VikS_LS Опубликовано 19 мая, 2015 Опубликовано 19 мая, 2015 Привет всем! Сделал себе в машину 3х полосную систему, и возникла проблема, а точнее 1 вопрос! Немного предистории, В системе 8 динамиков, 1саб, 3 усилителя(моноблок, 2х и 4 канальник). Моноблок на саб - можно забыть про него! 4 пищалки на 2х канальник, тоже все хорошо - забыли!). А вот с третьим усилителем проблема, где середина и миды(4 динамика). Проблема в том что усилитель нагревается и уходит в защиту. Причем чем больше громкость тем быстрее это происходит. Громкость чуть меньше, поработает еще и снова в защиту, и так постепенно с громкости 21 например, снижается до 15. Т.е. на 15 можно слушать, а сделав хотя бы 16 уходит в защиту. Пока не дать ему остыть. Затем можно обратно хоть 21 накрутить. При этом если сразу накрутить к примеру 30(максимум 35!) то все равно будет играть, но не долго как понимаю пока не нагреется. Вот собственно и вопрос, Почему нагревается усилитель, и почему уходит в защиту? С 2 другими таких проблем нет, а там и мощнее и слабее этого есть. Проблема с Kicx QS-4.160! Какое то время, в процессе постройки этот усилок стоял на саб, и былаточно такая же проблема, много баса = сильный нагрев и в защиту. И да,этот усилок не новый, покупался б/у. Цитата
VikS_LS Опубликовано 19 мая, 2015 Автор Опубликовано 19 мая, 2015 Сразу скажу, что дело не в настройках на усе! Тот же гейн меньше чем на половину накручен Цитата
ЭКСПЕРТ Опубликовано 20 мая, 2015 Опубликовано 20 мая, 2015 Усь в ремонт 100%. Вся проблема в нём. Пс. 4 твитера это, однако, очень на любителя :-) Цитата
ilovemistakes Опубликовано 20 мая, 2015 Опубликовано 20 мая, 2015 вскрываешь усилитель, осматриваешь на предмет косяков типа лопнувших/вздутых кондёров, следов перегрева на плате, пятен на микросхемах и т.д., подключаешь его кишками наружу, включаешь музыку и смотришь какой компонент греется. от этого уже можно будет плясать. Цитата
VikS_LS Опубликовано 20 мая, 2015 Автор Опубликовано 20 мая, 2015 Пс. 4 твитера это, однако, очень на любителя :-) Согласен)) в самом начале все компоненты, подбирал знакомый так как я в автозвуке совсем не силен. И сейчас я бы тоже одну пару взял) Цитата
VikS_LS Опубликовано 20 мая, 2015 Автор Опубликовано 20 мая, 2015 Спасибо за помощь, в выходные полезу смотреть и разбирать усилок. И сразу вопрос, Из за слабого питания такое может быть? Просто и ним есть проблема, временно(!). По логике, при нехватке питания усилок бы просто выключался ИМХО, а тут он реально горячий. В руки не взять, обжигает. Цитата
VikS_LS Опубликовано 20 мая, 2015 Автор Опубликовано 20 мая, 2015 Ребя, я фотки сюда скину потом?! что там вообще есть и что греется. Может кому понятно станет. Я в строении усилителя соовсем ничего не понимаю Цитата
ЭКСПЕРТ Опубликовано 20 мая, 2015 Опубликовано 20 мая, 2015 Кидай, мож кто и угадает проблему по фото ) Но лучше тащи в ремонт. Цитата
ЭКСПЕРТ Опубликовано 20 мая, 2015 Опубликовано 20 мая, 2015 Спасибо за помощь, в выходные полезу смотреть и разбирать усилок. И сразу вопрос, Из за слабого питания такое может быть? Просто и ним есть проблема, временно(!). По логике, при нехватке питания усилок бы просто выключался ИМХО, а тут он реально горячий. В руки не взять, обжигает. Из-за слабого питания такого не будет. Но его всё равно надо сделать по нормальному, с запасом. Цитата
aleks89 Опубликовано 23 мая, 2015 Опубликовано 23 мая, 2015 Всё таки интересно бы увидеть характеристики динов, и фото настройки усилителя. Какой ГУ? Настройки? Цитата
VikS_LS Опубликовано 24 мая, 2015 Автор Опубликовано 24 мая, 2015 Разобрал таки сегодня усилитель, и очевидных проблем не заметил! Смутила разве что обмотка катушки, какая то она не слишком аккуратная. Хотя возможно такая и должна быть. Еще заметил странную вещь, Все внутренности теплые в то время как сам корпус раскаленный почти, т.е. греется сам корпус и больше чем начинка, непонятно почему так. По ощущениям самый сильный нагрев около места подключения межблоков Цитата
VikS_LS Опубликовано 24 мая, 2015 Автор Опубликовано 24 мая, 2015 4 динамика, 2 пары(16-е, и 20-е) Airtone PRO серии. Соответственно PRO-65 и PRO-80. ГУ Alpine CDE-182R. Усилок Kicx QS-4.160. Фото настроек и характеристик ниже Цитата
UA76 Опубликовано 24 мая, 2015 Опубликовано 24 мая, 2015 Усилок греется потому что ток покоя нарушен. Поиском треснувших дорожек и паек проблема не решится. Такое чаще всего происходит из за испорченных конденсаторов, могут быть и другие причины. Тебе туда лезть нельзя, особенно если учесть что ремонт усилителя мастером обойдется ценой в килограмм галимой дешевой колбасы. В 99% случаев, для устранения подобной проблемы нужны спец. измерительные приборы, и знания по радиолюбительскому делу - без всего этого, можно запроста "сэкономить", и тогда килограммом дешевой колбасы дело уже не обойдется. 2 Цитата
aleks89 Опубликовано 25 мая, 2015 Опубликовано 25 мая, 2015 двухполярное Слышь, Петросян, тебя не спрашвал никто. Цитата
VikS_LS Опубликовано 25 мая, 2015 Автор Опубликовано 25 мая, 2015 Ну сам я в устройстве усилителя совсем не понимаю, и ремонт своими силами не подходит точно. Буду искать мастера, который понимает всё Цитата
VikS_LS Опубликовано 25 мая, 2015 Автор Опубликовано 25 мая, 2015 Силовые +/- оба идут от аккума. Кабель кг35. А вот с самим напряжением проблема большая(решается уже) Цитата
aleks89 Опубликовано 26 мая, 2015 Опубликовано 26 мая, 2015 Силовые +/- оба идут от аккума. Кабель кг35. А вот с самим напряжением проблема большая(решается уже) А что с напряжением? Спрашиваю потому, что сталкивался пару раз с проблемой, когда усил грелся, в итоге вся беда из за херового питания была. А на три усилителя как разветвление произведено? Моноблок какой, в сколько ОМ подключен? Цитата
VikS_LS Опубликовано 26 мая, 2015 Автор Опубликовано 26 мая, 2015 Моноблок кикс 600й, в 1ОМ. Разветвление с помощью 2-х дистрибьюторов А с питанием как и говорил проблемы и очень большие. На заведенную 11.6, с фарами и печкой 11.4 примерно. С музыкой же вообще беда, для проверки(места нагрева и неисправностей) на разобранном усе накрутил по больше и просады были вообще 8.6(!), при повседневной настройке примерно 10-11 показывает. Уже найден новый гена на 70А, надеюсь его хватит на время, пока мой основной будет отправлен на переборку и ремонт. В ближайшие дни уже поменяю! Цитата
AnT1k Опубликовано 26 мая, 2015 Опубликовано 26 мая, 2015 У вас смертельно страдает аккум и общее питание автомобиля с такими просадками, даже при достаточно выкрученной музыке не должно ниже 13 падать. Цитата
UA76 Опубликовано 26 мая, 2015 Опубликовано 26 мая, 2015 Усилитель питается от преобразователя, который легко вытянет питание до нужного уровня, даже начиная из 6-ти вольт - предлагаю поверить на слово, а там дело ваше. Поэтому, слабая бортовая сеть хоть и есть неисправностью - безусловно, тем не менее, к тому факту что усилитель греется, абсолютно никакого отношения не имеет. Каждый косяк из этих двух, живет полностью независимо сам по себе. Иначе говоря, исправный усилитель, от просаженного питания - даже до 6-ти Вольт, ни в коем случае греться не будет. Цитата
aleks89 Опубликовано 27 мая, 2015 Опубликовано 27 мая, 2015 Усилитель питается от преобразователя, который легко вытянет питание до нужного уровня, даже начиная из 6-ти вольт - предлагаю поверить на слово, а там дело ваше. Поэтому, слабая бортовая сеть хоть и есть неисправностью - безусловно, тем не менее, к тому факту что усилитель греется, абсолютно никакого отношения не имеет. Каждый косяк из этих двух, живет полностью независимо сам по себе. Иначе говоря, исправный усилитель, от просаженного питания - даже до 6-ти Вольт, ни в коем случае греться не будет. Теоретически может это всё и верно, но дело в том, что я видел такое собственными глазами. А так конечно да, 50/50. Цитата
VikS_LS Опубликовано 27 мая, 2015 Автор Опубликовано 27 мая, 2015 Усилитель питается от преобразователя, который легко вытянет питание до нужного уровня, даже начиная из 6-ти вольт - предлагаю поверить на слово, а там дело ваше. Поэтому, слабая бортовая сеть хоть и есть неисправностью - безусловно, тем не менее, к тому факту что усилитель греется, абсолютно никакого отношения не имеет. Каждый косяк из этих двух, живет полностью независимо сам по себе. Иначе говоря, исправный усилитель, от просаженного питания - даже до 6-ти Вольт, ни в коем случае греться не будет. Верно сказано! Цитата
VikS_LS Опубликовано 27 мая, 2015 Автор Опубликовано 27 мая, 2015 Нашел таки себе новый гену под замену. И сегодня его установил. И очень доволен результатами, в целом питание по машине практически пришло в порядок. Но.....к сожалению проблема с усем осталась:(, даже при нормальном питании! При 1/3 (от максимума) настроек усилителя, все то же самое осталось. Последние результаты замеров питания: С выключенными потребителями: до замены ген. 13.7 после 14.4 С вкл. всеми фарами, печкой, обогревом стекла: до 12.7 после 13.7 С музыкой: до 10.8 после 12.9-13.0 (с музыкой отдельно измерял, все таки + 3 уся добавляется) Вольтметр около усилителей: до 11.3 после 12.9-13.0 Впринципе результатами доволен. Осталось решить проблему с усилителем! Цитата
VikS_LS Опубликовано 27 мая, 2015 Автор Опубликовано 27 мая, 2015 Вопрос на засыпку, где лучше накручивать, усилитель или ГУ? На усилителе по больше накрутить, громкость на ГУ меньше. Либо наоборот, громкость на ГУ больше, а усилки на минимум. Как будет правильней? Сейчас у меня громкость ГУ примерно 20 стоит, максимум же 35 можно. Т.е. больше половины, а если сделаю наоборот что поменяется? Громкость на 15 например, а усилки больше сделать Цитата
UA76 Опубликовано 27 мая, 2015 Опубликовано 27 мая, 2015 Вопрос на засыпку, где лучше накручивать, усилитель или ГУ? Чувствительность усилителя должна быть выставлена так, чтоб при максимальном выходе из ГУ, громкость была максимально допустимой для системы, но не больше. То есть, сначала ставишь усилитель на минимум, а ГУ на максимум, и затем понемногу добавляешь чувствительность на усилителе, и останавливаешься когда будет достигнут допустимый максимум - в этот момент можно даже чуть вернуться обратно для запаса. Таким образом, почти никогда не будет перегрузки. 1 Цитата
VikS_LS Опубликовано 27 мая, 2015 Автор Опубликовано 27 мая, 2015 Ааааа, да кстати! Спасибо большое. Не знал, но что и зачем понял!!! Сейчас же просто что то где то, лишь бы играло Цитата
UA76 Опубликовано 27 мая, 2015 Опубликовано 27 мая, 2015 При такой настройке усилитель никогда не сможет перегрузить динамики. Нередко бывает и так, что максимум для твоих ушей наступает раньше чем для динамиков. В таком случае ты сам решаешь - чьему максимуму отдать предпочтение, максимуму динамиков, или своих ушей (ведь у ушей тоже есть пик перегрузки). Цитата
VikS_LS Опубликовано 6 июня, 2015 Автор Опубликовано 6 июня, 2015 Я конечно попробовал так настроить. Но не вышло.... На максимальной громкости из динамиков уже начинается срань, соответственно от усилителя только добавляется... Пришлось снова искать золотую середину звука, и на ней уже настраивать уси. Пока остановился на том что, поменял местами усилки, середины и пищей. Но неправильно это как то, когда 2х канальник питает 4 колонки, а 4х канальник 2! В планах попытаться поставить пару кулеров для охлаждения кикса, либо вовсе заменить усилитель Цитата
