторону. Да вот уже тоже думаю. Как то можно стойку стабилизатора проверить кроме как пошатать руками? Цитата
drovolet Опубликовано 21 июня, 2015 Опубликовано 21 июня, 2015 Как то можно стойку стабилизатора проверить кроме как пошатать руками? Одну стойку открути от стаба и ты исключишь из работы сам стаб и обе стойки и проедься. Цитата
Combat Опубликовано 21 июня, 2015 Опубликовано 21 июня, 2015 Зачем? Обе снизу от стабилизатора окрутил и подёргал вверх-вниз. Если пальцы в них болтаются, то менять. Стоят они недорого, так что даже для профилактики поменять можно. Цитата
Lotar75 Опубликовано 21 июня, 2015 Опубликовано 21 июня, 2015 Гофрированный пыльник амортизатора пластиковый, может греметь) Цитата
k_dron Опубликовано 21 июня, 2015 Автор Опубликовано 21 июня, 2015 Зачем? Обе снизу от стабилизатора окрутил и подёргал вверх-вниз. Если пальцы в них болтаются, то менять. Стоят они недорого, так что даже для профилактики поменять можно. Поздно увидел сообщение,но я проверил таким образом - качал вперед назад,в сторону тормозного диска. Небольшой люфт в верхней части. Или он приемлем? Совсем небольшой,но рукой ощущается. на сто тоже дергали,но ни чего не сказали по этому поводу Цитата
k_dron Опубликовано 21 июня, 2015 Автор Опубликовано 21 июня, 2015 Гофрированный пыльник амортизатора пластиковый, может греметь) Да ну не с таким же звуком) хотя он потрепанный,лучше заменить по идеи. Цитата
k_dron Опубликовано 21 июня, 2015 Автор Опубликовано 21 июня, 2015 А да,и опорник проверил,как прочел в нэте,руку прикладываешь к болту что держит шток (под капотом) а напарник качает машину. Ни каких биений и прочего не должно быть,ну собственно ни чего и не было. Цитата
k_dron Опубликовано 26 июня, 2015 Автор Опубликовано 26 июня, 2015 Заменил два сайлентблока (лимфедер) на кривых рычагах,стук остался. Немного изменился,видимо все таки сайленты тоже стучали. На станции разводят руками,все остальные части ходовой целые. Квест продолжается))) Цитата
dimm-as Опубликовано 26 июня, 2015 Опубликовано 26 июня, 2015 Попробуй постучать по колесу ногой. Может просто износ резинок в суппортах? У меня но вольво суппорта гремят. Сцук бесит. А если прижать суппорт или тормоз нажать, то звук пропадает Цитата
k_dron Опубликовано 4 июля, 2015 Автор Опубликовано 4 июля, 2015 Попробуй постучать по колесу ногой. Может просто износ резинок в суппортах? У меня но вольво суппорта гремят. Сцук бесит. А если прижать суппорт или тормоз нажать, то звук пропадает Не,суппорта проверял,снимал,разбирал) все ок) а вообще самым первым туда подумал,частая болячка) Цитата
k_dron Опубликовано 5 июля, 2015 Автор Опубликовано 5 июля, 2015 Немного хвастовства) Закончил второй комплект культовых дисуль,а именно bbs rc r17. Все таки это одни из самых лучших на мой взгляд дисков для бмв. Ах да,тапули в продаже! Цена 30к.р. 1 Цитата
ubstfx Опубликовано 6 июля, 2015 Опубликовано 6 июля, 2015 диски реплика?какие то болты странные :blink: Цитата
k_dron Опубликовано 6 июля, 2015 Автор Опубликовано 6 июля, 2015 Всмысле странные?)) Конечно оригинал,китайского гавна не держим) Цитата
