Добрый день.
Проблема такая:
По началу машина могла пару секунд не стабильно работать и пытаться заглохнуть. В любом состояние (прогрета\не прогрета и т.п.).
Вчера высадился акум на ночь. Прикурил, покатался. Когда вытащил ключ из замка зажигания, то мотор не заглушился. Пришлось повторить операцию повторно.
И стали тускло гореть на приборке "масло", "абс" и иногда "акум".
Подумал, что контактная группа. Заменил сегодня её на заведомо рабочую. Не помогло.
Полез под капот дёргать реле где мозги мотора. Не помогло. При всех выдернутых реле приборка горела (ключ в кармане).
Услышал щёлканье из блока предохранителей слева под капотом. Вытащил оттуда реле 6136 8350 566 и всё прекратилось. Реле сименс: V23134-K52-X166.
| |      - расположение контактов на реле))) первый нижний маленький.
За что отвечает это реле? По каталогу ни чего не выдаётся((. Куда лесть и что смотреть?
Ставил аналогичное, заведомо рабочее реле, и оно тоже трещало.
Машина: Е34 95г М50В25 1 вантуз хай.
Ты лучше покажи место в котором у тебя это реле стоит. Например на этой картинке 122016147.jpg
А так да, скорее всего проблемы с нештатной сигналкой (скорее всего она была с автозапуском, элементы которого и выдали данный глюк)
Сигналка старлайн но без автозапуска.на брелке ток три кнопки. открыть,закрыть и подсветка)) по картинке не могу определить ибо у меня многое местами переставленно. и из сигналк я предохранитель вынимал на питание.
ты лучше модель с брелка скажи)))))) мой старлайн с автозапуском и - оневероятноечудо - кнопки на брелке три
Ближайший номер по каталогу 61 35 8 350 566 - бьется, как реле CD-чейнджера. Хотелось бы место увидеть, где оно стоит, или хотя бы провода какого цвета к нему идут.
сигналку сегодня отключил (снял разъём контактной группы с общей проводки, сигналка запитана на него. Ни чего не изменилось.
СД ченджер я так же пробивал. Но у меня его даже по комплектации нет. Тоже удивился.
Завтра посмотрю на провода и отпишусь. Поскольку хоть авто и едет без проблем, но оставлять не хочется не решоную проблему
У меня такая же фигня была ,точь в точь,правда только на чепырке,но симптомы все те же,оказался монтажный блок окислился,когда вскрыл его был зеленый весь ,но правда у меня реле не щелкало.
Как решилась проблема? В чем причина? - симптомы те же, тускло горят лампочки на приборке после извлечения ключа из замка зажигания. Иногда жужжит слева под торпедой. После включения/выключения зажигания часто прекрящается. Может быть дело в замке зажигания?
E34 525 vanos 95г мкпп. Сигналка- Пантера без автозапуска.
А может в сигналке дело? Что-нибудь сдохло, или масса плохая, вот через нее и подпитываются цепи, которые обычно работают только при включении зажигания.
жужат наверно приводы на печке а сигналку проще отстегнуть от штекера хоть на время для пробы
Не, там даже не жужжит,а трещит, как релюха, только очень часто, даже на звук "кз" похоже. Может, это гонг такой звук выдает...
  • 6 лет спустя...
