Тема заезжиная извиняюсь за повторы, такая проблема. Машина е34 525 2,5 1991год 12 газ печка бехар. При покупки не была ремня кондея проверить не мог, сейчас решил сделать накинул ремень проверил систему все ок, заправил 1,5 кг но при нажатии на кнопку лампа горит эмоций ноль. При подачи минуса на реле все работает. Где искать что делать? Всем спасибо за помощь
не подавай напругу принудительно, копрессор спалить можно, проверяй проводку и
проверять датчик давления на осушителе
Скорее всего датчик давления залип -часто бывает когда система без давления лечится : ударом гаечного ключа или заменой на новый. Ну или проводка.
всё это работает, проблема еще что у меня меня не работает обогрев заднего стекла когда подаю сигнал на ножку реле который приходит от мозгов все нити греют, менял мозги также печаль. Подскажите может на мозги печки какой то сигнал подается с гены или еще что не будь
