 оцентровать колено, но как это делается?
Отбалансировать, балансировать желательно вместе с маховиком,
Интересует для сборки двигателя
Силиконовый любого цвета, в соответствии с правилами применения (наносить тонким слоем на обезжиренную поверхность, не допуская больших потеков и попаданий в различные каналы и отверстия).
Силиконовый герметик убивает датчик кислорода, лучше серый, перматекс или абро.
А не надо его в выхлоп пихать - ничего не убьет. В антифриз, масло - пожалуйста.
Добавлю: у абро есть такой герметик, допускает температуру до 1100 градусов, при застывании похож на цемент - на него как раз и надо прокладки выпускной системы сажать.
