Combat Опубликовано 11 ноября, 2014 Опубликовано 11 ноября, 2014 Колпачок резиновый на расходомер 12521719726 Цитата
drovolet Опубликовано 12 ноября, 2014 Опубликовано 12 ноября, 2014 Болт заднего тормозного диска 34 11 1 123 072 Кнопка 51 43 8 139 300 Упорный буфер педали сцепления 35 31 1 103 849 Цитата
Combat Опубликовано 12 ноября, 2014 Опубликовано 12 ноября, 2014 Комплект дооснащения ручкой 5кпп с подсветкой + провод 25112231561 Просто ручка 25112231550 провод 61122231560 Ручка 6КПП, Е36 25112228742 Цитата
Combat Опубликовано 12 ноября, 2014 Опубликовано 12 ноября, 2014 "Шнек" масляного фильтра в стакан М60 под фильтр рестайл 11421745392 Цитата
Combat Опубликовано 12 ноября, 2014 Опубликовано 12 ноября, 2014 Крышки плюсовой клеммы М60 (могу ошибаться с номерами) левая 12521736073 правая 12521736072 Цитата
k_dron Опубликовано 13 ноября, 2014 Опубликовано 13 ноября, 2014 мб кто подскажет номер лампочки из кнопки аварийки? Щас кое чего заказывать собрался,думаю и лампочку до кучи поменять. Так ни где не нашел,разве что паять Цитата
drovolet Опубликовано 13 ноября, 2014 Опубликовано 13 ноября, 2014 Паять её и надо, номера у лампочки нет, купи в автомагазине или на радиорынке, мощность точно не помню, кажется 1,2 W. Вот такая Цитата
k_dron Опубликовано 13 ноября, 2014 Опубликовано 13 ноября, 2014 Паять её и надо, номера у лампочки нет, купи в автомагазине или на радиорынке, мощность точно не помню, кажется 1,2 W. Вот такая окей,значит будем паять) И еще один вопрос: Номер стекляшек фар Цитата
Alco Опубликовано 13 ноября, 2014 Опубликовано 13 ноября, 2014 окей,значит будем паять) И еще один вопрос: Номер стекляшек фар здесь номера только оригинальных зч и только с фотографиями. оригинальные стекла только с корпусом всборе, стоимость 4 тр в среднем за фару. хелла около 2тр или меньше. Цитата
Эрзя Опубликовано 13 ноября, 2014 Опубликовано 13 ноября, 2014 мб кто подскажет номер лампочки из кнопки аварийки? Щас кое чего заказывать собрался,думаю и лампочку до кучи поменять. Так ни где не нашел,разве что паять Я покупал готовую,ни чего не паял. Цитата
k_dron Опубликовано 13 ноября, 2014 Опубликовано 13 ноября, 2014 здесь номера только оригинальных зч и только с фотографиями. оригинальные стекла только с корпусом всборе, стоимость 4 тр в среднем за фару. хелла около 2тр или меньше. понял,спасибо Цитата
Alco Опубликовано 13 ноября, 2014 Опубликовано 13 ноября, 2014 понял,спасибо поищи в техничке там есть номера Цитата
vadik82 Опубликовано 13 ноября, 2014 Опубликовано 13 ноября, 2014 теплоизоляция тоннеля 51 48 8 126 633 теплоизоляция глушителя 51 48 8 137 981 1 Цитата
vadik82 Опубликовано 13 ноября, 2014 Опубликовано 13 ноября, 2014 гидро аккумуляторы - 37 21 1 132 043 1 Цитата
wolf540 Опубликовано 16 ноября, 2014 Автор Опубликовано 16 ноября, 2014 63 12 1 378 334 – патроны габаритных огней (передние) 12 52 1 724 690 – крышка диагностического разъема 66 21 1 382 256 – крепление датчика парктроника (боковые) 51 71 1 928 946 – крепление накладки щеток стеклоочистителя 51 13 1 885 399 – крепление передних решеток фар 51 24 8 187 291 – буфер капота с выталкивателем (Е38) 11 12 1 736 007 – заглушка декоративной клапанной крышки 13 54 1 747 519 – опора троса педали акселератора и круиз-контроля 17 11 1 712 660 – крепление радиатора 11 61 1 747 166 – кронштейн декоративной крышки двигателя передний П 11 61 1 747 168 – кронштейн декоративной крышки двигателя передний Л 11 61 1 747 167 – кронштейн декоративной крышки двигателя задний П 11 61 1 747 169 – кронштейн декоративной крышки двигателя задний Л Цитата
wolf540 Опубликовано 16 ноября, 2014 Автор Опубликовано 16 ноября, 2014 51 24 8 102 819 – уплотнитель замка под бленду М5 51 24 2 230 431 – клавиша заднего замка под бленду М5 51 12 1 886 299 – резиновая шайба заднего спойлера М5 51 71 1 922 599 – шайба заднего спойлера М5 51 18 1 823 474 – защитный колпачок задней бленда М5 16 12 1 178 643 – резиновый буфер топливного фильтра (Е43, 530, М60) 66 21 8 360 077 – крепление заднего датчика PDC центрального 51 49 1 946 195 – крепление щитка фары 51 41 8 247 000 – крепление обшивки двери с уплотнительной прокладкой (Е38) 07 12 9 925 756 – вставная гайка (сепаратор) для авто с задним раздельным сидением М5 1 Цитата
wolf540 Опубликовано 16 ноября, 2014 Автор Опубликовано 16 ноября, 2014 54 31 8 246 804 – упругая шайба 51 16 8 181 525 – накладка для авто с системой ASC (черная) 63 26 1 378 086 – прокладка плафона подсветки заднего номера 51 16 9 194 789 – комплект накладок салонного зеркала 51 16 1 944 479 – крепление перчаточного ящика 51 48 1 905 599 – заклепка с распорной втулкой 51 14 1 852 899 – вставка для крепления эмблем 51 21 8 141 110 – штифт ограничителя двери Набор защитных колпачков для колесных дисков и ключ от VW 64 50 8 390 604 – уплотнительное кольцо кондиционера (трубки к печке) Цитата
wolf540 Опубликовано 16 ноября, 2014 Автор Опубликовано 16 ноября, 2014 64 50 8 390 601 – уплотнительное кольцо кондиционера (трубки к печке) 17 21 1 723 942 – уплотнительное кольцо радиатора АКПП Различные уплотнительные кольца - номера будут позже! 11 13 1 742 994 – сливная пробка 07 11 9 963 151 – уплотнительное кольцо пробки Комплект уплотнительный колес ГУР Комплект уплотнительных колец системы кондиционирования 51 45 8 116 321 – кнопка крепления кик панелей (черная) 64 11 8 391 918 – саморез крепления отопителя к кузову Комплект уплотнительных колец отопителя Berh Цитата
wolf540 Опубликовано 16 ноября, 2014 Автор Опубликовано 16 ноября, 2014 16 12 1 181 349 – щиток для защиты от удара камней 11 62 1 716 352 – болт с шестигранной головной (приемная труба) 11 62 1 741 172 – гайка квадратная (коллектор) 18 10 7 523 805 – гайка с бортиком (приемная труба) 34 41 1 162 005 – трос ручного тормоза 35 41 1 160 944 – трос привода ADS 2 (ASC+T) 65 71 8 356 479 – трос круиз-контроля 35 41 1 161 881 – трос газа 34 32 1 162 346 – трубопровод от бачка до главного тормозного цилиндра 34 32 1 162 345 - трубопровод от бачка до главного тормозного цилиндра 13 90 1 720 201 – держатель шланга Цитата
wolf540 Опубликовано 16 ноября, 2014 Автор Опубликовано 16 ноября, 2014 32 41 1 097 164 – бачок ГУР (наклейка на крышку заказывается отдельно) 32 41 1 133 983 – крепление бачка ГУР 23 70 1 141 614 – опора АКПП 25 16 1 219 445 – трос привода АКПП 11 42 1 747 126 – возвратный рукав 11 42 1 702 554 – подводящий рукав 64 21 8 390 889 – шланг подачи воздуха для Webasto 33 31 1 128 670 – опора задней балки 18 30 1 728 734 – уплотнительные кольца глушителя 33 17 1 140 308 – опора задней балки 33 17 1 131 903 – опора задней балки Цитата
wolf540 Опубликовано 16 ноября, 2014 Автор Опубликовано 16 ноября, 2014 33 32 9 061 946 – сален-блоки задних рычагов 34 41 6 761 294 – колодки ручного тормоза 11 62 7 509 677 – прокладка коллектора 11 62 7 505 789 – прокладка коллектора 11 42 1 731 609 – крепление шлангов 11 42 1 702 697 – крепление шлангов 11 41 1 733 963 – вставка опоры масляного стакана 34 11 2 227 506 – комплект дополнительных элементов передних суппортов М5 64 11 8 390 802 – прокладка печки 51 13 2 230 430 – бленда М5 Цитата
wolf540 Опубликовано 16 ноября, 2014 Автор Опубликовано 16 ноября, 2014 64 11 1 374 357 – прокладка печки 51 47 2 263 062 – крепление сетки в ноги пассажира 61 13 8 365 948 – кронштейн блока PDC Масляная крышка М стиль Держатель провода для авто с задними электрическими подголовниками (номер позже) 61 13 1 382 105 – держатель разъемов и реле 07 12 9 925 756 – вставная гайка (сепаратор) 07 11 9 913 612 – болт с шестигранной головкой 61 13 1 382 510 – держатель разъема 07 11 9 932 099 – упругая шайба Цитата
wolf540 Опубликовано 16 ноября, 2014 Автор Опубликовано 16 ноября, 2014 61 13 1 389 898 – держатель проводов 61 66 8 350 355 – форсунки омывателя стекла с обогревом и системой Intensiv 07 14 9 145 030 – саморез с шестигранной головкой 34 11 1 123 072 – болт с внутренним шестигранником 51 47 8 110 968 – ящик для мелочи в багажнике 61 21 1 382 699 – шланг для АКБ 51 47 2 261 407 – сетка в ноги пассажира 72 11 8 126 579 – механизм регулировки ремня безопасности 52 20 8 107 723 – накладки кнопок задних электрических подголовников 51 71 1 908 339 – прокладка крышки топливного насоса 1 Цитата
wolf540 Опубликовано 16 ноября, 2014 Автор Опубликовано 16 ноября, 2014 24 11 1 421 140 – прокладка АКПП 24 34 1 422 419 – масляный фильтр АКПП 61 61 1 374 257 – прокладка трапеции дворников 61 13 8 354 207 – колпачок 16 13 1 179 065 – хомут 51 71 1 944 904 – крепление задних щитков 16 13 1 179 065 – хомут 34 41 0 304 724 – комплект пружинок задних колодок ручника 12 52 1 747 537 – кронштейн лямбда-зонд 64 12 1 389 483 – хомут крепления выхлопа Webasto 1 Цитата
Buster Опубликовано 16 ноября, 2014 Опубликовано 16 ноября, 2014 Обидно, пропала тема про 540(((... Цитата
wolf540 Опубликовано 16 ноября, 2014 Автор Опубликовано 16 ноября, 2014 Обидно, пропала тема про 540(((... В ближайшее время начну восстановления тем .... возобновил всем форумом ))) Цитата
wolf540 Опубликовано 16 ноября, 2014 Автор Опубликовано 16 ноября, 2014 17 11 7 712 911 – резинки радиатора 17 11 1 709 419 – пластиковая гайка 61 66 1 388 566 – шайба Заглушка для личинки замков 24 50 0 429 180 – комплект элементов АКПП 51 14 1 885 911 – шильдик Intensiv 07 14 9 115 641 – саморезы (для авто с телефоном) 61 13 1 378 441 – разъем для авто с задними электрическими подголовниками (если лишние) 24 51 1 219 433 – уголок крепления троса АКПП 07 11 9 906 407 – болты для авто с телефоном 1 Цитата
wolf540 Опубликовано 16 ноября, 2014 Автор Опубликовано 16 ноября, 2014 07 11 9 907 591 – болты для авто с телефоном 24 51 7 542 700 – гайки 51 47 2 263 168 – сетка в багажное отделение 51 47 8 181 365 – крепление сетки для багажника 07 14 3 448 498 – саморезы 51 41 8 110 033 – монетница 51 21 1 803 363 – гайки для спойлера М 51 71 1 916 637 – мягкие шайбы для спойлера М 51 13 1 961 243 – вставка для бленды М 51 71 2 231 667 – защитная пленка спойлер М (Л) 51 71 2 231 668 – защитная пленка спойлнра М (П) 1 Цитата
wolf540 Опубликовано 16 ноября, 2014 Автор Опубликовано 16 ноября, 2014 51 71 2 232 389 – уплотнитель спойлера М (Л) 51 71 2 232 390 – уплотнитель спойлера М (П) 52 10 1 927 000 – зажим сидения М 51 16 1 938 352 – лента АКПП Дверные уплотнители 64 50 8 390 602 - уплотнительное кольцо 64 50 8 390 604 - уплотнительное кольцо 64 50 8 390 605 - уплотнительное кольцо 1 Цитата
wolf540 Опубликовано 16 ноября, 2014 Автор Опубликовано 16 ноября, 2014 64 50 8 390 601 - уплотнительное кольцо 64 50 8 390 603 - уплотнительное кольцо 51 23 1 944 119 - амортизатор капота 33 41 1 123 428 - Гайка стопорная задней полуоси 37 12 1 129 716 – Пыльник М-ходовая 33 55 2 227 240 - Резинки заднего стабилизатора М (20 мм) Nurburgring 33 50 6 779 734 - Скоба стабилизатора М (20 мм) Nurburgring 07 11 9 913 612 – Болт крепления задней скобы стабилизатора 51 23 1 973 364 - Защелка замка капота 51 23 1 928 068 - Держатель 1 1 Цитата
