Всем привет!
В моей машине, как и в многих других, имеется обильный кариес вокруг лючка бензобака. Его когда-то уже, похоже, халтурно подлатали шпатлевкой, а может даже сваркой, но кариес вылез снова. Как это вообще обычно ремонтируют?
Я решил этот вопрос заменой крыла. Потому как у меня вокруг лючка была уже труха((....
Вырезается не нужный кусок крыла и приваривается другой, не коррозийный.
Вот было бы здорово разжиться такой вставкой:
Откуда она взялась, не совсем понятно - то ли выпилено из другой машины, то ли неоригинал типа клоккерхолма. Но у клоккерхолма в каталоге только арка крыла, а такой штуки нету.
Ищ
Ищи, и вставки можно найти, а крылья сложнее и дороже...
Ремонтировал лючок бензобака человеку с форума "Неваляшка" вырезал ему всю гниль и заново из металла выгнул ..
я вот только не понимаю потом как выравнивать крыло, когда так приварено с верху внахлест. Кучу шпакли валить?
Отбортовка делается
Парни,как думаете здесь только резать и делать как на фото выше? Сам хочу думал зачастить это место пескоструем(или насадкой на дрель) и обработать кислотником+обычным грунтом+покраска.
Это место уже зачищал года 2 назад. Банально счистив до метала и поверх намазов эпоксидным грунтом и краской с карандаша в цвет перекрыл. В итоге за зиму снова ржа пошла.
Перед этой зимой обработал изнутри. В арку типа мовиля налил и по-новой освежил краску по рже снаружи. Просто что бы не было доступа грязи и воздуха. Сейчас последствия зимы примерно те же, что на фото. Вот теперь думаю как это дело локализовать, пескоструй спасет? Жаль внутырь не дунешь с пескоструя в арку.
  • 1 год спустя...
Подниму тему, так как в настоящий момент возникла та же проблема - вокруг бензобака пошла коррозия.
В одном из сервисов посоветовали искать рем. комплект от Klokkenholm - так как просто заменой крыла проблему не решить.
Кто-нибудь в курсе артикула данного рем. комплекта, или он уже не выпускается? Возможно существуют какие-либо аналоги?
Поиском по форуму наткнулся на номер 41008110946:
Нашел артикул рем. комплекта задней арки от Klokkenholm: 0057582
Пытаюсь уточнить - входит ли в него выштамповка под лючок бензобака, так как судя по фото её там нет.
