Итак, всем доброго времени суток, решил заранее вступить в данную "секту" т.к для себя окончательно и бесповоротно решил купить именно Е34  сам до этого владел Мереном 124, WV Jetta
После того прокатился на  М5 Е34 понял что  жил в обмане .
Прочитал много форумов и статей за этот кузов и знаю чего ждать от  этой машины. И всё же хочется узнать у вас в пределах какой суммы можно взять живой кузов и мотор(остальное считаю можно довести до ума), конечно яне настлько богат чтобы искать себе М5 в идеале рассматриваю аппараты с  мотором М50. Да и вообще как живётся с Е34 ( такой общий вопрос)
От 300. И долго искать. Имхо.
Живется с этим кузовом отлично. У меня претензий нет. Все минусы и плюсы можно найти в этом форуме без труда.
Особо смотреть кузов не предмет ржи. Остальное как у всех. Чтоб все было исправно и без колхоза.
а что насчёт моторов что посоветуете что в первую очередь смотреть? или лучше не  заморачитьвая и отдать рубля полтора чтобы на сервисе глянули
полазил по авто ру так там все либо гнилые либо уже переваренные
уже у самого была мысль взять  честною маину где всё видно и потом если что кузовщину самому доделать в сервисе только вот не знаю если ли смысл так делать
кузовщина в сервисе - дорого. 100 рублей можно потратить на доводку бэмэ целого кузова. Готов к таким тратам?
Я на 535 140 потратил. И целым я бы и близко его не назвал(
Движки лучше смотреть у тех, кто в них понимает. М50 знает ALCO с этого форума.
Мои предпочтения по двигателям у меня в подписи) м30 и м60.
Лучше потратить много времени, но найти в максимально хорошем состоянии, мотор - это запчасть, его можно поменять или перебрать. А переваренный кузов это уже не то. Я свою вторую машину 9 месяцев искал.
Так что наберись терпения и ищи, по мне самый оптимальный вариант м50в25. Живые кузова чаще всего 89-90 годов.
я случайно нашел живой кузов ,было только 2 дырочки и то маленькие)
и не за 300 тыс
и за сколько взял?
как посмотрел по объявлениям порог живых практически нет при любом раскладе переваривать надо
Ты про свой Xi туринг, так он колбашеный еще бы.
и не за 300 тыс
и за сколько взял?
Нету живых, уже с Европы ржавые приезжают, живые все на руках и подавать их никто не будет только за редким исключением.
то же скажу что нету живых.
нормально варенный не чем не хуже
если хочешь взять е34 - то меняй свой взгляд, иначе будешь просто бесконечно искать и станешь еще одним несчастным завсегдатаем темы "просмотренные авто"
есть там такие - уже по году висят и ничего кроме пустого трепа не видно - все то же идеал ищут.
живые силовые узлы - вот тот порог, при котором стоит рассматривать 34- ку - остальное вопрос цены.
А если поискать в странах бывшео союза? Например, в странах-членах таможенного союза?
Например, у нас в Армении можно найти машинки в отличном состоянии (по кузову), но почти на всех навешано ГБО.
а на японских аукционах вообще целки попадаются.%(
в смысле он колбашеный?
Живые есть! Я нашел, товарищ мой тоже не так давно нашел, но повторюсь, живые 89-90 года и в основном с м20, у меня просто уже м50 поставили, товарищ тоже уже м50 воткнул, двигатель - это запчасть, надо искать кузов. Можно взять и немного с грибами и переварить, это не страшно, главное чтобы ударов сильных не было, а у нас на этих машинах в основном расеры гоняют и из за этого они все кривые.
Если нет времени на поиски, притаскивать из японии и варить рамку.
а я про что говорил?
берешь которая не была сунута сильно - то есть имеет целые не битые и не гнилые силовые узлы кузова - лонжики, стаканы, брызговики и т.д.
перевариваешь у нормальный сварных пороги, заплатки на место приемников задних ремней ставишь и т.п. - свапаешь, если требуется.
получаешь добротный аппарат, который еще долго будет радовать.
а идеальных идеалов уже нет
